17.11.2016, 11:30
Сказал спасибо: 5,487
Сказали Спасибо 25,110 раз(а) в 5,636 сообщении(ях)
Re: блок питания шуруповерта
Сообщение от urecs2
С этим блок питания прекрасно справляется. Выход из строя у меня два раза был под минимальной нагрузкой.
В момент старта двигателя пусковой ток во много раз выше рабочего. Вот и отрывает проводочки от кристалла. Когда транзистор не под нагрузкой, проводочки как-то контачат, а под нагрузкой обрываются.
/Эйнштейн/
17.11.2016, 11:32
Сказал спасибо: 5,548
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Попробуйте параллельно выводам коллектор-эмиттер припаять ультрафаст диоды в обратном направлении. Как на компьютерных блоках питания - даже если в самих транзисторах есть эти диоды, китайцы все равно ставят внешние.
Довод о том, что в штатном применении все работало и без диодов, не пройдет, потому-что блок питания гораздо сильнее перегружается на шуруповерт.
18.11.2016, 14:05
Сказал спасибо: 461
Сообщение от urecs2
У меня вопрос к спецам, впервые с таким столкнулся, и не знаю, что с этим делать...
Сталкивался с этим несколько раз, причину не понял. Было, что транзисторы греются не равномерно, нижний по схеме сильнее. Подбирал по h21, ничего не меняется. Картинка немного менялась, если вместо резистора обратной связи ставил конденсатор 100-220 нФ. Хочу попробовать идею вместо npn поставить мосфеты.
18.11.2016, 18:19
Сказал спасибо: 7
Пытался пользовать шуруповерт с АТХ БП и с подобным БП для галогенок, на 400 вт. заводской вариант был.Сдох 1 быстро а 2 через пару месяцев. Померил ток при зажиме сверла был около 20 ампер. Сделал БП на трансе и без проблем лет 10 уже. Сам тоже хотел чтоб маленький простой и легкий был, теперь делаю только транс, мост на 35/50а и пара кондеров. Причем питаю свой шурик на 12 вольт от БП на 27 вольт ( транс. такой попался думал, что шурик не выдержит, а он пашет как писал выше лет 10. Загоняет саморез на 120 мм с сухое дуб. бревно с одного раза (вряд ли с электронным трансформ. это получится.). Все умещается в корпус от компового БП. Транс какой есть , обычно от бесперебойника вольт 17 получается с ним. Этот БП использую так же для зарядки аккум. и питания радиостанции (стабилизатор на Р/с есть) в свободное от сверления время.
19.11.2016, 22:12
Сказал спасибо: 859
Сказали Спасибо 1,459 раз(а) в 721 сообщении(ях)
Сообщение от chug_u
... Сделал БП на трансе и без проблем лет 10 уже. ... теперь делаю только транс, мост на 35/50а и пара кондеров. Причем питаю свой шурик на 12 вольт от БП на 27 вольт ... он пашет как писал выше лет 10. Все умещается в корпус от компового БП. Транс какой есть , обычно от бесперебойника вольт 17 получается с ним. Этот БП использую так же для зарядки аккум. и питания радиостанции (стабилизатор на Р/с есть) в свободное от сверления время.
Спасибо - теперь и я сделаю для своей эл. отвёртки Питалово!!!
Исчите ... и Найдёте!
Ну а Если и - НЕ Найдёте - то хоть будете При Деле!!!
© Белый Круг
21.11.2016, 00:07
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Брательник тоже собирал, по рекомендациям и схемам из интернета, блок питания для шуруповертов (их у него скопилось 3 шт. с дохлыми аккумуляторами) на базе 100Вт электроннных трансформаторов Toshibra для галогенных ламп. В итоге все эти блоки питания погорели, и он сделал БП на 50Гц трансформаторе, и все надежно работает.
21.11.2016, 01:39
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,174 раз(а) в 2,054 сообщении(ях)
Сообщение от bitter
как же любят люди усираться ради экономии 50 рублей. ведь полно нормальных источников питания в таких же и даже меньших габаритах. с нормальной схемой, с защитами итп.
но нет - вот прилюбилось народу это гавно десятого сорта.
ведь схема полное гавно, транзисторы половину времени работают в линейном режиме и греются как утюг. вентилятор внизу корпуса акума - тому явное доказательство.
в некоторых особо тяжелых случаях транзисторы самовыпаиваются даже и падают вниз. сам такие в руках держал - разновидности в эл бал лб36.....
а так то нормальный блок питания на 2-3 ампера никогда греться не будет.
в итоге добрая часть форумов забита постами - сгорел бп на галогенке. что делать?
и форум годами обсуждает как же вылечить эту гребаненную тошибру, пока не наедятся дерьма по горло.......
вы найдите мне хоть один форум где больше 3 дней обсуждали сгоревшую схему на uc3845.
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 21.11.2016 в 01:41.
21.11.2016, 01:44
Сказал спасибо: 181
и ваще если чо - есть шуруповерты от сети.
кстати оно стоит на 2-3 тыщи дешевле акумуляторных - чо вы так трахаетесь зачемто......
http://www.220-volt.ru/catalog-246533/
кагмаподэ магмаподэ
21.11.2016, 02:36
Сказал спасибо: 498
как я понимаю - цель реинкарнировать уже имеющиеся с дохлами батареями)
21.11.2016, 02:48
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Как-бэ-э... Для меня, к примеру, такая цена - это четверть зарплаты. А шурик с дохлым аккумулятором: вот он - лежит и не жужжит . Соответственно и мучаемся - че-б такого замутить, чтоб оно работало.
А по теме - тоже замотачивался на мощном импульснике, да спецы знакомые отговорили. Дело, правда, пока стало из-за отсутствия мощного (желателно компактного) транса. Да и зимой мне шуруповерт не особо нужен. А к лету - обязательно сделаю.
Ни одно доброе дело не остается безнаказанным...
Часовой пояс GMT +4, время: 14:40.
