13.06.2016, 01:36
Re: Ставлю второй аккум..в автодом.
- спасибо ,ребят !
13.06.2016, 01:42
aAkegor
! - я вот схему в Кепке накидал и вопршаю !?
13.06.2016, 01:46
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от akegor
Эта хрень уже давно носит название "регулятор напряжения" и релюшками там и не пахнет
Это просто привычные слова! Ведь до сих пор светодиодные источники света - называют лампами, микроволновую камеру - печкой, ну и в конце концов электровоз - паровозом! Людям понятнее - обыденное)
13.06.2016, 01:54
Сказал спасибо: 2,546
Сказали Спасибо 11,837 раз(а) в 5,931 сообщении(ях)
Сообщение от Sanyo
Дело в том, что "родной" мост рассчитан на максимально допустимый ток, а следовательно смысла его умощнять - нет! В противном случае сгорят либо щетки, либо обмотка!
Странное заключение.
Как от моста с большим допустимым током может что-то сгореть? Что его спалит?
Вообще-то, максимальный ток генератора ограничивается его внутренним сопротивлением, точнее - сопротивлением обмотки статора.
А максимальный ток заряда аккумулятора определяется не с потолка, а возможностями генератора. И ничем другим.
И не сбивайте человека с понталыку. Он и сам собьется.
13.06.2016, 01:57
akegor, Олег, просто второго моста не нужно, я не сбиваю! А написал - ну как написал
13.06.2016, 01:57
- а Максимальный и не нужен , знаете ли !
13.06.2016, 02:12
Сообщение от Sanyo
С мостом понятно, не вопрос.
Сообщение от Sanyo
Ну, есть случаи, когда надо придерживаться достаточно строгой терминологии, иначе у спрашивающего крышу сорвет непонятками.
Самый первый пост темы намекнул на то, что у ТС в голове не совсем уложилась задача и идет брожение.
mute, а Вы не обижайтесь. Оно так и есть. И ничего плохого в этом нет. Все мы такими бываем.
13.06.2016, 06:07
Сказал спасибо: 285
Сказали Спасибо 206 раз(а) в 90 сообщении(ях)
Сообщение от mute
А генератор не спросит, он напряжение будет удерживать в пределах, а ток сам получается при разряженном аккуме, тем более двух... в штатном режиме зарядки и включенными потребителями (фары и т.д.) гена очень горячий...
13.06.2016, 21:20
Сказал спасибо: 105
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 68 сообщении(ях)
в штатах есть спец разделители для этих целей ,алгоритм такой 1 акум на машину 2 на дом ,при заводке машины 2 акум подключаеться релюшкой после достижения напруги на 1 акуме больше13.5 вольт,так же регулируеться ток заряда шимом ,при розрядке 2 акума ниже 10-11 вольт предупреждение ниже 9 вольт отключение ,да там еще выход был на автоном повер юнит(фигня такая размером как акум 100ампер,в ней маленький дизель и генератор на 12 вольт ,правда фигня еще и к системе охлаждения была подключена(весч вобщем))
16.06.2016, 01:19
Сказал спасибо: 44
Можно вывести с обмоток генератора провода , подключить трансформаторно-выпрямительный блок http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-59/29.htm , (ТВБ) , от ЗИЛ 5301 ( бычок ). Для зарядки второго акб .
Выключатель массы можно использовать дистанционный , от газели .
Часовой пояс GMT +4, время: 11:23.
