25.09.2016, 17:57
Сказал спасибо: 226
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Re: Помогите определится с деталью из 60
У меня были из такой серии твердотельных индикаторов несколько видов. был индикатор с экраном 5*2.5 см четырехразрядный 7-и сегментный, высота цифр 1 см, с белой пластиковой рамочкой. сзади залит эбоксидкой, с мягкими выводами МГШВ от каждого сегмента и одним отдельным общим выводом. были и отдельные 7-и сегментные одноразрядные индикаторы. тогда, в 80-х я с ними эксперементировал, подключал через резистор ( не помню сопротивление, где-то 100К - 1М) к сети 220. он горел зеленым. подключал через резистор к понижающему сетевому трансформатору наоборот, как повышающий, к динамику. индикатор вспыхивал в такт музыке, при этом от частоты менял цвет с зеленого на синий, голубой. Одноразрядный, с высотой цифры 3 см ставил на входную дверь квартиры. прикольно горела восьмерка в темном подъезде. но радовала не долго, Примерно через год индикатор потерял свою яркость. пришлось ставить простую цифру.
Сказали "Спасибо" vadimzilin64
27.09.2016, 16:56
И кто его туда отправит!
19.10.2016, 19:20
Сообщение от va_man
Предыстория: товарищ решил окончательно завязать с творчеством, (возраст, все сложно), и с радостью все свои остатки сбросил на меня, я ещё паяю, да и вижу, что паяю, не смотря на тот-же возраст. Перебирая всю его мелочи наткнулся на деталь, которую я не видел за все свои 56(пятьдесят шесть!) лет радиолюбительства. Хозяин на отрез отказывается вспомнить, что это такое и откуда у него и запускал ли он её(не помнит).
Просьба может кто видел и знает, как её запустить. Деталь представляет из себя прямоугольный индикатор 50мм. Х 17мм. Х 10мм., спереди стекло, сзади разъём РН2Н-1-4, (к выводам припаялся сам, чтобы можно с удобством позванивать), сопротивление между любыми выводами бесконечность. Предполагаю что-то вакуумное, наподобие неоновой подсветки.
Но ещё не экспериментировал, хотя если никто не опознает и не подскажет, начну экспериментировать, вплоть до физической разборки, что я практически и делаю с всякой неизвестной вышедшей из строя радиодеталью, для всеобщего развития. Подготовил фото со всех сторон снятую, но пока не знаю сумею разместить в сообщении. Если получится увидите, если нет тогда попрошу помощи.
va_man.
Отчёт: Сразу и быстро не получилось протестировать. Благодарю всех кто откликнулся и помог разобратся. На сегодняшний день эта игрушка. Светит, но на дневном свету еле заметен при полной яркости. Наверно применялся в затемнёны помещениях для военных. Отчёт прилагается. есть мысль протестировать, как писали, на разных частотах. придётся приспосабливать усилитель с повышающим трансом. Ещё раз всем спасибо!!!
19.10.2016, 19:25
Сообщение от baiderin
Дал я как то такому индикатору напряжение 15кГц. Засветился вместо зеленого синим.
Наверно надо так: Дал я как то такому индикатору напряжение - V- ? , ЧАСТОТОЙ - 15кГц. Засветился вместо зеленого синим
19.10.2016, 19:46
Сказал спасибо: 2,424
Вольт 150, если не забыл. До сих пор несколько штук лежит. На всякий случай.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:38.
