27.04.2016, 21:59
Сказал спасибо: 6,439
Re: Опасная бритва
Сообщение от messoft
Но после обработки кислотой ржавеет ещё лучше необходима дополнительная обработка чем не знаю.
После обезжиривания и травления http://anytech.narod.ru/Furbish.htm#H3PO4осуществляют
Пассивирование – процесс образования тонкой и прочной оксидной пленки на поверхности металла с целью предохранения его от дальнейшего окисления (ржавчины).
http://anytech.narod.ru/Passivation.htm
Геннадий
28.04.2016, 12:20
Сказал спасибо: 442
Сказали Спасибо 817 раз(а) в 174 сообщении(ях)
Re: Опасная бритва
Убрать ржавчину проще всего соляной кислотой, кислота реагирует только на ржавчину. После хорошо вымыть водой. Но после обработки кислотой ржавеет ещё лучше необходима дополнительная обработка чем не знаю. Металл бритвы довольно мягкий будете полировать на войлочном кругу не переусердствуйте.
Довольно опасные советы! Не вздумайте ими воспользоваться!
Никакой кислоты! Не надо выводить пятна от ржавчины. Просто почистите клинок мягким абразивои, не касаясь собственно лезвия (режущей кромки). На месте пятен ржавчины останутся заметные пятнышки, которые, увы, не так просто вывести.
Правка бритвы на войлоке чревата закатыванием режущей кромки.
Само лезвие правят перед каждым бритьем.
Правится бритва на кожаном ремне, натертом пастой ГОИ. Причем обязательно зеленой! Грубая заточка делается на текстильном ремне с такой же пастой!
Последний раз редактировалось yurych; 28.04.2016 в 14:10.
Причина: дополнение
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо yurych за это сообщение:
28.04.2016, 19:13
Сказал спасибо: 1,068
Re: Опасная бритва
Соляная кислота - это как раз та, которая травит сталь даже в концентрированном виде. При разбавлении с водой "съест" без остатков.
Если уж кислотой, то ортофосфорной. Она входит в состав многих преобразователей ржавчины. Ее можно использовать концентрированной или размешанной с органическим растворителем. Ржавчина превратится в малорастворимый фосфат. Вблизи "живого" металла фосфат будет довольно плотным. Этим и пользуются. Если тряпочкой аккуратно смыть только пятна, то получите пятна цвета, близкого к цвету металла. При длительной обработке сталь делается менее блестящей, но приобретает устойчивость к окислению. Однако, нужно понимать, что режущая кромка - это совсем другое. Там требуется совпадение геометрических характеристик и химического состава. Если первое - это довольно тонкое искусство, которому надо учиться практикуя, то второе интересно даже с теоретической точки зрения. Например, даже если никуда ничего не погружать и не мыть водой, то есть многократно проверенный факт самозатупления кромок определенной остроты. Объясняется это довольно легко с точки зрения электростатики - напряженность электрического поля выше всего на поверхностях с малым радиусом кривизны. Т.е. кромка травится электрохимически, взаимодействуя с воздухом.
Мой совет: решить, что Вы от бритвы хотите, обратиться к опытным людям, занимающимся холодным оружием или другими острыми сталями или смириться с посредственным результатом собственной химической и/или механической чистки.
Последний раз редактировалось laser532; 29.04.2016 в 22:32.
Сказали "Спасибо" laser532
28.04.2016, 22:51
Сказал спасибо: 849
Сказали Спасибо 1,458 раз(а) в 720 сообщении(ях)
Re: Опасная бритва
Сообщение от xpres
Дед был водителем, воевал. Интересные документы остались, особенно радует это
Ну раз ты Брыться НЕ будешь... то и "мылиться" НЕзачем!!!
Я бы взял Восстановитель ржавчины - потом промыл бы, почистил например Порошком зубным с маслом или раньше продавали Белую пасту - для правки бритв - в виде "конфетки" - Батончик ![Смешно](images/smilies/icon_lol.gif)
"На худой конец" ![Смешно](images/smilies/icon_lol.gif) - можно аккуратно Са-а-а-мой мелкой наждачкой - для начала.
Исчите ... и Найдёте!
Ну а Если и - НЕ Найдёте - то хоть будете При Деле!!! ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif)
© Белый Круг
28.04.2016, 23:10
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 186 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Re: Опасная бритва
Пескоструйкой пройтись, потом заточку подправить, будет красивее новой.
29.04.2016, 18:55
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 743 раз(а) в 188 сообщении(ях)
Re: Опасная бритва
Сообщение от lyk
Не останется никакой.
Выше был дельный совет про мягкий абразив.
Не горюй, что не всюду успел — может ты опоздал на "Титаник" (C) И. Губерман
29.04.2016, 19:16
Сказал спасибо: 40
Re: Опасная бритва
Сообщение от Bald_Bob
С чего бы это, может обоснуете?
Песок как раз будет являться мягким абразивом, придаст клинку матовость.
Лезвие(остриё) можно заклеить полоской липкой ленты.
Я даже пластик чищу, от следов краски и царапин, получается великолепный результат.
30.04.2016, 03:53
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Re: Опасная бритва
Раньше давно, когда не было никаких преоразователей народ использовал керосин. Правда процесс долгий, но ржавчина отпадает. Наливаешь в подходящую посуду керосин и ложишь туда бритву. Я так понимаю спешить вам некуда . Ну и дальше известная паста ГОИ... Все наверное видели в кинофильмах как на ремне правили бритву.. Раньше у отца даже видел такое спец.приспособление с ручкой и натянутым кож. ремнем с двух сторон. На одной паста, другая чистая. Если режущую кромку всё - таки сьела ржа, вы ее не восстановите.. Для этого навык нужен.
30.04.2016, 14:58
Re: Опасная бритва
Сообщение от laser532
, как, например, Coca-Cola
30.04.2016, 17:07
Сказал спасибо: 102
Сказали Спасибо 203 раз(а) в 129 сообщении(ях)
Re: Опасная бритва
Сообщение от xpres
А значка не было ? Осоавиахим или значек шофера ? Редкая вещь сегодня.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:19.
