02.05.2016, 11:49
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Re: Какие есть IC для управления тиристорами?
На динисторе - управляемый, управляется переменным резистором. Я вообще хотел вот собрать регулятор мощности паяльника: (см. вложение).
Схема сразу после заголовка: Регулятор мощности на симисторе КУ208Г. Еще бы найти схему где можно без неонки обойтись. Может кто-нибудь знает?
02.05.2016, 12:00
Сказал спасибо: 2,428
динистор. КН102,насколько помню.
02.05.2016, 12:12
Сообщение от SergeyNT_
там стоит обычный ал107
на одной выставке разговаривал с конструкторами - был такой грех, в советских стоял и начала 90-х, потом пошли импортные с большей светоотдачей
большинство при рекомендуемом максимальном токе 100ма быстро дохли
это зависит от конкретного светодиода и угла излучения к подложке
импульсное включение излучателя, даже на максимальном токе, значительно продлевает работоспособность и замедляет деградацию
02.05.2016, 13:01
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,174 раз(а) в 2,054 сообщении(ях)
ндааа. кудато вас в дебри понесло.
я представляю чо будет если б я вот это делал на ваших то125 на автомобильных клеммах
это пробная скажем так макетка типа
но работает уже полгода в котельной
кагмаподэ магмаподэ
02.05.2016, 13:02
Сказал спасибо: 181
кагмаподэ магмаподэ
02.05.2016, 13:42
Сообщение от индюк
не то125, а то115. че, не видел ножевых клемм на платах? надежные беспаечные силовые соединения
Сообщение от индюк
макетка типа но работает уже полгода в котельной
за это убивать надо и вешать за ноги на пять лет
02.05.2016, 14:06
Сказал спасибо: 181
Сообщение от jump
кагмаподэ магмаподэ
02.05.2016, 21:17
Сказал спасибо: 17
Крутые фотки. Я так понял снимаете данные со счетчиков?
02.05.2016, 22:33
Сказал спасибо: 181
Signalshik2, да не. это котельная на 8 контуров. система считывает температуры с подач, с котла, с улицы, с помещений и управляет отоплением в 2 зданиях.
при помощи трехходовых кранов регулирует температуру в контурах.
ну и попутно всем этим можно управлять через инет
кагмаподэ магмаподэ
05.05.2016, 18:40
Сказал спасибо: 17
Друзья, подскажите мне, пожалуйста! Написал здесь, чтобы темы не плодить.
Собрал устройство регулирования мощности нагрузки по схеме, что я уже приводил, но приведу еще раз: (см. картинку).
Она не работает. Неоновая лапма светитцца, но основная лампа не светится и симстор не пропускает ток.
Эта же схема работает, но если вместо неоновой лампы впеньдюрить резистор 30к. Основная лампа светитцца, полпериода пропускается(т.е. работает как тиристор) и есть регулирока по мощности.
Вопрос: почему не работает 1 схема с неонкой? Заранее спасибо за ответы.
Кто хочет номиналы посмотреть, там статья в моем сообщении №21(сверху). Правда у меня некоторые сопротивления побольше: R3 кажется 1к, а R1 - 1 МОм. Это, кстати, может как-то повлиять на работоспособность?
Последний раз редактировалось Signalshik2; 06.05.2016 в 06:45.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:26.
