24.01.2017, 20:57
#21
Сказал спасибо: 498
Re: Пылесос Thomas, срочно нужна прошивка 12C503A
Сообщение от tigorrr
С таким алгоритмом была микросхема регулятора мощности, не помню названия, с сенсорным управлением.
К145АП2. У нее еще питание -15В было)
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
24.01.2017, 22:14
#22
Сказал спасибо: 461
Сообщение от AR_Favorit
К145АП2
Спасибо за наводку, почти идеальный вариант.
24.01.2017, 23:01
#23
У меня на К145АП2 сделан регулятор паяльника лет 20 назад и лежат 2 платы от TOMASa для тех-же целей. На них кнопки управления от влаги заржавели ( промываются очистителем контактов ). Снял с пылесосов в разборке в телемастерской. Таких плат, если поискать в мастерских , я думаю не вопрос рабочих найти , по вполне адекватной цене. Зачем гемор самодельный делать? Если только спортивный интерес себя победить? Пылесосов таких полно и З/Ч на них тоже полно.
25.01.2017, 10:15
#24
Сказал спасибо: 25
Сообщение от stepanich
Алгоритм я описал.
Да ну? ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) А каким образом производится непосредственное управление двигателем? Напрямую от этого контроллера или он передаёт информацию о состоянии кнопки в некий отдельный блок управления? А как он её передаёт? Токовая петля? Последовательный (usart, spi, I2c) интерфейс? Частотой импульсов? Шириной импульсов?
В общем описали не алгоритм, а его малую часть, видимую пользователю.
25.01.2017, 14:22
#25
25.01.2017, 15:41
#26
Сказал спасибо: 461
Сообщение от ICSS
посмотрите, может принодится
Немного не то.
25.01.2017, 15:45
#27
Сказал спасибо: 461
Сообщение от Someone
А каким образом производится непосредственное управление двигателем? Напрямую от этого контроллера или...
Все сделано на одной платке. Контроллер, кнопка управляем им, а он управляет симистором и сдвоенным светодиодом (индикация режима). Я же выложил аналог на Tiny13 с фотками. Управляется только включение, а вот четкий алгоритм длинного и короткого нажатия пока не получается.
25.01.2017, 20:06
#28
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Сообщение от IOPA4
Вполне себе рабочая схема. Осталось только доработать программу.
У Atiny13 по моему есть шим. Проверять короткое или длинное нажатие можно,считывая состояние
порта за определенное время.
Последний раз редактировалось tigorrr; 25.01.2017 в 20:10.
26.01.2017, 00:22
#29
Сказал спасибо: 529
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 52 сообщении(ях)
пылесос с мозгами, жду контроллер для утюга....жесть, они готовят восстание!!! )))
"Их надо убивать, пока они маленькие!" (с)
может ту что интересно?
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=2...0entry612722
Последний раз редактировалось AlexPol; 26.01.2017 в 00:41.
26.01.2017, 01:33
#30
Сказал спасибо: 11,166
tigorrr, да проще просто разделить их по таймеру на 0,5s, если по окончанию таймера кнопка ещё нажата - обрабатывать длинное нажатие, иначе - сменить состояние вкл/выкл. По длинному тоже использовать таймер, но уже для отсчёта числа ступеней изменения скорости в цикле ну и с немного другим значением (побольше наверное, хотя может и так пойдёт). А кнопку на приоритетное прерывание.
Как-то так ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) .
PS А если число степеней регулирования сделать кратным 2, то просто делать инкремент/декремент в байтовой переменной и and с нужным числом единиц слева. Ну и эта переменная будет задавать скважность у PWM. Если PWM сделать на таймере, то все будет нормально. Только отладить вопрос записи в регистры таймера без сбоев в регулировании.
AlexPol, Вы удивитесь наверное, но они уже достаточно давно есть среди нас (утюги с МК). Страшно станет, когда они все будут соединены в сеть IoT с доступом в паутину.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 26.01.2017 в 01:55.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:36.
