07.12.2016, 02:21
Сказал спасибо: 309
Re: Нужен совет по работе/прошивке ESP8266
Жду второй модуль. Его и буду зашивать нодэмцу. Мне уже подсунули всё что нужно. Как прийдет буду потихоньку пробовать. Язык вроде не сложный.... Особенно для моих пустяковых задач. Чтоб не плодить темы задам тут вопрос: хочу сделать ШИМ 3-фазный, но начну с однофазного и постоянку на 20 вольт для старта... Подкинте плиз схему для включения IGBT ключей. Нашел вот такую схему. http://radiokot.ru/circuit/digital/security/31/ - Думаю использовать HCPL3120 и IRG4BC на 23А... Диоды RHRP3060... В схеме по ссылке непонял почему оптопара подключена обоими ногами к делителям напряжения. По идее одна нога, например, на минус, а другая к ШИМу через резистор.... 7-ая оптопара для защиты как я понял?
Или создать новую тему?.... )) Ради нескольких ответов...
08.12.2016, 08:31
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 604 раз(а) в 310 сообщении(ях)
Лучше сборную солянку из разных тематик не делать. Отдельная тема по силовой коммутации будет лучше всего.
08.12.2016, 10:10
Сказал спасибо: 1,962
Я вот по возможности тоже "щупаю" сей девайс... Заметил одну неприятную штуку. Модуль ESP201, зашит NodeMCU. Прицепил светодиодик с проводочком, исследую пины. Так вот, при включении на большинстве - лихо скачут всякие сигналы, "тихо" себя ведут только 1 и 2 (GPIO4 и GPIO5), то есть - реле или что-то аналогичное на них подключать нельзя.
Как понимаю, куча пин задействована на работу с SD карточкой - интересно, а есть ли возможность как-то "отключить" работу с ней? Вроде ж читал про выбор режима загрузки какими-то пинами?
08.12.2016, 16:45
Сказал спасибо: 11,170
Сказали Спасибо 3,859 раз(а) в 2,929 сообщении(ях)
nml, уже вроде как даже в wiki об этом написано .
08.12.2016, 17:09
Сообщение от mike-y-k
Беда как раз в том, что написано на эту тему очень много. Перечитать все тупо нет времени, и к тому же 90% чистого мусора.
08.12.2016, 17:13
Сказал спасибо: 150
...если используете несистемные GPIO, подтягивайте к плюсу по-умолчанию, проблем до сих пор не было.
09.12.2016, 11:53
miwutka, Собирал разные поделки на ESP, причем пробовал AT прошивку, Nodemcu и Arduino. Остановился на ардуине.
На nodemcu есп работает нестабильно, бывает перезагружается, впадает в панику (kernel panic). но в принципе не смотря на то работает. Делал управление замком калитки + 3 релюшки управления светом с микросайтом встроенным прям в есп. Она клиентом цеплялась к домашней wifi и по ip можно заходить на нее и управлять с сайта нагрузками и замком.
AT прошивку покурил час и затер. Очень для узкого применения.
Пробовал прошивку UART моста - в принципе вещь стоящая, но опять же ЕСП используется на 10% чтобы только связываться с другими устройствами.
Остановился на ардуине - тут удалось раскрыть все возможности контроллера. Подключил кучу датчиков по 1-wire, подключил spi датчики и дисплей. Дергаю любыми ножками удаленно, отправляю показания с датчиков на удаленный сайт. Подцепил web конфигуратор подключения (sta-client). Из 4 мегов ещё свободно 3, можно запилить еще web интерфейс. И всё это работает, в отличии от глючного nodemcu которому вечно не хватает памяти при каждом лишнем телодвижении.
По поводу наличия активности на пинах - да, есп при включении дергает ножками или наоборот смотрит на них активность, выбирая режимы загрузки. На подключенные реле или датчики вообще никак не влияет. Заметил что есп очень не любит подключенный UART переходник на rx-tx пинах и не подключенный с другой стороны к usb (обесточеный). Она перестает грузиться. Видимо её дергает наведенными токами на эти пины.
Последний раз редактировалось furry-cheetah; 09.12.2016 в 12:03.
09.12.2016, 12:33
Сказал спасибо: 936
Сообщение от furry-cheetah
А вот это не надо, разве только если вы ошиблись - не открыть а закрыть. Доступ ко всему есть только у SDK. Всяческие прослойки типа аурдуньи и nodemcu - шлак.
Да и глаза поднимите - речь не о самой ESP, и не зас****те мозг Мишутке...
Осторожно , злой кот
09.12.2016, 15:30
Сообщение от dosikus
Нуну. Если ради поиграться и 3х датчиков температуры изучать SDK и писать свои прошивки с "0" то это настоящий мазохизм. Посмотрите условия в первом сообщении.
Тем более работа с ЕСП через среду ардуины построена на оригинальной СДК, просто сведено всё к более дружественному общению с ним для новичков. Знаю, что ардуины тут не любят - но я не сторонник мазохизмов и простые и не ответственные вещи предпочитаю сделать быстро.
Последний раз редактировалось furry-cheetah; 09.12.2016 в 15:36.
09.12.2016, 15:53
Сказал спасибо: 936
furry-cheetah, Не надо было писать о "раскрытие всех возможностей контроллера" с ардуньей.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:41.
