12.05.2016, 22:08
#21
Сказал спасибо: 498
Re: STM32F103 и TFT проблема
Сообщение от Pevek80
Diptrace не позволит сделать несоответствие
вот на это стопроцентно надеяться не стоит.
У меня был случай, один сегмент дорожки вдруг стал не слоем проводника, а слоем верхней маркировки. Дорожка нормально редактировалась, проверки целостности сетей тоже проходили нормально, но фактически полусантиметровый участок с точки зрения программы был шелкографией, а не проводником. Обнаружилось это уже после получения плат.
То есть при экспорте в герберы дорожка оказалась разорванной в этом месте, так и изготовили на резоните... Занятный был сюрприз...
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 12.05.2016 в 22:22.
12.05.2016, 22:17
#22
Сказал спасибо: 396
Ключевая фраза у топикстартера была о том, что слишком греется трехвольтовый регулятор напряжения, в отличие от платы №1. Значит, где-то потребляется тока больше, чем положено, и возможно, что-то не так работает из-за какой-то ошибки или неисправности.
Надо измерить и сравнить ток потребления в первой и второй плате, ну и найти, где конкретно
12.05.2016, 22:53
#23
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 521 сообщении(ях)
Давай рассуждать логически. Что имеем:
1) Зеркалирование экрана.
2) Нечитаемый шрифт.
Зеркалирование - не прошла комманда "MCU to memory write/read direction". Смотрим в мануал "Data is always written to the Frame Memory in the same order, regardless of the Memory Write Direction set by
MADCTL bits B7, B6 and B5. " . Т.е. B5, B6 и B7 под подозрением.
Думаем далее - цвета на экране белые и синие. Вопрос - какие линии могут стоять непрерывно в 1 для нормального отображения этих цветов? Правильно - линии D0-D5 (B0-B5). Ибо на них 1 никак не отобразится на картинке. Цвета синии немного поплывут.
А теперь смотрим на "окантовку" картинке. На "правильной" там черный цвет. На "неправильной" - мусор синего цвета. Откуда? Такое чувство что ЦП выдает нулевые байты на картинку, а приходят 1 на линии данных. Т.е. явно при перезаписи экрана вместо черного (все 0) приходит ненулевые данные.
Все говорит о том, что на отдельных линиях данных постоянно висит 1. Скорее всего где-то на линиях D0-D5.
Ради интереса просто залей экран черным цветом. Что получим? Скорее всего у тебя на экране "матрас" будет, а не черный.
P.S.:
1)как картинка формируется? Перезапись всего экрана одним куском или перезапись фрагментов с адресацией записи маленького фрагмента?
2) Инициализация какая есть? Большая?
12.05.2016, 23:19
#24
Сказал спасибо: 396
![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) там дисплей на ILI93 25, а его система команд малость отличается.
И топикстартер уже раз пять повторил - он не может написать прогу, он может залить только готовую. Так что, в принципе, всякие советы/вопросы по программной части особого толку для него не дадут.
12.05.2016, 23:34
#25
Сказал спасибо: 396
Сообщение от DanilinSA
Это не мусор, это стандартная неочищенная область дисплея, которая сразу после включения отображается.
16.05.2016, 01:04
#26
Сказал спасибо: 19
Нашел человека, который пообещал в пятницу посмотреть проблему осциллографом.
Человек подвёл. Телефон вне доступа уже несколько дней.
И так, продолжение.
Этих плат №2 спаяно 3 штуки. 1-я заработала,
Но пролежав неделю и сменив карту памяти, начались проблемы и на ней, при загрузке анимации, виснет. На другой плате из этой серии, был отпаян, а затем припаян снова один и тот же дисплей. И чудо, заработало! Но стоит коснуться пальцем шлейфа дисплея в определённо месте, слетает инициализация. Так же это может произойти и при программном перезапуске устройства. Сделал небольшое видео.
Дисплей имеет возможность работать как на 8 бит, так и 16. Но проект изначально делался только на 8 и сейчас не выбран режим работы дисплея. Не может быть это причиной такой неустойчивой работы?
Я понимаю, что дистанционно трудно что-то советовать. Но всё же. Если кто-то готов помочь, буду очень признателен.
16.05.2016, 01:40
#27
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,161 раз(а) в 2,047 сообщении(ях)
похоже что помехи между проводами. или скорость интерфейса высока. уменьшить не пробовали???
дык мошт на верхние 8 бит наводки прут. закоротить их на землю.
да и режим же надо наверно четко указывать всетаки
кагмаподэ магмаподэ
16.05.2016, 01:43
#28
Сказал спасибо: 498
Гадать особого смысла нет, надо искать осциллограф и смотреть, что там на питании и шинах дисплея. Я бы поставил на питание - уж очень смущает греющийся стабилизатор на новом варианте платы и холодный на старом.
На плате, которая на видео виснет то сразу, то спустя какое-то время - попробовать припаять прямо между ножками AMS1117 керамику хотя бы 0,1 мкф на вход и выход, плюс добавить в параллель к имеющимся танталам (тоже и на входе, и на выходе) еще хотя бы по одному такому же, и сравнить поведение...
16.05.2016, 01:55
#29
Сказал спасибо: 181
смотреть осцилом шину данных бесполезно)))) ее просто надо правильно готовить изначально. проц надо ставить около дисплея. а если далеко то лвдс для этого есть.
любой смартфон открываем и видим там везде лвдс.
времена лпт порта прошли
кагмаподэ магмаподэ
16.05.2016, 02:10
#30
Сказал спасибо: 498
Где смартфоны, а где этот экранчик... Он реально же и на проводах работает. Если тайминги не задирать)
Часовой пояс GMT +4, время: 05:25.
