22.02.2016, 18:07
Сказал спасибо: 107
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Re: Горят ИБП
Сообщение от pkuz
Не понял что вы питаете(видео понятие растяжимое),но померьте только аккуратно! упс относительно сети,те упс в атономном режиме (сетевой кабель не подключен,система работает на акб) и свою однофазную сеть и земли!ели 220 найдете,попробуйте лампу контрольку воткнуть(ватт 15 думаю хватит,больше может упс помереть)думаю будет светится.....
Скорее всего или ноль ваш на земле или земля на фазе,те течет где-то и когда упс на радостях что появилась сеть клацает релюхой садит фазу на ноль или ноль на фазу....от этого и прет его....
Когда-то давно занималься входным контролем...так вот линии можно померить(и нужно) мегомметром,только на 50в(самый низковольтный мегомметр) но мерить надо отдавая отчет иначе сгорит все на......
А вообще непонятно,если вы делали...то почему такой вопрос или вы исполнитель? а типо проект делали без вас?
Как я описывал выше, УПСа уже нет и экспериментировать со следующим у меня нет никакого желания, пока я не буду уверен, что проблема устранена. Бюджетный вариант последнего УПСа стоил 500 Евро. А вопрос в том, почему устройство, которое создано для защиты от электрических неприятностей само горит "синим пламенем". Всё работает. Только УПС не работает. С кучей предохранителей.
Последний раз редактировалось igorgr; 22.02.2016 в 23:27.
22.02.2016, 19:39
Сказал спасибо: 6,461
Re: Горят ИБП
Сообщение от igorgr
Взял ИБП по-мощнее: PCM UPS KIN-3000AP RM.
Подал питание, вся нагрузка завелась. При включении ИБП бабахнул, выключился и завонял, нагрузка продолжила работать.
В частности по PCM UPS KIN-3000AP RM.
Возможно одно из подключенных устройств к ИБП по рабочей нейтрали занулено (заземлено)напрямую, например одна из розеток имеет перемычку между центральным нулевым защитным проводником и рабочей нейтралью или касаются оголенные провода. Либо некорректное расключение розеток либо питающих их проводов.
Тогда трансформатор тока защиты от перегрузки и функция токоограничения при подаче напряжения от инвертора на нагрузку практически выведен из работы. Этот же трансформатор защиты контролирует токовую паузу при переключениях работы с батареи на сеть.
При подаче напряжения от сети в нагрузку ИБП подает через трансформатор AVR напрямую и он терпит. А вот при работе от батареи и переходе на сеть инвертор еще не "погасил" напряжение а ток как бы сразу "исчез" и подается сетевое напряжение. Результат - выход еще не полностью закрытых силовых транзисторов.
ID: 88488](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=88488&thumb=1&d=1456155457)
PS.Возможно одно из подключенных устройств имеет подключение рабочей нейтрали к корпусу устройства.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 22.02.2016 в 19:55.
22.02.2016, 22:02
Сказал спасибо: 701
Сказали Спасибо 4,334 раз(а) в 1,985 сообщении(ях)
Re: Горят ИБП
igorgr,
и будут гореть, если вам лень разобраться с развесистой клюквой, подключенной к выходу.
22.02.2016, 23:51
Сказал спасибо: 107
Re: Горят ИБП
Сообщение от Kabron
igorgr,
Так я и говорю (чуть выше). Всё работает, а эта хреновина не работает.
Конечно в своё время (когда природа позволит) полезу проверять. Найду, может чего. А потом какой-нибудь строитель забьёт мне гвоздь в кабель, "подключённый к выходу" и носись с этой железкой снова, как курица с яйцами. Хочется защиты. За разумные деньги.
23.02.2016, 09:49
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Re: Горят ИБП
[HTML]строитель забьёт мне гвоздь в кабель, "подключённый к выходу" и носись с этой железкой снова, как курица с яйцами. Хочется защиты. За разумные деньги. [/HTML]
А почему она должна работать так как вам хочется? Он и работает как источник резервного питания!И его крайне возмущает ваш бардак во вторичных цепях.......Не задумывалась система у вас как гальванически развязанная от сети, а монтажное и превращается в или
23.02.2016, 09:55
Сказал спасибо: 6
Re: Горят ИБП
Даже больше вполне закономерная ситуация....Проекты рисуют все кому не лень,чаще далекие люди,тут же тендер важен,соответственно чем дешевле.
А вот госты, снипы и пэу читаются по диагонали,не говоря о вдумчивости в текст и возможных последствиях......
23.02.2016, 16:39
Сказал спасибо: 1,353
Re: Горят ИБП
Подключать так, как на картинке, тогда и гореть не будет. И не мешало бы хорошую защиту на выходе ИПБ, примерно в виде автомата АП-50, защита у автомата двойная,от КЗ и Тепловая. Срабатывает шустро. Пока наша промышленность лучше его ничего не придумала. Ставить автомат по расчетам тока потребления и не надо типа "про запас". Для пущей защиты неплохо и УЗО установить, от дядьки который гвозди в проводку забивает. И заземлить все потребители как положено.
Последний раз редактировалось Demo65; 23.02.2016 в 16:52.
23.02.2016, 17:56
Сказал спасибо: 107
Re: Горят ИБП
Сообщение от pkuz
Про бардак, пожалуйста, по-подробней.
23.02.2016, 18:36
Сказал спасибо: 107
Re: Горят ИБП
Сообщение от Demo65
Выше отмечал, что электрические линии, выходящими за шкаф (2 шт.) защищены защитными выключателями ABB 10A.
http://www.abb.com/product/seitp329/...CDA281799R0101
23.02.2016, 18:41
Сказал спасибо: 701
Re: Горят ИБП
Сообщение от Demo65
А рубильник переключать за 3мс монтера посадите?
Весь смысл бесперебойности нах.
igorgr, нагрузки должны быть разделены на функциональные группы и каждая группа запитываться через свой (подобранный по току) автомат. И уж, конечно не совковый ап-50.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:26.
