Re: Ремонт сгоревшей светодиодной лампы
Недавно была хреновина со светодиодной лампой 15 Вт. Начинала моргать и вообще отключаться. Ежели пошевелить в патроне, то вспыхивает, а потом опять то же. Грешил на патрон, но другие лампы в нём светили нормально. Решил вскрыть её. С помощью ножа, паяльника и какой-то матери вскрыл. Оказалось, провод от драйвера поджат к цоколю, второй провод подпаян к пипке. И тот провод, который поджат, окислился.
Внутре стоит микросхема драйвера и к ней подключены впараллель два резистора по 3,3 Ом. Решил я уменьшить ток через светодиоды и отпаял один резистор. Что называется, Фигвам! Не светится и напряжение мало. То-есть, китайцы стабилизируют не ток, а напряжение. Поставил резистор взад и последовательно со светодиодами включил 100 Ом 2 Вт, для уменьшения тока. При включении получил генератор световых импульсов частотой 1,5 Гц. Пришлось убрать резистор 100 Ом, и после этого лампа стала нормально светить. А вы говорите, драйвер! Китайцы это, а не драйвера.
И такая же хрень при пониженных температурах, пока лампа не нагреется и падение напряжения на светодиодах не упадёт.
![](signaturepics/sigpic454335_3.gif) Мой адрес - Советский Союз!
Последний раз редактировалось 00-00; 25.02.2019 в 14:45.
