19.07.2017, 22:30
#21
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,165 раз(а) в 2,049 сообщении(ях)
Re: Помогите со схемой на токовый разветвитель
Вобщем токовое зеркало с 2 выходами нужно. Схем в инете полно
кагмаподэ магмаподэ
19.07.2017, 22:36
#22
Сообщение от ForcePoint
если приборы с токовым входом, то их надо не параллельно включать, а последовательно. Или нет?
Или - нет. зачастую
имеют привязку относительно "-" провода, котроый заземлен, что приведет при
закорачиванию входа одного из них (нижнего). кроме того, верхний становится уязвимым к наведенным на токовую петлю импульсным перенапряжениям, а еще и "машу каслом испортит" импульсный источник питания прибора - емкостная связь, панимашь...
поэтому к последовательному включению надо подходить очень осторожно, все взвешивая...
зачастую, чтобы защитить свое оборудование, ставлю его снизу, чтоб иметь потенциал "земли" на "-" токового входа, а приборы других служб/подрядчиков - выше, чтоб служили доп. грозозащитой
и не токовое зеркало, а минимум - управляемые источники тока на ОУ
19.07.2017, 22:44
#23
Сказал спасибо: 2,096
Сказали Спасибо 1,706 раз(а) в 966 сообщении(ях)
leontix, так за 7800 там будет гальваническая развязка между каждым выходом, входом и питанием. Будет защита по питанию. Будет защита входов и выходов от перенапряжения и переполюсовки.
К тому же лет через пять Вы перейдёте на другое место работы, а самопал накроется. Простой производства будет на неделю дольше. Т.к. сначала преемник будет разбираться что эта коробочка делала, и на что из стандартной номенклатуры её можно заменить.
Не стоит всё это съэкономленных денег.
20.07.2017, 00:13
#24
Сказал спасибо: 879
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
Я НПСИ-УНТ ставил, когда надо было распараллелить токовый сигнал.
Все микросхемы работают на волшебном дыме... Если дым вышел из микросхемы, она перестаёт работать. И это уже навсегда.
20.07.2017, 01:01
#25
Сообщение от mtit
Ок! Плиз конкретики: "Помогите со схемой..."! Твоё предназначение в этой ветке? Пожалуйста откровенно ответь для чего? Что то "впарить", "сбыть", продать для чего ты здесь "паришь" мозг мне ??? - Будет всё, не переживай, и гальваническая развязка и защита от перенапряжения.
20.07.2017, 04:51
#26
Сказал спасибо: 271
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 8 сообщении(ях)
20.07.2017, 11:16
#27
Сообщение от leontix
Уважаемый, я еду общественным трансортом по 4 часа в день. Скучно. Вам я не грубил, впарить ничего не пытаюсь. Могу про правила хорошего тона рассказать, а именно: в правильно заданном вопросе содержится половина ответа.
Т.е. Вы следующим сообщением будете просить гальваноразвязку?
А сразу не судьба была написать все требования?
По делу: в 99% случаев достаточно соединить последовательно.
Это если через полчаса запуск системы, иначе - проектировщики закладывают ВТОРИЧНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ. Которые, исходя из практики, - лучше ставить сразу приличной фирмы, чтоб спокойно спать ночами.
По каким словам искать буржуйский преобразователь - я написал.
Я же написал, что приёмники можно и параллельно подключить. И это не шутка. Реально можно, вдруг кому мысль навеет. Вы же не один читать, писать и гуглить в целом мире умеете.
20.07.2017, 16:36
#28
Сказал спасибо: 879
Сообщение от mtit
обычно входные цепи - резистор 100 ом на минус (общий), и масштабирующий усилитель, если вход универсальный - то там уже все сложнее.
Сообщение от mtit
при последовательном соединении в 99% требуется гальваническая развязка, так как в основном все минусы приборов заземлены.
Сообщение от mtit
Во-во, чтобы потом из-за одного преобразователя придется ехать в какой-нибудь мухосранск, до которого самолетом + местным вертолетом + на оленях, а потом обратно, с учетом циклонов....
Если прибор стандартный, то по телефону местных ремонтников тыкаешь носом где купить и как настроить - и все.
P.S. Если хочется что-то сгородить для себя, то стоит поискать классическую книгу по аналоговой технике Хорвиц и Хилл, там целая глава посвященная преобразователям напряжение ток и ток в напряжение.
20.07.2017, 22:16
#29
Сообщение от mtit
Извини, немного грубо было с моей стороны с таким ответом. Всё что касаемо гальваноразвязки и защиты по перенапряжению - всё проще, чем найти принципиалку на мой куаэвэщен! Без обид?
21.07.2017, 07:13
#30
Сказал спасибо: 472
Доброе время суток! Не могу найти схему на разветвитель токового сигнала 4-20мА. Один токовый вход - два токовых выхода.
Развели тут... панимашь...
... чо искать-то? - берёшь и рисуешь - преобразователь ток-напряжение на 1-м ОУ, два преобразователя напряжение-ток на 1-м ОУ каждый... делов-то И никаких развязок. Это все отдельно... от мух
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:22.
