21.07.2016, 21:35
Сказал спасибо: 70
Re: Выбор схемы для управление MOSFET транзисторами
zoog, а во время деад-тайма в 598 нижние транзистора открыты?
21.07.2016, 22:03
Сказал спасибо: 889
Сообщение от vavan1983
zoog, схема 2 взята вот
Серьёзная схемка, 0,6-омные мосфеты качают 100-омный затворный резистор. Я никогда не пойму пром-разработчиков) Потому так и решили проблему сквозных токов (и стартовых режимов, когда транзисторы скорей всего открыты тоже), отсутствующую при применении адекватных мосфетов, раз в 20 менее мощных. Для частоты 60кГц вполне хватит)
Да, на выходе лог. 0.
Последний раз редактировалось zoog; 21.07.2016 в 22:09.
21.07.2016, 22:44
Сказал спасибо: 70
zoog, там старт завязан с микроконтроллером. При подачи питалово МК удерживает UC38 в состоянии shutdown, а UC38 удерживает нижние N-MOSFET-ы в закрытом состоянии. Анти залипание электрода тоже на МК сделано и перегрев силовых наверное на МК может выпрямителей.
21.07.2016, 22:48
Сказал спасибо: 6,439
Сообщение от zoog
Решали проблему нестабильности контактов разъемов и сопротивления относительно длинных шлейфов управления путем перехода на высокое напряжение управления передаваемое через них к силовому модулю.
Геннадий
21.07.2016, 23:11
Сказал спасибо: 70
Не чё не решали эта схема по номиналом может враньё. Из интернета видь. Я её присмотрел для схемотехнического решения.
22.07.2016, 00:38
Сказал спасибо: 5,041
Похоже, что местами так и есть. По крайней мере эти резисторы в затворах, по 100 Ом - это слишком смело, для таких транзисторов, и при таком напряжении. Да еще там параллельно затворам дополнительные емкости стоят по 2,2 нанофарады.
Скорее всего имелось в виду 10 Ом.
22.07.2016, 08:02
Сказал спасибо: 70
Резистора затворов я подбираю исходя из расчётов емкости затвора, частоты управления, напряжения. Тупо не когда схемы из интернета сломя голову не собирал. А если и собирал то по узлам отдельно с начало на макетки отлаживал всё сто раз проверял и только потом разводил плату и собирал.
22.07.2016, 14:19
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 22.07.2016 в 14:37.
22.07.2016, 17:21
Сказал спасибо: 70
Ну а емкости на затворах то зачем? Что бы утяжелить?
22.07.2016, 18:08
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 22.07.2016 в 18:16.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:21.
