07.04.2017, 15:23
Сказал спасибо: 185
Сказали Спасибо 3,183 раз(а) в 2,063 сообщении(ях)
Re: Зависает stm32f0 от имп помех...
да. такой бери
кагмаподэ магмаподэ
26.04.2017, 18:37
Сказал спасибо: 309
Убрал свои 5 и 3.3 вольта кренки и поставил LM2596 и больше не виснет... Кто как думает почему 2596 решил эту проблему, что могло происходить не того ?....
26.04.2017, 18:52
Сказал спасибо: 900
Сказали Спасибо 1,155 раз(а) в 927 сообщении(ях)
Сообщение от miwutka
кондеры, дроссель,..., кондеры, дроссель.
2 LC фильтра, конденсаторы хоть электролиты? С керамикой точно звенеть будет. На входе 2го КРЕНа был конденсатор?
27.04.2017, 19:33
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,108 раз(а) в 527 сообщении(ях)
Плохо разведено питание. Как вариант - из-за плохой разводки КРЕНки не могли дать большой импульсный ток и была мгновенная просадка питания в пиках потребления.
28.04.2017, 01:59
вч иглы КРЕНки пропускают, кроме того - возможны иглы по земле
01.05.2017, 00:09
Сказал спасибо: 309
jump, Иглы были НОРМАЛЬНЫЕ такие )) Что ж выходит даже правильная разводка платы не всегда спасет от игл? Значит использовать LM2596 и не париться? )) Железобетонный залог успеха...?
01.05.2017, 02:36
увы, но - да. стечение обстоятельств, зачастую, выше лабораторного образца и стол - не показатель работоспособности устройства
ИИП менее чувствительны к вч помехам, но земляные полигоны и "звезду" никто не отменял, в ряде случаев после ИИП ставят линейные стабилизаторы
01.05.2017, 12:41
Сказал спасибо: 130
Хорошая разводка + керамика на питающие выводы по даташиту позволит минимизировать влияния игл и элементов БП.
Тут главное опыт, знание и понимание процесса. Иглы не из воздуха берутся. Силовая часть может такие иглы давать, что никакая разводка и конденсаторы не спасут. Нужно представлять путь токов по плате и взаимовлияние этих токов. И земляных в том числе.
Для разминки пальцев попробуй:
1) Уменьши тактовую частоту. Это снизит ток потребления и токи по линиям.
2) GPIO port output speed register - стоит на "High speed"? А оно тебе точно нужно? А то бывает светодиодом раз в секунду мигать - и ставят на "High speed". Не фиг плодить ВЧ мусор крутыми фронтами. Ставь "Low speed" если не критично.
3) Watchdog там есть? А если найду? Конечно не дело, косяки схемотехники затыкать через Watchdog затыкать, но как костыль для времянки ...
01.05.2017, 12:44
Сказал спасибо: 74
Сообщение от jump
Я часто полигонами заливаю обе стороны платы. Одну соединяю с землей, а другую с VCC. И еще я не отменяю острова при заливке, я их соединяю монтажным проводом с основной заливкой. При этом создается дополнительная емкость между полигонами.
01.05.2017, 20:08
[IMG][/IMG]
Это до того как дросели паял и BAV99.... Вчера задолбался с ней оставил в гараже... Ща поеду за ней... Разводка там для экспериментов, чтоб чуть меньше было проводов ))
На фото без имени страшная плата с кучей проводов и помехи не ловит.....хм..... и дросселей и BAV99 нет...
Вот так вот если трассировку сделать СТМ не будет зависать никогда
https://1drv.ms/i/s!ArOFsUvKehh1h_wQgHyEKqcHXLOOkg
Часовой пояс GMT +4, время: 18:25.
