Делим флешки на разделы для Windows. Часть I
Железо
FlashНа данный момент в сети есть много информации о том, как разделить флешку на разделы и чтобы еще, после всего этого, Windows мог нормально работать с обеими разделами. Для пользователей Linux в этом вопросе проблем не возникает. Им не нужно ничего особенно для того, чтобы разделить и пользоваться всеми разделами на флешке. Но Windows в этом вопросе более консервативный, так как в свое время решил, что сменные флеш-накопители могут иметь только один активный раздел. То есть, даже если вы поделите флешку на два раздела средствами Linux, а потом решите воспользоваться ею в ОС Windows, то вам покажут только первый раздел.
Во время поисков ответа на вопрос — как сделать два активных раздела, видимых в Windows — можно столкнуться с конкретными примерами, которые работают только на определенных флешках. Некоторые производители флешек позаботились о том, чтобы у них была утилита для качественного деления флешки на разделы. Но как быть тем обладателям флешек, производители которых даже и не думали о надобности создания подобной утилиты.
Есть еще один вариант, о котором речь пойдет в следующей части статьи. Задача заключается в том, чтобы заставить Windows «видеть» флешку в качестве жесткого диска. Понятно, такой способ будет актуален только для той Windows, в которой будут проделаны соответствующие действия, но и это уже неплохо. Чтобы заставить флешку представляться в качестве жесткого диска и в других системах, нужно перепрошивать контроллер, а как было сказано ранее и в статье по восстановлению флешек, для этого уже понадобятся специальные утилиты от производителей флешек или утилиты для перепрошивки конкретных контроллеров.
Изменения на уровне флешки
Давайте начнем с того варианта, который позволит сделать изменения на уровне флешки, без надобности вносить какие-то изменения в ОС. Понятно, что этот вариант подойдет только тем флешка, для которых доступны утилиты: от производителей самих флешек, от производителей контроллеров или более универсальные утилиты, для разных типов контроллеров.
Более или менее универсальной утилитой для перевода контроллера в режим HDD, является BootIt, так как она работает с разными контроллерами, но, к сожалению, не со всеми. Минусом программы является то, что она корректно работает только под Windows XP, но, к счастью, в более старших версиях Windows есть функция, которая позволяет запускать программы в режиме совместимости. Это меня и спасло при использовании программы в Windows 7. Итак, приступим...
На самом деле, утилита BootIt довольно примитивная, поэтому сложностей с ней возникнуть не должно. Но, раз уж я начал описывать, то сделаю это более или менее подробно:
1. Для начала нужно запустить программу, и если вы это делаете из под Windows 7, как и я, то для запуска воспользуйтесь контекстным меню, которое появляется после нажатия на файле правой кнопкой мыши и выберем пункт «Исправление неполадок совместимости»:
2. Далее используем рекомендованные параметры и запускаем программу.
3. Настраивать в утилите ничего не нужно, потребуется лишь выбрать флешку, которую мы хотим перевести в режим HDD и нажать на кнопку «Flip Removable Bit»:
4. После короткого раздумья, программа сообщит, что необходимо извлечь флешку и вставить повторно, чтобы изменения вступили в силу.
5. Здесь настает момент истины, так как именно на этом шаге становится ясно, смогла ли программа перевести контроллер нашей флешки в нужный нам режим. Идем в «Управление дисками» выбираем нашу флешку, нажимаем на ней правой кнопкой мыши и если у вас пункт «Удалить том...» — активный, значит все не зря
. Вы можете удалить текущий раздел и создать необходимое вам количество:
Если не помогло
Если же эти действия оказались бесполезными и контроллер флешки остался в том же режиме — не стоит отчаиваться. Может все еще не так уж и плохо, ведь это далеко не единственная утилита, которая может вам помочь. Производители контроллеров, в своих утилитах по их перепрошивке иногда не забывают о пункте, который позволит делить флешку на разделы. Для того, чтобы найти утилиту для перепрошивки контроллера, который используется в вашей флешке — советую ознакомиться с моей статьей о восстановлении флешек. Там есть вся информация, которая необходима.
Еще одним вариантом, может быть поиск «родной» утилиты для флешки, которая тоже, без особых усилий, позволит разделить вашу флешку на разделы.
