11.06.2016, 20:45
Сказал спасибо: 908
Сказали Спасибо 1,171 раз(а) в 940 сообщении(ях)
Re: Преимущества пропорционально-токового управления в АТХ.
Сообщение от genao
Обратное рассасывающее напряжение (ток базы в минусе) создается конденсаторами в базовой цепи БП (которые параллельно диоду
Да. Это в схеме с маг-усилителем, в [s]обычном[/s] простом включении этого нет.
11.06.2016, 23:47
Сказал спасибо: 908
Сообщение от genao
создается конденсаторами в базовой цепи БП (которые параллельно диоду плюс обратное напряжение вторичной обмотки, будет больше чем 10В/3 Ом=3,3А - вдвое больше чем -1,6А, значит и turn-off storage time вдвое быстрее 3/2=1,5мкс
Интересно, как Вы определили, что там 10В... Если ток базы 0,4А (150Вт=2А в первичке + DC 50% -- 4А макс. ток коллектора, бета пусть 10), то на конденсаторе должно падать 16В, что запросто пробьёт б-э переход.. и это только в паузе, потом при открытии противоположного плеча это напряжение вырастет ещё больше.. жуть, где-то я должен ошибаться, но где?
На картинке (из той же книги) напряжения на базовых обмотках и базах.
Последний раз редактировалось zoog; 11.06.2016 в 23:54.
12.06.2016, 08:33
Сказал спасибо: 141
Сообщение от zoog
Что-то Вы не о том. Речь идёт о стандартной схеме с 2мкс - там нет никаких подпорок 4й ноги постоянкой. При этом время выключения 4,5 мкс...
zoog, Неправильную тему ты создал ...
Выкладывается схема в удобочитаемом формате.
Выкладывается дополнительная информация по данному вопросу.
Результатом служит количество участников темы ...
Некоторым просто лень заниматься поиском "стандартной " схемы.
12.06.2016, 09:21
Сказал спасибо: 908
johanh, спасибо за критику, наверное, Вы правы - человек, разбирающийся в схеме может и не помнить её саму. Подправил 1й пост.
12.06.2016, 11:58
Сказал спасибо: 141
zoog,
Схема на 230Вт.
А разговор идет о 300Вт ...
О каких транзисторах идет речь ?
12.06.2016, 12:03
Сказал спасибо: 908
300Вт для запаса это афаик макс. мощность для АТ БП - и даже так остаётся запас по мощности. Транзисторы высоковольтные все практически одинаковы, разница в токе и мощности что Вы имеете в виду?
12.06.2016, 12:32
Сказал спасибо: 141
Если написано 230 , я бы более 180 не давал ... .
Если бы транзисторы были одинаковыми ... они бы одинаково обозначались.
Название транзистора определяет его параметры.
Если имеется образец для испытаний , неплохо было бы посмотреть осциллограмму
на резисторе R8 при различной нагрузке устройства.
12.06.2016, 12:39
Сказал спасибо: 908
johanh, что-то Вы от темы уводите. [off]1) раньше, в 80х, ватты были честными, 2) важные нам скоростные и усилительные параметры отличаются не принципиально, в пределах полутора раз.[/off]
12.06.2016, 13:03
Сказал спасибо: 141
zoog, Нагрузка не должна превышать указанной на этикетке ...
Это относится ко всем честным девайсам.
Сделай расчет по таким параметрам ..
Напряжение насыщения б-э
Предельный ток б-э
Импульсный ток б-э
Обратное напряжение б-э
Обратный ток б-э
Остальное ... по даташиту.
Технические характеристики транса T2 ?
12.06.2016, 13:43
Сказал спасибо: 141
Подсчитать ток транзисторов Q7 и Q8 (резюк R36)
Часовой пояс GMT +4, время: 19:43.
