25.01.2017, 21:04
Re: Модернизация светодиодной лампы
Сообщение от akegor
Не понял про выключатель и скачки напряжения. Какие скачки? Куда скачки? Похоже, это Вы сюда принесли из обсуждения конденсаторного балласта. Но тут-то его нет!
Прошу прощения , значит если у меня лента включается просто в сеть , то скачков напряжения нет , и мне нечего париться с стабилизатором ?
25.01.2017, 23:58
Сказал спасибо: 522
Вот и я хотел спросить, что там стабилизировать м светильнике? Хотя ток ограничить не помешает на всякий пожарный. Впрочем в ленте для этого есть резисторы.
25.01.2017, 23:59
Сказал спасибо: 2,557
Сказали Спасибо 11,873 раз(а) в 5,951 сообщении(ях)
Сообщение от проходящий
О каких скачках речь? О скачках в пределах амплитудного значения? Они есть и никуда от них не деться. Только если включать при нуле напряжения. Но чем они могут быть опасны? А ничем. Другое дело при конденсаторном балласте. Конденсатор - накопитель энергии. И может при искрении создаться ситуация, приводящая к приходу Баха. На эту тему есть информация в паутине.
А стабилизатор точнее поддерживает режим при колебаниях сети и не надо под конкретное напряжение подбирать ступеньки количеством секций ленты. Говоря иначе - более предсказуемая схема., следовательно, более надежная.
26.01.2017, 00:28
Сказал спасибо: 1,058
Сказали Спасибо 327 раз(а) в 110 сообщении(ях)
Знакомые которые на базе торгуют всяким ))) нанесли мне кучу таких лампочек сгоревших. Да, я поставил резистор последовательно, и соединил две лампочки то же последовательно.... Яркость немного упала , именно немного, зато я спокоен за светодиоды которые производители питают максимальным током, да же в крутых лампочках. К красивой нержавеющей пластинке прикручиваю обрезав цоколи))) И на дачу))) на веранде поставлю несколько. Ещё штук 5 лежат , ждут свой очереди)))
26.01.2017, 01:30
Сообщение от akegor
Я так понял , что мне не надо никакого стабилизатора , и мне будет проще подобрать нужное количество последовательно соединенных светодиодов под напряжение сети ! Лично для меня так проще , иду за дорогой лентой и начинаю эксперименты с ней ![Горд собой](images/smilies/icon_dovl.gif)
Спасибо за разъяснение !
26.01.2017, 07:13
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
Но если эту лампу зашунтировать конденсатором вдесятеро большей емкости и через мост (как в исходной схеме) - ситуация несколько изменится.
Согласен, что теорию нужно подтверждать практикой, но и практика без теории - лес, в котором заблудиться - как два байта переслать.
Спасибо за некоторые моменты, которых не предполагал, но неясности остались...
Не совсем вовремя, но.
Плохой контакт это не случайно срабатывающий выключатель, а достаточно высоковольтный разрядник, пробой которого происходит преимущественно при максимальных разностях напряжения, деионизация - при гораздо меньших. Поэтому, сработав скажем близко к пику (+) полуволны он продолжится практически до ее спада. Следующий пробой гарантировано будет во время действия (-) полуволны. Отсюда перезаряды и большие токи. В любом случае разрядник будет дожидаться большой dV -› большой dI.
26.01.2017, 07:16
Сказал спасибо: 12
Вам это не грозит, в вашем случае ток в любом случае не превысит номинала.
26.01.2017, 07:29
Сообщение от 6ap6oc
Это как? А на циврах можете пояснить? А то обещание уж слишком осторожное...
26.01.2017, 07:42
Сказал спасибо: 12
Сообщение от akegor
Не понял, каких цифрах? Закон Ома в простейшей форме? Если рассмотреть всю схему, которую предполагает использовать тов. Проходящий, без балластной реактивности, то ее можно разбить на несколько простых вещей - выпрямитель, обобщенный стабилитрон без участков отрицательного сопротивления и обобщенный резистор. Выпрямитель и розетку рассмотрим, как источник пульсирующего постоянного напряжения. V стабилитрона = помножить 3 вольта одного светодиода на их количество N. Напряжение на обобщенном резисторе среднее = 220в-(N*3) . Максимальное 340в-(N*3) . Ток по Ому в простейшей форме.
И эти токи, а так же мощность рассчитываются производителями ленты. Про их знание физики рассуждать не берусь, утверждаю только, что токи в этой схеме при дребезге не превысят нормальных значений, заданных производителем.
26.01.2017, 09:25
Сообщение от 6ap6oc
Конкретных. Про ЛЮБОЙ случай. Под любым можно понимать и одну двенадцативольтовую секцию. Не так ли?
Последний раз редактировалось akegor; 26.01.2017 в 09:27.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:14.
