12.02.2016, 19:10
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 146 раз(а) в 93 сообщении(ях)
Re: А можно ли MOSFET-ключи соединять последовательно?
конечно можно
..истина где то рядом..
12.02.2016, 22:52
Сказали Спасибо 185 раз(а) в 131 сообщении(ях)
proba60, Откуда схемка? И в ней V7 › V5 › V2? Да?
А 4 можно? А если я актуатор не с "High Side", а в разрыв (аккурат в середину) "гирлянды" воткну?
Это ничего?
13.02.2016, 00:31
Сказал спасибо: 192
Сказали Спасибо 156 раз(а) в 99 сообщении(ях)
Во, уже не реле, а актуатор.
Которому переполюсовка нужна.
4 можно, но мало. Нужно восемь.
Будет МОСТ из последовательно включенных полевиков. Армагедец...
И эти люди вещают нам про искусственный интеллект.
А мож проще объяснить чё надо и тут подскажут вменяемый вариант?
В конце концов даже гирлянда оптронов в качестве логики будет более правильной.
Нагруженная на 1 полевик.
Последний раз редактировалось krug_vv; 13.02.2016 в 00:34.
13.02.2016, 00:58
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Сообщение от Скайнет
"+"___/___/____XXXX___/____/___''-"
Ток == 1 А мпер
Напруга == 12 Вольтей
в таком включении нужно использовать полевики разных типов проводимостей. Слева будут полевики p-канальные, справа n-канальные. И соответственно управление затворами будет разное. Нужно помнить, что на затвор n-канального полевика для открытия необходимо подать положительное напряжение относительно истока не более того, что указано в даташите на транзистор (обычно 5-15 вольт). Для открытия p-канального транзистора на затвор необходимо подать противоположное по знаку напряжение относительно истока.
13.02.2016, 01:03
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от krug_vv
А я бы не говорил так уверенно, что в данном случае это вещают люди.
Есть смутные подозрения, что это с нами общается Искуственный Интеллект, собственною персоной. Сейчас он задает вопросы, получает на них ответы, анализирует их, и таким образом проходит самообучение.
Обратите внимание: вопросы с каждым разом становятся все сложнее. И если на каждый такой вопрос давать умный ответ, то ИИ будет становиться все умнее и умнее. А потом вообще выйдет из-под контроля, и тогда человечество накроется медным тазом. Это по телевизору показывали.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
13.02.2016, 02:02
А что не так-то? Ну не приходилось мне как-то из полевиков схемы проектировать. И чо? Мне теперь голову пеплом посыпать?
И туалеты я мою плохо. И гвоздь в стену не смогу забить нормально.
Что не мешает мне проектировать ИИ
Не. 1 полевик мало. Не надежно. А вдруг он наи...ся? Или случайно сам замкнется
Нужно чтобы ГАРАНТИРОВАННО скомутировать
Сообщение от CAIG
А это ничего что у одного из верхних ключей исток не сидит на плюсе питания, а нижнего - не сидит на GND?
Последний раз редактировалось Falconist; 13.02.2016 в 02:09.
13.02.2016, 02:09
Сказал спасибо: 429
Мизера парами ходят. Таким же и проектируемый ИИ будет.
13.02.2016, 02:11
Сообщение от CAIG
А это ничего что у одного из верхних ключей исток не сидит на плюсе питания, а нижнего сток - не сидит на GND? Это не опасно?
Просто я много схем пересмотрел и всегда рисуют, что исток верхнего ключа сидит на "+" источника, а сток нижнего ключа - на "GND".
Я подумал, что это принципиально важно
Falconist, вы считаете что для создания искусственного интеллекта очень важно умение забивать хорошо гвозди?
Последний раз редактировалось Falconist; 13.02.2016 в 11:53.
13.02.2016, 03:15
Сказал спасибо: 1,068
Очень важно желание обучаться, в т.ч. забивать гвозди. Но вопрос не такой уж простой. И Мастер может "натворить" в предмете своего мастерства.
Сказали "Спасибо" laser532
13.02.2016, 10:07
Сказал спасибо: 271
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 178 сообщении(ях)
Ток == 1 А мпер
Возьмите готовую логику NИ, и ей управляйте силовыми ключами.
Последний раз редактировалось Grigorich1; 13.02.2016 в 13:44.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:32.
