13.05.2016, 18:42
Сказал спасибо: 396
Re: Подключение к одному входу, нескольких выходов с TTL-сигналами
Сообщение от chkmatulla
Сомневаюсь я, что вам это поможет...
слушайте, вы как будто специально издеваетесь. Кому нужно получить решение - вам или нам?
Вон на схеме есть сигнал Enable с ардуины - воооот, он уже есть, его и используйте для переключения мультиплексора. Предварительно надо убедиться, какой уровень - лог.1 или лог.0 является активным при работе с абдурины.
Конечно, это опять догадки. Так, как я сам понял..
Последний раз редактировалось NewWriter; 13.05.2016 в 18:56.
Сказали "Спасибо" NewWriter
13.05.2016, 19:12
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Этот сигнал Enable, странный какой- то, не желает с ним контроллер работать. Если я его в ноль поставлю, тогда работает. Поэтому я про него и не спрашиваю. С ним я ещё буду разбираться.
А вот за мультиплексор, большой рахмет. Похоже на то, что нужно. Хотя, анализатор вносит сомнения... Буду пробовать. Если не пойдёт, вернусь. Спасибо всем за помощь !
Последний раз редактировалось chkmatulla; 13.05.2016 в 19:44.
14.05.2016, 12:45
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 397 раз(а) в 279 сообщении(ях)
Чтобы все получилось как надо - сначала нужно все как следует запутать Есть комп с портом ЛПТ, есть ардуино с подключенным к нему джойстиком, есть крутилки для ручного управления контроллером двигателя. Чей приоритет выше? Наверно у тумблера, который будет переключать управление контроллером между ЛПТ и ардуиной.
А чтобы тумблер влиял на ситуацию - зацепить его на свободный вход Ардуино. Далее, можно валкодеры навесить на ту же ардуину, запрограммировав ее так, чтобы когда джойстик в нейтрали - на выход управления подавались импульсы с валкодеров, когда джойстик включен - формировались импульсы самой адруиной в нужном виде, а когда когда тумблер в положениии ЛПТ - чтоб ардуина с валкодерами вообще отдыхала, транслируя импульсы с ЛПТ в контроллер.
Две неприятности - зацепить/соглассовать валкодеры с входами ардуино и запрограммировать собственно ардуино на исполнение нескольких режимов работы. Всю логику переключения режимов - насколько бы она ни была сложная - запихнуть в программу ардуины.
А если вдруг не хватит входов на ардуине - так их много , хороших и разных.
15.05.2016, 00:58
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 13 сообщении(ях)
[Ничего странного в поведении Enable'и нет. Вот первая страница даташита: General description Product data sheet The74HC4053;74HCT4053isahigh-speedSi-gateCMOSdeviceandispincompatible with the HEF4053B. The 74HC4053; 74HCT4053 is triple 2-channel analog multiplexer/demultiplexer with a common enable input ( E). Each multiplexer/demultiplexer has two independent inputs/outputs (nY0 and nY1), a common input/output (nZ) and three digital select inputs(Sn). With With E LOW, one of the two switches is selected (low-impedance ON-state) by S1 to S3. EHIGH,allswitchesareinthehigh-impedanceOFF-state,independentofS1toS3.
А Вы, вообще, датушит-то читали, прежде, чем работать с микросхемой?
А на будущее, если на назначении вывода надпись подчеркнута, это означает инверсию активности, как пример, посмотрите на обозначение входов reset. Или с кружком, как на инверт. входах дифф. усилителей(к примеру операционных).
Последний раз редактировалось a_p19; 15.05.2016 в 01:04.
Причина: Дописал
15.05.2016, 01:32
А вот так не устраивает?
Четырехвхооовой И-НЕ там и 2 шт И
Последний раз редактировалось a_p19; 15.05.2016 в 10:18.
Причина: Пояснение и исправление(спать уже хотед)
19.05.2016, 23:38
Сказал спасибо: 7
Прошу прощения, за молчание, ждал микросхему. Сегодня пришла, да не та, прислали V4050D...
Что касается даташитов, a_p19, я писал про сигнал с Arduino, туда то, о чём Вы пишете, не нужно. А вот предложенная схема, мне понравилась. Попробую. Просьба у меня к Вам, укажите пожалуйста фамилии микросхем, а то, сам уже по старости, с головой не дружу... И такой вопрос, а не страшно, что два выхода соединены ? Собственно, из- за этого я и создал тему...
P. S.
155ЛА1 и 155ЛИ1, я правильно указал ?
Последний раз редактировалось chkmatulla; 19.05.2016 в 23:53.
21.05.2016, 00:09
P. S.
В месте финишного соединения должна юыть ИЛИ(забыл нарисовать, уже поздно был, спать сильно хотелось). Там, для порядка, у джойстика к ардуине надо бы времятормозящую цепочку ставить джойстик-диод(-) - диод(+) - х- емкость(+) -емкость(-) -общий--х-емкость(+) -ардуин, там где - - х это соединение. Логика тоже вносит задержку распространения сигнала и ардуина тоже. надо считать и сравниватт время, чтобы логика запрета валкодера смогла гарантировано отключить валкодер, перед тем как ардиуна подавать сигналы будет. Хотя, если ардуина работает по преоываниям, то время входа в обработчик обычно определенное.
Можно 155 серию, ток надо смотоетт, там у каких-то ОК выходы, и какая из них 4хвходовая я не помню, в основном на КМОПах 74-й НС(Т) импортных использую. Завтра днем по справочнику гляну, схему набросаю, ток фотки не знаю какие выйдут.
Хотя можно и обычные скомпоновать, для получения нужной логики, но это увеличит задержку блокиратора(да и стотмость схемы тоже).
Последний раз редактировалось a_p19; 21.05.2016 в 00:12.
Причина: Дополнил.
22.05.2016, 00:33
Вот примерно так, нарисовал коряво, ппавда. DD1 - 155ЛА1, DD2 - 155ЛИ1, DD3 - 155ЛЛ1. Снизу в пунктире, это на случай, если ваькодер ENABLE сигнаь не выставляет сам(ардуина и снять его может). Задержки распространения посмотри в паспортах. В код добавишь конструкцию цикла с NOP оператором(чтоб было немного больше задержек, вносимых микросхемами) . Вроде все.
22.05.2016, 02:21
Сказал спасибо: 2,554
Сказали Спасибо 11,852 раз(а) в 5,940 сообщении(ях)
Тема такая интересная... Обвешать контроллер (абдурину) кучей рассыпушной логики. Дом юного техника.
Сообщение от a_p19
Почему не отдать все абдурине? Порешать все вопросы чисто программно. Если уже есть контроллер - зачем плодить всякую хрень?
22.05.2016, 08:41
Сказал спасибо: 7
akegor, не умею я программировать. Предложите своё решение проблемы.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:49.
