Сообщение от vladh
я перекинул выводы обмоток
Я с самого начала обратил внимание на эти слова. Не стал торопиться с уточняющими вопросами, надеялся, что прояснится в ходе обсуждения. Но не дождался. Ясности не добавилось.
В общем, у меня взникли подозрения, что увлекшись перекидыванием обмоток, топикстартер мог напутать с выводами, и в результате теперь схема работает не как обратноход, а как прямоход. Причем возможен вариант, что и то, и другое одновременно.
Поясню на пальцах. Предположим, что изначально схема работает нормально, в режиме классического обратнохода. Если при этом поменять местами только выводы первички, то вся схема станет работать в режиме прямохода.
Второй вариант - если поменять местами выводы всех вторичек. Результат будет тот же, что и в первом варианте.
Третий вариант - если поменять местами выводы не всех вторичек. Тогда получится каша - часть вторичек будет работать в режиме прямохода, а часть - обратнохода.
Чем плох режим прямохода в данной схеме?
В первую очередь - отсутствием дросселей последовательно выпрямительным диодам на вторичках. Это приводит к очень жесткому режиму работы силового транзистора. В процессе отпирания он оказывается в режиме короткого замыкания, так как его нагрузкой являются полуразряженные электролиты огромной емкости. Ток транзистора ограничивается лишь сопротивлением канала, который работает в этот момент в режиме насыщения. Ну, и частично ограничению тока способствует магнитное поле рассеяния трансформатора, и неидеальная магнитная связь между первичкой и вторичками.
Вторая неприятность для этой схемы - в том, что магнитная энергия, запасенная в трансформаторе во время рабочего импульса, не передается в нагрузку, как в обратноходе, а
вся полностью рассеивается в супрессоре. Об этом - подробнее.
В обычном обратноходе супрессор работает лишь в течение очень короткого времени - гасит коротенький паразитный выброс. Вся остальная энергия, накопленная в первичке, передается во вторичную цепь. При этом супрессор греется, но не перегревается. А включенный последовательно с ним диод и вовсе остается холодным.
Поменяем местами выводы первички. Теперь энергия, накопленная в первичке, не попадает во вторичную цепь, а вынуждена рассеиваться полностью в супрессоре.
То есть, теперь энергии рассеивается значительно больше. Следовательно, на это будет затрачиваться больше времени. И при увеличении тока нагрузки, когда длительность прямого хода будет увеличиваться, будет больше накапливаться энергии магнитного поля, и еще больше времени потребуется на ее рассеяние. Но при увеличении длительности прямого хода, уменьшается длительность паузы.
И вполне возможно, что наступит такой момент, когда длительности паузы просто не хватит, и вся энергия не успеет рассеяться.
А это означает, что начало очередного прямого хода, или отпирание транзистора, произойдет при протекании тока через супрессор. А ведь этот же ток протекает и через диод (который сейчас перегревается). То есть, на открытый диод, через который протекает ток, мы подаем обратное напряжение, с крутейшим фронтом.
Конечно, в даташите этот диод описан в лучшем виде, как супербыстрый. Но это не означает, что он будет запираться мгновенно, и что через него не будет протекать сквозной ток. Будет. Хоть и недолго, но будет. И если этот ток умножить на напряжение, и на длительность, то получим некую порцию энергии, которая выделяется в виде тепла при каждом включении транзистора. А если умножим эту энергию на частоту переключения, то получим причину перегрева этого диода.
Кстати, в классическом обратноходе в качестве диода часто ставят обычные рабоче-крестьянские 4007, ни разу не быстрые, низкочастотные. И они работают вечно. А все потому, что к моменту очередного начала рабочего импульса они гарантированно заперты, и транзистор может отпираться с любой скоростью - в этот момент ток через диод давно уже не протекает. Ведь паразитный выброс, который гасится супрессором, возникает лишь в самом начале обратного хода, и длится очень недолго.
Так вот, чтобы убедиться в верности этой гипотезы, достаточно параллельно диоду, который перегревается, подключить конденсатор, емкостью порядка 100...150...200 пикофарад. Конечно же, конденсатор должен быть рассчитан на напряжение порядка 400 вольт, не менее. А параллельно конденсатору надо подключить резистор, сопротивлением порядка 47к...51к...56к, мощностью 1Вт. Диод перестанет перегреваться.
