Непрочитано 09.08.2016, 21:20
krug_vv
Сказал спасибо: 192
Сказали Спасибо 156 раз(а) в 99 сообщении(ях)
krug_vv на пути к лучшему
По умолчанию Re: Изготовление ПП с помощью лазерного гравера
Один из пользователей там на коте написал:
AlphaCrow, извиняюсь за крамолу, но зачем? Я понимаю попытки печати сразу на фольге - исключается необходимость и фоторезиста, и шаблона - но в чём смысл исключать просто шаблон?
Вот бы кто такой же механико-рукастый придумал лучше способ упрощения накатки фоторезиста в домашних условиях - накатывать резист на платы А4 то ещё "удовольствие".
Полностью с ним согласен.
krug_vv вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо krug_vv за это сообщение:
messoft (09.08.2016), SwanSwan (10.08.2016)
Непрочитано 09.08.2016, 23:23
jump
Сказали Спасибо 4,954 раз(а) в 2,378 сообщении(ях)
jump на пути к лучшему
вопрос - величина пятна лазерного луча на плате?
если в программе стоит ограничение 0.1мм, но привода микрошаговые, то увеличив чертеж в N раз для N микрошагов, получим увеличение разрешения при снижении скорости и обязательном условии - механика (гайки, направляющие) должна обеспечить точность выше 2*N раз
jump вне форума
Сказали "Спасибо" jump
Непрочитано 09.08.2016, 23:51
costco
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 36 сообщении(ях)
costco на пути к лучшему
Сообщение от krug_vv Посмотреть сообщение
в деньгах, в качестве.
все уже [s]украдено[/s]придумано до нас - ламинатор и влажная накатка. быстро, качественно, недорого.
costco вне форума
Сказали "Спасибо" costco
Непрочитано 10.08.2016, 00:32
krug_vv
Сказал спасибо: 192
Сообщение от costco Посмотреть сообщение
Что-то мне подсказывает, что напечатать шаблон на струйнике сильно дешевле (и возможно качественнее), чем лазерный "дырокол"...
А по накатке - то да, в воде и под ламинатор.
krug_vv вне форума
Сказали "Спасибо" krug_vv
Непрочитано 10.08.2016, 00:37
индюк
Сказал спасибо: 189
индюк на пути к лучшему
Сообщение от SwanSwan Посмотреть сообщение
И что, я теперь ВСЁ знать должен? Ну это же глупо...
Не знать а уметь искать. Все ответы вам тут состоят из цитат форумов.
И таки да - соглашусь - фоторезист быстрее и точнее чем весь этот гемор. И намного дешевле
индюк вне форума
Сказали "Спасибо" индюк
Непрочитано 10.08.2016, 00:58
jump
Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
а как быть с краской (второй вариант)?
jump вне форума
Непрочитано 10.08.2016, 09:29
SwanSwan
Аватар для SwanSwan
Сказал спасибо: 1,463
Сказали Спасибо 6,192 раз(а) в 1,470 сообщении(ях)
SwanSwan на пути к лучшему
Сообщение от Fuchik Посмотреть сообщение
FastStone Image Viewer много чего может делать с картинками
и немножко рисует.
Спасибо, пользуюсь.
Я вас сканирую
SwanSwan вне форума
Непрочитано 10.08.2016, 09:54
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,041
Alex9797 на пути к лучшему
Сообщение от jump Посмотреть сообщение
Вариант с краской выглядит перспективным. Остается только подобрать краску, которая под лучом лазера испаряется полностью, выгорает без образования смолы и золы, прилипшей к меди. То есть, чтобы можно было травить плату после лазера, не прибегая к дополнительной обработке. Судя по видео, автомобильная грунтовка не самый идеальный вариант. Потому что вначале вид трафарета из грунтовки не впечатлил автора. Значит, картинка получилась не совсем чистой. А то, что после травления получилось отлично - возможно, перед травлением он все же почистил чем-то плату.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 10.08.2016, 10:10
индюк
Сказал спасибо: 189
По мне так лкчше всего засвечивать фр тогким лучем, потому что фш не дает делать дорожки меньше 100 микрон. Но для более тонких наверно надо и фольгу не 35 а 18 микрон ибо подтравливает
индюк вне форума
Непрочитано 10.08.2016, 10:13
Alex9797
Аватар для Alex9797
Кстати, есть соображения в защиту способа с лазером и краской.
Он идеален для больших плат, со сложной разводкой тонкими дорожками.
И фоторезист, и ЛУТ, не гарантируют отсутствие дефектов. А особенно на большой площади. Фоторезист, как ни старайся, может плохо приклеиться в некоторых местах. Фотошаблон тоже не идеален. Все время говорится о проблеме напечатать фотошаблон с высокой оптической плотностью. Тонер лазерного принтера тоже может в каком-то месте не приклеиться, а может расплыться, и соседние проводники замкнутся. Особенно это актуально для микросхем с мелким шагом выводов. Исправление таких дефектов требует ювелирной точности, а иногда и невозможно. Если плата маленькая - не проблема, можно зачистить, и попытаться проделать все заново. А если площадь платы большая, то при повторной попытке все равно высока вероятность, что снова образуется дефект в каком-то другом месте.
А нанесение краски на фольгу - не проблема. Спокойно можно закрасить любую площадь. Особенно при наличии распылителя, или с аэрозольного баллончика. И краска будет прочно держаться по всей поверхности, без образования воздушных пузырей. А при выжигании лазером новые дефекты не появятся. Лазеру пофиг, в каком месте выжигать, и какова площадь платы. Вся плата будет обработана одинаково, качество будет гарантировано.
Alex9797 вне форума
Изготовление платы с помощью фоторезиста igor1000 Делимся опытом 118 19.06.2015 21:10
Эталон ТКС АМК-1 makler1 Производственное оборудование 13 13.11.2014 22:07
Управление нагрузками с помощью LPT R2911 TTL и CMOS логика 14 11.08.2014 07:54
Получение инерционной ссылки с помощью акселерометра RDeniel Измерительное оборудование 19 22.10.2011 22:19
Подскажите алгоритм работы лазерного гравера pod80 Производственное оборудование 3 14.10.2009 17:09
Часовой пояс GMT +4, время: 12:50.
