30.07.2016, 10:33
Сказал спасибо: 5,512
Сказали Спасибо 25,190 раз(а) в 5,656 сообщении(ях)
Re: Помирать так с музыкой (4 пик) H61M-DGS
Охотно верю. Но в моей практике первый раз своими руками убил панельку.
зы. ну всё таки адски мелко сделали подпружиненные волоски..
/Эйнштейн/
30.07.2016, 15:08
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Сообщение от Sanyo
их срок исчисляется месяцами!
Не дай Бог моя семилетняя P7P55D услышит!
31.07.2016, 13:09
"iз дурною головою.. i рукам нема спокою.." © /это про меня/
Как ни странно, победил материнку. Но по пути..
Сперва разуверившись в возможности оживить мою малышку ASRock H61M-DGS поискал самый бюджетный вариант под тот же проц и купил с рук ASUS P8H61, схожую ..но без встроенной видеокарты.
Притащил домой, воткнул проц и память, попробовал включить. Запускается, включает вентилятор процессора на всю, через некоторое время снижает его обороты до еле-еле. Подумал, что без видеокарты не хочет работать.
Сегодня взял карту. Самое простое, что удалось найти это Radeon 9500T. Принёс домой, всё повтыкал, включаю ..та же история: раскручивает кулер, потом через время переходит к слабому вращению и всё.
Воткнул PCI-Post карту (в ASRock не было слота куда её воткнуть, а в ASUS уже есть). При старте пробегают коды и останавливается на коде "20". Тип биоса определить не смог - на сайте ASUS пишут, что биос там ASUS, не расшифровывая авторов..
Пока шарился по форумах ремонтников, попадает на глаза сообщение, о том, что на мамке ASUS нет загрузки и пищит четыре раза, люди тоже выходят на сообщение о системном таймере, которого со времён 386 уж нет. В итоге выясняется, что у человека слетел BIOS.
Думаю, надо попробовать. Но вот незадача: микросхема стоит Winbond 25032.. Начинаю рыть инет, пытаясь найти как с помощью PICkit2/3 прошить её (она SPI) и попутно думая, как из файла .ROM сделать более удобоваримый формат..
В итоге на другом форуме вижу удивительную вещь: оказывается, мать умеет сама его шить, если образ BIOS закинуть на USB-флешку..
Терять нечего, сбрасываю CMOS, форматирую в FAT32 флешку (это критично), скидываю образ BIOSa, подключаю обычную клавиатуру взамен беспроводной и ..удаётся запустить процедуру прошивки. После прошивки материнка ожила.
Теперь болит голова, как поднять мать ASUS - больно она симпатичная, да и денег жалко (брал без проверки понадеявшись на честное слово).
/Эйнштейн/
31.07.2016, 13:14
Сказал спасибо: 2,557
Сказали Спасибо 11,879 раз(а) в 5,956 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
А как же испорченная прическа на коврике для многосраконожки?
31.07.2016, 13:21
Сказал спасибо: 3,763
Eddy71, Это всё интересно, но интереснее, как слот проца отремонтировали? У меня тоже как то подобная история была! Принес чудак мать, говорит, что после чистки тормозит сильно........ ну подозрение упало на слот....... снял камень и да, штук 5 иголочек замяты. Не могу понять, как организована работа процессора, но без нескольких подключений, он всё-же продолжает работать! Неужели там дублированы все контакты? Ну, вобщем 2 часа с иголочками, глазными пинцетами и такой-то матерью - полностью поднял и "эту" мать))))))))))))
Последний раз редактировалось Sanyo; 31.07.2016 в 13:38.
31.07.2016, 13:30
Сообщение от Loole
У меня P5PL2 - уже поболее 9 лет жива))) Но, пару емкостей таки поменял, хотя сделал теплоизоляцию от радиаторов и обдув сделал "вытяжной" (чтоб не в материнку дул, а из неё высасывал).
31.07.2016, 13:53
Со слотом разобрался только с очками и линзами (у очков в итоге дужку отломал..). Заточил узенько пинцет, до состояния чуть ли не иголок, и с лупой.. Там удобно то, что пол панельки ламельки сориентированы в одну сторону, вторая половина в другую. Если подобрать правильно угол зрения, чтобы пол поля отражалось одинаковыми чёрточками, хорошо видно отогнутые ламели. Их и выровнял.
Теперь по поводу второй мамки. Начинаю думать, что тоже с BIOSом проблема. Так как чипсет одинаковый, периферия похожа, решил поставить эксперимент: вытянул биос с неработающей ASUS и вставил в ожившую ASRock. Эффект повторился - она как и ASUS раскручивает кулер, через несколько секунд тормозит его. Т.е. ведёт себя в точности как и убиенная.
Теперь думаю, как бы мне её перепрошить.. Образ скачал. Но так как родная прошивка (на мой взгляд) разрушена, до утилиты прошивки дело не доходит..
Как бы таки заставить PICkit её прошить, ведь аппаратно он может SPI память шить?
/Эйнштейн/
Последний раз редактировалось Eddy71; 31.07.2016 в 13:58.
31.07.2016, 15:02
Сказал спасибо: 47
Сообщение от Eddy71
Как в старые времена: переходники, панельки, перестановка на горячую.. Попробовать прошить рабочей платой.
31.07.2016, 15:07
Сообщение от Loole
Сообщение от Loole
Платы то не идентичные, можно и горя наделать!
31.07.2016, 15:12
Сказал спасибо: 3,012
Сказали Спасибо 3,182 раз(а) в 2,160 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
... вытянул биос с неработающей ASUS и вставил в ожившую ASRock.
Судя по этому - BIOS'ка в ДИПе. Тогда простора много - хоть с ПикИтом разбираться, хоть "5 проводков на коленке с беспайкой".
Часовой пояс GMT +4, время: 13:21.
