22.05.2016, 15:44
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Re: Выдержит ли разрядный транзистор 555-й 24 V на коллекторе?
Толщина этого слоя не менее микрона, пробивное ›1кВ. У транзистора же пробивное думаю порядка 50В. Надо ли беспокоиться?
22.05.2016, 16:26
Сказал спасибо: 879
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
Без разницы какое напряжение питания логики 3В, 5В, 12В в 99% работает схема:
![](https://kazus.ru/forums/picture.php?albumid=132&pictureid=739)
В данном случае по входу срабатывает от 5,5В до 40В считает логической 1. Диод типа 1N4148, если использовать без компаратора- сразу на ножку проца, то как правило его можно исключить, так как в кмоп микросхемах уже встроены эти диоды (один на + питания, второй на минус).
Если это датчик контактный подключен - то клемма +24 грузится на землю током самоочистки порядка 20-30мА (1-2кОм на землю резистор)
Все микросхемы работают на волшебном дыме... Если дым вышел из микросхемы, она перестаёт работать. И это уже навсегда.
22.05.2016, 16:33
Сообщение от cogen
пробивное ›1кВ
ой ли? кроме того, электродиффузию под действием температуры никто не отменял
22.05.2016, 16:44
Сказал спасибо: 2,995
Сказали Спасибо 3,174 раз(а) в 2,154 сообщении(ях)
Сообщение от SergeyNT_
Недосмотрели. Вопрос о защите выхода "открытый коллектор".
22.05.2016, 17:41
Сказал спасибо: 879
Сообщение от ForcePoint
Сообщение от Инн
Зело заманчиво мне тут для усугубления местной пользы использовать 555-ю, как двупороговый компаратор. А выход с неё пойдёт на вход PLC. А там входное сопротивление 4,7 кОм, входной ток 4-5 mA и уровень логической единицы 19 - 24 V.
вопрос не только по напряжению но и по согласованию выхода PLC. Как говорится зри в корень.
вместо 555 применить один корпус 74hc1g14 и на выходе его полевик с логикой на входе irfl..... Потребляет это все столько что все питать можно от параметрического стабилизатора.
Хотя даже без логики можно обойтись, входная цепь как на картинке, вместо триггера - irfl...... или интеллектуальный ключ и вобще без питания обойтись, только не забыть про стабилитрон на 5,1В на затвор повесить.
Сообщение от Инн
Щас, думаю, покажу им класс: в коробке будет одна 555 и к ней один резюк.
.... один шайтан трнзистор и пара резисторов и стабилитрон.
22.05.2016, 23:59
Коллеги, а может быть так:
23.05.2016, 00:31
Сообщение от radiohobbit
может быть так
нет, не так - перенесите выход на коллектор
я уже предлагал, но ТС молчит - оптрон рс817 с резистором на выход 555, выход рс817 пользуйте, как женщину, хоть спереди, хоть сзади, т.е.:
- для входа ПЛК с общей шиной "-" коллектор на +, эмиттер на вход ПЛК;
- для входа ПЛК с общей шиной "+" эмиттер на -, коллектор на вход ПЛК
23.05.2016, 03:04
Сказал спасибо: 9
Почитайте про токовую петлю, здесь речь о ней
23.05.2016, 04:45
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 360 раз(а) в 194 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
Из своего личного опыта могу сказать, что в свое время измерял пробивное у КТ315.
НИ У ОДНОГО оно не было менее 70 вольт! (из полного спичечного коробка 315-х)
А в основном выше 90-100 вольт. Вне зависимости от буквы.
Ничего удивительного, ведь технология изготовления полупроводниковых приборов в СССР не позволяла изготовлять транзисторы, тиристоры и прочие полупроводниковые приборы с несколькими pn переходами, с заранее заданными параметрами. Все параметры приборов определялись качеством изготовления полупроводниковой болванки из которой резались диски, на которых формировались сами кристаллы полупроводниковых приборов. Все кристаллы нарезанные с одного диска определяли только тип транзистора, но не определяли буквенный индекс (параметры) самого транзистора. Всю технологическую цепочку изготовления, партия кристаллов, нарезанная с одного диска шла в одной коробке на которой указывалось что это будет транзистор К315, или тиристор КУ201. При этом никто не мешал транзисторы из одной коробки и одного диска, смешать с щепоткой точно таких же кристаллов из другой коробки и нарезанных с другой болванки. Ну участке маркировки из коробки берутся несколько "слепых" изготовленных транзисторов и гоняются по всем параметрам, по параметрам самого худшего и определяют тот буквенный индекс, который будет присвоен ВСЕМ транзисторам из одной коробки. Вот и получалось, что если в коробке почти все транзисторы были с параметрами буквы "Ш" а на участке маркировки попались пара транзисторов с параметрами буквы "А", то вся партия транзисторов из этой коробки пойдет в мир с буквой "А"!!! Вреда это большого не приносило, той аппаратуре в которой эти транзисторы использовались, но зато избавляло изготовителя от позорного звания "бракодел"!!!
Последний раз редактировалось ALEGYR; 23.05.2016 в 04:49.
24.05.2016, 14:16
Сказал спасибо: 130
В общем так. Недавно измеряли аналог LMC555 (КМОП) привожу пробивные Usd измеренные аналога и интеграловских схем:
Параметры Аналог LMC555 Для сравнения:ILC555N,
ILC556N (Домино-3Б) 1);
ILC558N (Домино-7Б) 1)
Толщина п/з окисла, А ~ 750 - 850 2) 950 +- 50
1) NMOS транзистор
Usd, B (I =10мкА) 22,5 24 - 40
Как-то так... Думайте...
Еще можно использовать выход м/с не разрядного транзистора выв,7, а полный выв. 3 (кажется) и пдключить к нему внешний разрядный транзистор типа КП501. Все!
Часовой пояс GMT +4, время: 05:24.
