24.08.2016, 14:42
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 544 раз(а) в 266 сообщении(ях)
Re: Трудности перевода. Микрофон таки электретный или нет?
Что касается вопроса ТС -
Сообщение от Zorge75
Собираю схему, нужен микрофон электретный.
Возможно для его схемы нужен двухполюсный электретный микрофон???
Типа такого? http://ru.aliexpress.com/item/Leaded...00011.2.EoRNAe
Понятно, что в корпусе - уже встроен резистор, корпус, опять же...
24.08.2016, 18:57
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от Василий67
Ссылочку бы.
Нету ссылочки! Недавно "Lenovo" приносили, винду переставить! Там прямо в корпусе 2 микрофона встроены, с 10-кой всё нормально было, но хозяин хотел 8-ку, там пришлось помучиться с дровами, чтоб оба канала работали, потому и запомнил эту ситуацию!
24.08.2016, 20:26
Сказал спасибо: 78
Фантомное питание действительно 48 В, правда, иногда бывает и другое - 24, 12 и даже 9 В, но это не имеет прямого отношения к поляризующему напряжению, подаваемому на одну из обкладок конденсаторного микрофона. Оно может быть любым, чаще всего 60 В, и вырабатывается оно маломощным LC-генератором, входящим в схему микрофона. DC-DC преобразователи трудно применить из-за большого уровня помех. Для электретного конденсаторного микрофона поляризующее напряжение не требуется.
24.08.2016, 23:16
Сказал спасибо: 416
Сообщение от Sanyo
Дык это часто бывает. А вот разъем - моно, с раздельным питанием +5 Вольт.
24.08.2016, 23:22
Сказал спасибо: 416
Сообщение от michvl
Даже в самых дешевых пультах - 48В. Других напряжений не встречал. Гуглить лениво, пишу про то, с чем сталкивался.
Сообщение от Sanyo
Это бывает. А в разъеме - только три контакта общий, сигнал и +5В. Моно...
25.08.2016, 07:01
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Резистор (2,2 ком) снаружи, см. приведенную схему. Понятно?
Сказали "Спасибо" miralin
25.08.2016, 07:22
Сказал спасибо: 25
НИКАК. Микрофонные входы в компьютерах имеют три контакта - общий, сигнал и +5В.
Сообщение от Sanyo
Но сейчас я встречал и ноутбуки и просто звуковые карты, имеющие стерео-вход микрофона
Ссылочку бы.
ВСЕ современные микрофонные входы - стерео. В этом легко убедиться, воткнув туда кабель jack-jack и касаясь пальцем левого (tip) и правого (ring) входа.
Никаких +5 там нет. Понятно?
Последний раз редактировалось miralin; 25.08.2016 в 07:55.
25.08.2016, 07:28
Сказал спасибо: 25
Если микрофон монофонический (например, в гарнитуре), то оба его выхода (tip & ring) соединены. В этом легко убедиться с помощью мультиметра.
Последний раз редактировалось miralin; 25.08.2016 в 07:59.
25.08.2016, 08:11
Сообщение от miralin
Да есть там питание +5В! Чем же микрофон питается?Только оно подаётся на сигнальный провод через резистор в корпусе РС, рядом с разъёмом.
Последний раз редактировалось SLASNG; 25.08.2016 в 08:13.
25.08.2016, 08:42
Сказал спасибо: 25
Сообщение от SLASNG
Если "там" - это где-то внутри компьютера, то согласен. Там вообще много всяких напряжений.
Но речь шла о микрофонном входе компьютера. Мы обсуждаем фразу "Микрофонные входы в компьютерах имеют три контакта - общий, сигнал и +5В."
Я же говорю, что ТАМ ни на одном из контактов нет питания +5В!
Последний раз редактировалось miralin; 25.08.2016 в 08:50.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:20.
