10.12.2016, 19:09
Re: Помогите с схемой циферблата в маршрутку
Сообщение от ForcePoint
1. Вместо выходов ИМС D1 - будет галетник. Выбранной цифре соответствует низкий уровень напряжения на выходах 0-9 (замыкание на общий провод).
2. Дешифратор на диодах VD1-VD12.
3. Остаётся только сопрячь низкий-же уровень на выходе дешифратора с необходимостью погасить светики. Я-бы сделал это на 7 транзисторах КТ815 или аналогичных (BD135, 137, 139). На них-же - можно стабилизаторы тока питания сегментов замутить.
Как вариант не плохо, однако опять же это усложнение схемы в итоге. Но рассмотреть можно этот способ.
10.12.2016, 19:23
Сказал спасибо: 2,569
Сказали Спасибо 11,942 раз(а) в 5,989 сообщении(ях)
Всего семь джамперов. Можно их даже поставить на обратной стороне сегментов. Все наглядно и любая комбинация. Даже шестнадцатисегментник засветить можно. Только джамперов - соответственно. Это если выбирать самый легкий путь.
10.12.2016, 19:34
Сказал спасибо: 11,170
Сказали Спасибо 3,860 раз(а) в 2,930 сообщении(ях)
Только вошёл и сразу нарисовал схему .
Собственно добавить уже нечего, да и удалять тоже.
PS. Комментарий удалил просто поправил рисунок .
PPS.
S1 собственно включить или выключить.
S2 изменить яркость свечения (напряжение на выходе стабилизатора).
Параметры сопротивлений балласта в сегменте по наличным светодиодами.
Оптимальный цвет желтый.
Номиналы сопротивлений у 7809 в процессе наладки уже в собранном варианте на машине.
Вокруг самой цифры к стеклу (по периметру) сделать бортик из пенорезины от боковых бликов в салон и защиты от пыли из салона, которая рассеивает свет и мешает видеть через стекло. Желательно в зоне действия дворника.
PPS. Естественно до и перед 7809 нужны ещё 100mkFx25V и 0,01mkF с каждой стороны.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 10.12.2016 в 20:05.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
10.12.2016, 19:44
Сказал спасибо: 2,451
Пост 22. Самое простое решение! Вставил джампер, зажег нужный сегмент-и все. Маршрут меняется раз в день или еще реже? А стабилизаторы- это вообще роскошь в данной теме.
10.12.2016, 20:12
baiderin, только в бортовой без учёта импульсов от 10 до 16V. 6V дадут слишком заметное колебание яркости.
akegor, одного разъёма вместо джемперов "необходимо и достаточно". А при даже ежедневной смене джемперов их уронить как два пальца на ветру и морозе и что дальше? Мешок в бардачке возить? Да и снимать/ставить эту мелочь в машине не айс.
10.12.2016, 20:20
Сказал спасибо: 3,053
Сказали Спасибо 3,222 раз(а) в 2,187 сообщении(ях)
Сообщение от mike-y-k
Чем больше падает на балластном резисторе - тем меньше разнояркость.
Табло - в салоне. Хорошо - 7 тумблеров.
10.12.2016, 20:27
Тумблера-еще лучше.
10.12.2016, 20:36
"Голова человеку дадена не токмо шапку носить"(с)
Есть малогабаритные движковые переключатели. Такая хренька потеряется только вместе с таблом. Эт не мешочек разъёб(м)ов.
Гы! mike-y-k, чой-то Вы все слишком близко к мотору принимаете. Мы предлагаем, а ТС уже выберет по своему разумению и умению.
10.12.2016, 23:30
mike-y-k, Выходит мне нужно сделать 10 шт. разьёмов XP1 под каждую цифру, верно ?
10.12.2016, 23:50
Сказал спасибо: 99
А светодиодная лента не вариант? Подавай на нее сразу из бортовой сети и все.
А вот дип-переключатель:
Последний раз редактировалось Godzilla82; 10.12.2016 в 23:54.
Сказали "Спасибо" Godzilla82
Часовой пояс GMT +4, время: 21:06.
