08.11.2016, 21:06
Сказал спасибо: 30
Re: нужен гравюрный станок
Сообщение от Gai000login
Иногда придётся и большой распил делать.
Большой распил в наших кругах маловероятен.
Или Вы чиновник?
08.11.2016, 22:43
Сказал спасибо: 7
и я дам совет, пользовался двумя разными гравировальными станками).
1) определиться что будешь делать, подойдет ли фреза или нужен лазер.
2) материал (металл - резать насквозь лазером - цена сразу зашкаливает), толщина материала.
3) габариты (продаются лазерные граверы с рабочей областью 30*30мм или 40*40мм. - конечно это для меня смешно, обозвать такой станочек лазерным гравировальным, да вообще станком).
4) высота деталей (координата Z).
5) способ управления (компьютер или спец блок ЧПУ).
6) возможность установки и использования приспособлений (как минимум хоть какие-нибудь тиски, как максимум поворотный управляемый ЧПУ шпиндель).
7) есть ли знакомые токари, фрезеровщики, которые помогут в случае решения попытаться произвести свой станок?
![Горд собой](images/smilies/icon_dovl.gif) не знаю как у вас, а у нас проблема найти хотя-бы такие же алюминиевые профили для корпуса и для стола.
Вы хоть вообще представляете чего будете станком делать?
может вам нужен 6Р13 и лазер http://unimach.ru/laser/lasercutfopr...44873457029417
может 3d принтер, куличики печь?
Последний раз редактировалось aalleexxaa; 08.11.2016 в 22:49.
08.11.2016, 22:50
Сообщение от omercury
это гравёр. .
интересно, как с геометрией по осям, не искажает? И еще, как решен вопрос с границами ограничением движения инструмента . Станок покупали или самолепный. Пришлось чтонить переделывать если да то как решили неудобства?
08.11.2016, 23:11
Сообщение от bocem
Вам бы только выгнать!
так мы ж на гауптвахту, потом сюда вернем
09.11.2016, 00:55
Сказал спасибо: 30
Сообщение от bocem
На вырезанном квадрате штангелем 0,05 нарушения ортогональности по диагоналям заметить не сумел, мож слепой?
На обниженном фрезой D6 столе ногтем перепадов не чувствуется, по угольнику и зажатой в шпинделе шпильке тоже вроде всё перпендикулярно. В покое, разумеется, под нагрузкой вполне возможна деформация элементов конструкции, даже более того - уверен, что есть.
Ход по осям 175х245х72, ширина стола 162, то есть ось шпинделя выезжает за край стола с трёх сторон, "клиренс" 80
Сообщение от bocem
А никак, концевики не ставил. Возможно в следующей инкарнации.
Только мой Вам не подойдёт, кроме валов, рельсов и проводов всё из пластика.
А, ну ещё винты и моторы металлические.
Сказали "Спасибо" omercury
09.11.2016, 09:56
Сказал спасибо: 435
omercury, а какой софт? И где ремни, на которые Вы ругались, тянутся де?
09.11.2016, 10:49
Вот, я сначала тоже хотел, да из фанеры даже, и встретил друга он авиамоделизмом занимается, и станок у него собран самолепно. Он сразу сказал, что части куплены в разных местах, а то что предлагается "шляпа" но как я успел познакомиться с некоторыми шляпами может и пойдёт. Я всё же склоняюсь к лазерному варианту. типа https://ru.aliexpress.com/item/15000...ryId=100007229
или для начала так
https://ru.aliexpress.com/item/DIY-F...ryId=100007229
или сначала подвижную систему собрать?
Последний раз редактировалось bocem; 09.11.2016 в 10:56.
09.11.2016, 16:32
Сказал спасибо: 84
Лазерный самодел. Рабочее поле 390х250мм. Профиль из Леруа Мерлен, болты м5 и м4. Направляющие, держатели, ремни, зубчатые ролики - китайские магазины. Двигатели от старых принтеров с барахолки. Излучатель - лазерная указка 5000мвт - дешевле, чем покупать модуль такой же мощности. Электроника - так нелюбимая некоторыми ардуина с шилдом и программой GRBL, понимающей G-код. Подготовка изображения - inkscape, ArtCam и др. Работает.
10.11.2016, 09:49
Сообщение от BiBons
а как по металлу она ходит? Ну в смысле рисунок получается крепкий или только горячая железка? Я планировал 10-15 ватт, а то и все 40 только при этом уже потребуется помпа и вода (видел в ютубе как такой лазер работает, охлаждения требует не слабое.)
10.11.2016, 10:43
Сказал спасибо: 84
Для металла непригодна. Там другие мощности необходимы. Возможно и длинна волны нужна другая. У этого 445нм.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:47.
