31.01.2017, 18:34
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Re: Оптрон 4N25, каковы возможности по частоте?
Сообщение от kreking
.......надо учитывать, что полевой транзистор ..............
У меня B55NF03L, выпаянный с материнки. Допустимое напряжение на затворе 15 вольт, емкость на затворе, если я правильно понял даташит, 1265 пикофарад.
Первые пробы обнадеживают. Уже подумываю замахнуться на частоту повыше
31.01.2017, 20:56
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,174 раз(а) в 2,054 сообщении(ях)
зачем тебе на мотор высокая частота, чудик??))
там вполне до 1кгц за глаза. если мотор большой то вообще 300 гц хватит. а высокая только кпд системы понижает как раз на перезаряды и выделение тепла на полевике и на диоде
кагмаподэ магмаподэ
31.01.2017, 21:56
Сказал спасибо: 150
....................................Дубликат удален.
Последний раз редактировалось Joiner; 31.01.2017 в 21:58.
31.01.2017, 21:57
Сказал спасибо: 150
Сообщение от индюк
зачем тебе на мотор высокая частота, чудик??))......................................... ..
Да я просто пошутил так. Знаю, что мосфеты и диоды не любят высокую частоту. Так что буду выбирать золотую середину...даже, скорее всего, минимальную приемлемую.
01.02.2017, 02:24
Сказал спасибо: 1,064
Сказали Спасибо 834 раз(а) в 616 сообщении(ях)
Сообщение от Joiner
...Уже подумываю замахнуться на частоту повыше...
Индуктивность двигателя может убить MOSFET. Тогда другая схемотехника понадобиться.
P.S.
Ток нагрузки не указан или сопротивление двигателя на постоянном токе, не говоря об индуктивности. С повышением частоты диоды понадобятся быстродействующие или Шоттки.
01.02.2017, 10:19
Сказал спасибо: 150
Индуктивность двигателя может убить MOSFET. ....
Не буду стремиться бездумно максимально увеличивать частоту ШИМ. Главное, чтобы не было посторонних звуков при работе.
По поводу индуктивности.... Параллельно двигателю подключен диод и конденсатор. Смотрел при работе всплески осциллографом с закрытым входом. Сложилось мнение, что всплески совсем незначительные, ни чему навредить не могут (это на моем конкретном двигателе, не знаю как на других, большей мощности).
Оптрон 4N25
kovkaa |
Ремонт оргтехники |
3 |
08.12.2008 17:49 |
Часовой пояс GMT +4, время: 02:12.
