Re: Кобо ридер
Банку, контроллер вы сами меняли или написано со слов "ремонтников"? если сами - то сможете выполнить некоторые операции для диагностики.
Просто поверьте на слово, что напряжение на полностью заряженном элементе должно составлять 4.15..4.20В. напряжение полностью разряженного элемента - 3.3В как правило остаток 10% емкости наступает при напряжении 3.7В (именно так пишут на элементе) Если больше - элемент убитый, если значительно меньше минимума - убитый. промежуточные значения - разная степень разряда.
Номинал напряжения на выходе зарядного устройства - 5.0В +/-0.1В. рекомендуют для Вашей книжки зарядное с током не менее 1А.
Так, Вам требуется померять напряжение на входе в книжку (на разъеме зарядного или на входном конденсаторе, как получится) при подключенной батарее, это раз.
Затем, Вам нужно добраться до выводов самой банки и замерять напряжение на ней при отключенном зарядном и при подключенном.
Напряжение после контроллера банки Вы озвучили, проверьте себя еще раз, мерять желательно на контактах разъема акка.
А. Вопрос, может просто WiFi включился и жрет батарею?
После замера всех напряжений желательно сделать следующее - отпаять плюсовой вывод банки от контроллера , вывести наружу двумя проводами плюс банки и то место куда на контроллер было припаяно. Переключить мультиметр в режим измерения постоянного токадля начала, на предел измерения 2А, щупы подключить к этим двум проводам. Тем самым Вы сможете контролировать ток заряда/разряда аккумулятора.
Подключить зарядное устройство и наблюдать значение тока. Полярность будет указывать куда течет ток - что происходит - заряд батареи или разряд.
Проделайте эти операции и сообщите нам результаты.
Да, обзорный снимок платы великолепен, но для конкретики требуется более четкий снимок платы. идеальный вариант - сунуть плату в сканер, отсканировать с разрешением 600 ДПИ и 256 цветами. Полученную картинку обрезать по контуру и закинуть например на fastPic.ru в оригинальном разрешении. Заодно можно сделать снимок и второй строны платы. Это сильно поможет в поиске контроллера заряда и вообще "как в руках плату подержать". ссылки на фото поместить сюда.
