31.01.2016, 12:38
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 613 раз(а) в 371 сообщении(ях)
Re: Управление матрицей на биполярных светодиодах
Сообщение от alvadep
Присмотрелся, все просто, обычная динамическая индикация, только добавляется еще переключение направления типа ''общий анод или общий катод''.
Да, вроде почти как обычная динамика 1/8, только двуполярная с Z состоянием, из-за этого 1/16 получается.
Сказали "Спасибо" pambaru
31.01.2016, 13:34
а что мешает применить шинный формирователь/регистр 74АС/АСТххх - большой выходной ток + Z состояние на выходе? а снизу ПТ или TPIC6xxxx?
31.01.2016, 13:50
Сказал спасибо: 185
Сказали Спасибо 3,183 раз(а) в 2,063 сообщении(ях)
любите вы гемор себе придумывать......
китайцы давно выпускают трехцвветные диоды с чипом внутри. и собирают из них ленты. купил такую ленту, подсоединил питание и управляющую шину и делай чо хошь, она даже видео выводит.
https://www.adafruit.com/products/1379
кагмаподэ магмаподэ
31.01.2016, 17:26
Администратор
Сказал спасибо: 497
Сообщение от индюк
китайцы давно выпускают трехцветные диоды с чипом внутри
есть три сотни биполярников, надо же их куда-то деть. PL9823 и прочие WS281X тоже имеются, но ведь и первое предложение первого поста "ребус выходного дня" ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Работать с WS281X это уже не ребус))
31.01.2016, 17:33
Администратор
Сказал спасибо: 497
Сообщение от jump
Z состояние на всех выходах, а нужно выборочно. Хотя это уже детали
31.01.2016, 22:39
Сказал спасибо: 592
Сказали "Спасибо" alvadep
31.01.2016, 23:58
только 8-ми канальный
не, не пойдет - объединены на один вход, нужны индивидуальные, типа 74xx125
01.02.2016, 00:17
Сказал спасибо: 592
Ну так все правильно. Одномоментно должна быть включена только одна линия в одном направлении, например, по вертикали. Остальные линии по вертикали должны быть в третьем состоянии. А горизонталью можно рулить непосредственно МК или через буфер, но опять же должно присутствовать третье состояние для незадействованных линий.
01.02.2016, 09:51
Администратор
Сказал спасибо: 497
HD74AC(T) 125/ 126 - Outputs Source/Sink 24 mA. Мало. Для горизонтали отлично, но для вертикали мало. Проще на рассыпных полевиках сделать. Ну или NX3L4051 - самое то, по току подходит идеально, и все равно одновременно только один канал нужен)
Всем спасибо за оперативные, дельные советы и наведение на мысль, без вас бы скрипел мозгами долго)) В целом все понятно: если рассмотреть построение матрицы 16х16, то рисуется следующее:
На развертку по вертикали: одна 74HC595 и две NX3L4051.
На формирование горизонтальной строки: две 74HC595 и четыре HD74ACT125 (одна 74HC595 управляет двумя HD74ACT125 - 4 бита на 0/1 и столько же для Z-состояния).
Все эти пять 74HC595 в последовательную цепь и управление по трем пинам.
Еще раз всем участникам темы мое большое персональное спасибо!
Часовой пояс GMT +4, время: 16:19.
