Информация по радиокомпонентам Не можете опознать электронный компонент по маркировке на его корпусе? "Опознание" компонентов, техническая документация...
Непрочитано 14.11.2016, 00:54
SergeyNT_
Аватар для SergeyNT_
Сказал спасибо: 879
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
SergeyNT_ на пути к лучшему
По умолчанию Re: Размеры 2РМД
В руках держал снц23-55/33, контакты неподвижны - залиты компаундом, сами контакты - штыри, к которым наварена лопатка для пайки проводов. Предположительно есть аналогичные только без лопаток.
Все микросхемы работают на волшебном дыме... Если дым вышел из микросхемы, она перестаёт работать. И это уже навсегда.
SergeyNT_ вне форума
Непрочитано 14.11.2016, 03:04
GarryZZ
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 397 раз(а) в 279 сообщении(ях)
GarryZZ на пути к лучшему
Топикстартеру таки нужны шашечки (2рмд...) или таки нужно ехать(смотрит по сторонам)?
К тому что выбранный тип разъема обеспечивает передачу через контакты значительных токов (до 10А) и сами контакты там двух типов. И такие токи через печатные проводники? Да еще и отверстия точно в размер? Не верю
А тогда вопрос - почему используется разъем диаметром почти 50мм? И с кабельной частью длиной около 8 см? Гдето ктото маханул. Или плохо подбирали изначально тип разъема (только по количеству контактов). Приемлемую точность размеров под монтаж проводов можно получить почитав документ, ссылку на который я давал в 7 сообщении. Там есть расположение контактов и размеры корпуса. отмасштабировать рисунок контактов прямо на экране не проблема, померять потом хоть линейкой хоть штангенциркулем прямо с экрана не проблема. Просто никто документы не читает. А блюдечко куда то завалилось по дороге.
GarryZZ вне форума
Непрочитано 14.11.2016, 12:21
Alex_iii
Аватар для Alex_iii
Сказал спасибо: 7
Alex_iii на пути к лучшему
А вот выдумывать не надо !
Вот как раз про токи я ничего и не писал.
Мне токи более 1 А не нужны, да и напряжение там не более 24 в.
И не упирался я в 2РМ, я просто других не знаю, потому и задал вопрос.
По поводу размеров по масштабированию - считаю неправильно.
Очень приблизительно получается при отсутствии эталонной метки.
По поводу шашечек - я всего лишь спросил про размеры и все.
И ни в коем случае не рассчитывал воспользоваться Вашими высокоинтеллектуальными трудами, уважаемый GarryZZ.
Блюдечко прокатывается мимо за ненадобностью.
Давайте закрывать тему.
Разъемы уже заказаны и через две недели все решится.
Спасибо все неравнодушным.
Alex_iii вне форума
Непрочитано 14.11.2016, 13:05
michvl
Сказал спасибо: 78
michvl на пути к лучшему
Сообщение от baiderin Посмотреть сообщение
А сколько,один ?
Шутка неуместная. В ШР20 действительно может быть только один контакт, а максимум - 5 контактов. "20" - это условный диаметр, в 20 мм 50 контактов не разместить.
Последний раз редактировалось michvl; 14.11.2016 в 16:48.
michvl вне форума
Непрочитано 16.11.2016, 06:33
yurych
Сказал спасибо: 442
Сказали Спасибо 817 раз(а) в 174 сообщении(ях)
yurych на пути к лучшему
Сообщение от Alex_iii Посмотреть сообщение
Отличная идея по скану !
В Кореле я его образмерю.
Только рядышком положить что нибудь четкое и известного точного размера.
Нужен ШР20 или 2РМ, неважно, они одинаковые.
На 50 пинов и на 32.
Заранее благодарен.
Разъемы ШР постепеннно сходят. Кстати, цифра после ШР обозначает, что диаметр отверстия, в которое вставляется разъем 20 мм. то есть максимальное число контактов — 7!
Подробнее ознакомиться с конструкциями разъемов можно в книге
Лярский В. Ф., Мурадян О. Б. Электрические соединители: Справочник. — М.: Радио и связь, 1988. — 272 с.: ил.
ISBN 5-256-00063-2.
здесь описаны все типы разъемов времен СССР.
Из современных могу посоветовать каталог фирмы "Бурый медведь"
Для определения масштаба не обязательно вводить в поле зрения
Достаточно измерить сам разъем!
Желаю успеха!
yurych вне форума
Непрочитано 16.11.2016, 06:36
yurych
Сказал спасибо: 442
Сообщение от michvl Посмотреть сообщение
Один контакт в ШР12, максимальное число контактов в ШР20 — 7.
Кстати, если надо, могу выложить Лярского и Мурадяна на Яндекс-диск.
yurych вне форума
Непрочитано 16.11.2016, 17:04
michvl
Сказал спасибо: 78
Разъемы ШР. Даташит.
Тип файла: pdf ШР, СШР.pdf (474.4 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось michvl; 16.11.2016 в 17:06.
michvl вне форума
Сказали "Спасибо" michvl
yurych (17.11.2016)
Присоединительные размеры (footprint’ы) р-деталей в Multisim’е Инн Multisim 0 13.06.2013 20:27
Размеры танталовых Чип конденсаторов NikMih_1 Делимся опытом 3 19.03.2010 10:38
Часовой пояс GMT +4, время: 04:49.
