27.12.2008, 15:37
А может вообще отказаться от электростартера и применить для пуска двигателя например сжатый воздух.
Так например танки заводятся, компрессор на двигателе
плюс нехитрая система клапанов. И аккумулятор нужен только для свечи а в дизелях он вообще получается не нужен.
/ret/
28.12.2008, 01:12
Привет! За чем голову морочить йонистороми и прочие?Если проблема только в заводке машин в холодное время ? Я решил проблему так : пусковое устройство .Трансформатор на киловат. 25 квадрат вторичка и 50 А диоди. Подключаеш паралельно аккумулятору и крутишь пока стартер не задимится !Дешего и сердито !У конденсаторов и йонисторов на сей день одна большая проблема - по мере разряда виходное напрежение падает по експоненте !
29.12.2008, 13:45
Сказал спасибо: 9
Это не проблема, физика их работы такова, и тем не менее завести енергии хватает.
30.12.2008, 10:52
Господа! А вы не подумали, если стартер заменить эл. двигателем 220380, то ток будет настолько мал, что и аккумулятор не нужен! Зарядка ионистора секундное дело! А если вместо ДВС потавить электодвигатель 220380 - получим электрмобиль...
30.12.2008, 12:01
Сказал спасибо: 14
Сообщение от vladbee
Да уж, чем-то напомнит замыкание аккумулятора гаечным ключом.
31.12.2008, 01:37
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Народ! С Наступающим! Но мы всё-таки говорим о конденсаторах! Интересно, а можно сделать конденсатор ВЫСОКОЙ ЁМКОСТИ в Домашних условиях ("на коленке"). Вот "Лейденскую банку" - без проблем!
Всем Счастья, Здоровья, Любви и Удачи в Новом Году!
(Последовательность решена не в порядке приоритета, а пьяногенераторомслучайныхчисел (ПГСПЧ) )
05.01.2009, 11:12
Сказал спасибо: 9
с одной стороны-это две фольги с какой-то бумажкой чем-то пропитаной посредине....но с другой стороны-толщина бумащки, материал фольги, состав електрлита....да и потом на какое напряжение это все получилось.....и как загерметизировать.....никак думаю))))
10.01.2009, 17:41
Сказал спасибо: 13
Предлагаю пористый металл (вспененный) обработпть кислотой, чтобы получить оксидную плёнку -› промыть -› погрузить в сосуд с металическими стенками, заполненного нейтральным электролитом. Одна обкладка - кусок метала (провод стоит паять заранее), а другая металический сосуд!
16.04.2009, 21:12
Сказал спасибо: 2,089
И получим классический электролитический конденсатор. Который имеет удельную электроёмкость на порядки хуже чем ионистор. Рецепт ионистора, записывайте. Пористый (с большой повехностью)электропроводящий материал ОЧИЩЯЕМ от оксидной плёнки. И заливаем специальным электролитом. Под действием электрического поля на границе раздела токопроводящий материалэлектролит (на границе, но в электролите) образуется "живой" двухсторонний изолирующий слой.
Всё. Только рецепта электролита я к сожалению не знаю. Всё настолько тривиально с механической точки зрения, что простейшие опыты можно и в домашних условиях ставить. В качестве пористого электропроводного материала некоторые источники предлагают мелко крошенные таблетки активированного угля.
01.03.2010, 05:02
Адрес: 10 и 15 мин езды от места хижины дяди Тома и могилы писателя Скотта Фицджеральда
Сказал спасибо: 355
Сказали Спасибо 2,314 раз(а) в 819 сообщении(ях)
Re: Конденсаторы большой емкости
Если загляднуть на такой крутой "склад" радиодеталей как digikey,
то в разделе capacitors можно увидеть, что раздел где ионисторы
заметно расширился.
Там теперь так: ultracaps, supercaps, aerogels,electric double layer.
Aerogels есть в наличии до 10F 2.5V, а EDLs до 70F 2.1V
Не так страшен юмор как его последствия...
Последний раз редактировалось slavar1; 01.03.2010 в 05:13.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:00.
