04.02.2016, 07:51
Сказал спасибо: 370
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Re: Датчики тока на эффекте Холла. Схема и устройство
Сообщение от 0808andrew
Большие токи можно взять у лаборантов, которые автоматы "продавливают".
Автоматы продавливают переменным током. А нужен постоянный.
04.02.2016, 08:09
Сказал спасибо: 6,461
Сообщение от BolMa
Ну грузят и автоматы и реле тока и для постоянки. Например линейные автоматы или реле в цепи якоря двигателей постоянного тока. К примеру на скипах, повороте конвертера, приводах клетей, генераторах ГД-систем приводов, , выпрямителей для кранов-раздевания, трамвайных тяговых, токи до 4кА местами и до 15кА.
Грузим прогрузочником с выпрямителем (двухполупериодный со средней точкой) до 6кА, либо прогрузочным преобразователем (отдельно стоящий).
ПС. По методу mikaleus https://kazus.ru/forums/showpost.php...3&postcount=18
можно и на постоянке, добавив выпрямитель в цепь на испытательные витки, можно и со сглаживающим дросселем.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 04.02.2016 в 08:28.
04.02.2016, 08:14
Сказал спасибо: 370
[QUOTE=Alex9797;994123]
Пришлось проводить входной контроль, для чего пришлось сделать специальный стенд. Неслабый, с учетом диапазона токов 50...600 ампер.
Выпрямитель был трёх фазный тиристорный наверное. С дросселем. Видно там всё таки была большая составляющая пульсаций тока по амплитуде.
Последний раз редактировалось BolMa; 04.02.2016 в 08:24.
04.02.2016, 08:54
Сказал спасибо: 5,548
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Большие токи? Легко! Трансформатор ватт на 100-200, вторичная обмотка удаляется, вместо неё мотается провод витков 10 с сечением 16-25 кв.мм. Токи - жуткие. Правда, напряжение маловато))). Так делают самодельные контактные сварки.
04.02.2016, 14:47
Этих датчиков в серийном исполнении существует привеликое множество.
Например серия ACS фирмы Allegro - ACS756. Знать что там внутри конечно полезно, но не обязательно. Всё равно Вы не добьётесь параметров лучше чем серийный производитель.
04.02.2016, 15:02
Сказал спасибо: 1,210
Уважаемый UNITY, позвольте с Вашим тезисом не согласиться. Как раз понимание всех процессов позволяет делать уникальный продукт, который может на порядок точнее быть серийной продукции и иметь на порядок шире динамический диапазон измерения. Просто не всем это нужно. Но когда нужен уникальный продукт (причём как по работе, так, вполне возможно, и для "домашнего" использования), его нужно создавать. А вот это как раз не все умеют.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mikaleus за это сообщение:
04.02.2016, 15:55
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от UNITY
Да, множество. Но пример вы привели некорректный.
ДСТ-500 относится к типу датчиков "с замкнутой петлей ООС" (close ioop). Это означает, что внутри есть компенсационная обмотка, создающая датчику Холла идеальные условия во всем диапазоне токов. Это позволяет получать очень высокую линейность и точность таких датчиков. При этом их недостатки - необходимость в двуполярном питании, большая потребляемая мощность, большие габариты, большой расход меди, большой вес. И, как следствие перечисленного - стоимость их более высокая.
А приведенный Вами ACS756 относится к типу датчиков "с разомкнутой петлей ООС". Это означает, что магнитное поле в зоне датчика не компенсируется, и воздействует на датчик Холла в полной мере. И на выход подается просто усиленный сигнал с этого датчика.
Отсюда достоинства - малые габариты и вес, ничтожный расход меди, низкое потребление по питанию, может питаться от низковольтного источника 3...5 вольт, меньшая стоимость.
Из недостатков: нелинейность характеристики в рабочем диапазоне достигает 2% и более, а за пределами диапазона - достигает 8...12%
Особый недостаток - влияние внешних магнитных полей.
Поэтому такие датчики хороши лишь в тех случаях, когда не требуется точное измерение тока, а достаточно определить его порядок, или его поведение. Например, если нужно просто оценить форму импульсов тока. Или в устройствах защиты от перегрузок, надо быстро отреагировать на превышение заданного порога, или на угрожающе быстрое приближение к порогу. И в других подобных случаях.
Но, если требуется точное измерение тока, то ACS756, с метрологической точки зрения, не идет ни в какое сравнение даже с самым худшим из датчиков с компенсационной обмоткой. Даже если он изготовлен в домашних условиях.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
04.02.2016, 17:13
Датчики тока компенсационного типа выпускает в том числе фирма LEM, в России TVELEM ( www.lem.com/ru/ru)
05.02.2016, 10:28
Сообщение от Alex9797
Я в курсе.Посмотрите Honeywell CSNX25.
Сообщение от mikaleus
Попробуйте сделать лучше чем CSNX25. Если получится - запускайте серийное производство. А мы будем покупать по разумной цене.
И желательно его заэкранировать внутри, а то CSNX25 не дружит с внешними магнитными полями.
Последний раз редактировалось UNITY; 05.02.2016 в 10:37.
05.02.2016, 12:34
1. Сейчас не занимаюсь ДХ и МР датчиками: для моих рабочих тем вполне достаточно индукционных активных токов датчиков [метрологическая работа класса 0.01 - 0.2 в диапазоне 47 Гц - 4 кГц и номинальными токами 1(2)А, 5(10)А, 5(60)А, 10(120)А, 10(200)А и 10(500)А - последние значения пока в разработках, так как это не только датчики, но и стендовое оборудование, методика аттестации и т.д.] или оптических,
2. Для серийного изделия на ДХ и МР нужны как раз сами датчики (хотя в качестве ДХ можно при желании и кусочек алюминия использовать).
3. Экранирование датчиков на основе ДХ и МР, где передаётся постоянная составляющая, как раз работает плохо (даже для компенсационного типа). В этом случае предпочтительно делать (по крайней мере так, делали) ШИМ датчики с перемагничиванием кусочка пермаллоя. По уровню второй гармоники (при синусоидальном возбуждении) или коэффициента заполнения (при возбуждении меандром) можно точно измерять индукцию МП. В зависимости от формы кусочка пермаллоя можно было убирать влияние внешних полей.
Сказали "Спасибо" mikaleus
[Решено] датчики тока
Anton_z |
2 |
21.03.2006 14:23 |
Часовой пояс GMT +4, время: 22:55.
