29.01.2016, 01:14
#21
Сказал спасибо: 305
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 315 сообщении(ях)
Re: DS32KHZSN - как проверить "распиновку"?
Проверил на второй ИМС, не получилось! Либо она умерла при предыдущих включениях, либо была дохлая изначально (но это вряд ли!), либо всё-таки проблема со схемой включения, хотя мнения ув. mtit и моё совпало. Но, в любом случае, ОБЕ микросхемы закончились, так что вопрос закрылся сам собой!
Дорогие они, зараза ![Злость](images/smilies/icon_mad.gif) !
Спасибо всем!
29.01.2016, 07:14
#22
Сказал спасибо: 2,556
Сказали Спасибо 11,872 раз(а) в 5,950 сообщении(ях)
Сообщение от tim1960
Но такой вариант я пробовал!
Точно по ДШ? С подключением к земле неиспользованного вывода?
29.01.2016, 11:47
#23
Сказал спасибо: 2,113
Сказали Спасибо 1,718 раз(а) в 973 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
А вот тут-то как раз и нельзя к земле второй вход подключать. Сперва два провода - питание и землю определить. Два других - в воздухе.
29.01.2016, 12:06
#24
Сообщение от mtit
В ДШ не сказано - зачем, скажем, если нет батареи, сажать на землю ее конец. Может будет работать, а может и не работать. А если может не работать - как определить правильность подключения?
29.01.2016, 14:27
#25
Сказал спасибо: 305
Сообщение от akegor
Пробовал и так и так! Начал с подключенным к земле выводом BAT, но при этом потребляемый ток был около 5 мА (!!!!). Отключаю ВАТ от земли - ток около 50-60 мкА, т.е. похож на правду. Но всё-равно ничего не работает.
P.S. Всё это проделывал со вторым экземпляром ИМС, первый, который использовал всё время, решил больше не мучить.
29.01.2016, 14:35
#26
Нам сейчас главное не спалить. Батарея может как быть, так и не быть подключена - на генерацию это не должно влиять. По здравому смыслу и по даташиту. Судя по замерам падения напряжения - с питанием китайцы накосячили - при отключении основного - с батареи будет перетекать в обратку. Т.е. если питание подаётся через выпрямитель и конденсатор - ничего страшного, а если там ещё другие потребители - батарея на них будет разряжаться.
29.01.2016, 14:45
#27
Напряжение попробуйте как для батарейки - может это и есть BAT. Вдруг заработает - если там проверка на овер_вольтадже.
29.01.2016, 14:47
#28
Сказал спасибо: 305
Сообщение от mtit
Пока я пытаюсь запустить это дело на "макетке", питание с лабораторного ИП, других потребителей нет.
Сообщение от mtit
А вот в этом я уже не уверен ![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif) !
29.01.2016, 16:10
#29
Сказал спасибо: 305
Чувствуя Вашу поддержку, опять проверил на ОБЕИХ ИМС все варианты включения по ногам 1 и 16:
1.
1 - +3/+5В
16 - висит в воздухе
8 - "земля".
На обеих ИМС на выходе (7) напряжение питания с импульсной помехой.
2.
1 - висит в воздухе
16 - +3/+5В
8 - "земля".
3.
1 - +3/+5В
16 - "земля".
8 - "земля".
У одной ИМС Iпотр.›60 mA (сразу выключил), у второй потребление нормальное, на выходе (7) - "0"
4.
1 - "земля"
16 - +3/+5В
8 - "земля".
На обеих ИМС на выходе (7) Iпотр.›60 mA (сразу выключил).
Т.е. ИМС ведут себя по-разному: то ли они сдохли по-разному, то ли изначально были разные (я писАл в #1, что у них корпуса чуть разные (метка "0")).
Последний раз редактировалось tim1960; 29.01.2016 в 16:12.
29.01.2016, 16:34
#30
Сказал спасибо: 305
Сообщение от akegor
Спорить с китайцем...
Получил ответ от продавана... При изменении мной формулировки "Не соответствует описанию" на "Не подошла" вроде готов вернуть деньги... Подожду, сообщу...
Хотя даже возвращённые деньги не заменят микросхемы ![Очень злюсь](images/smilies/icon_evil.gif) !
Часовой пояс GMT +4, время: 07:16.
