01.08.2017, 15:03
Сказал спасибо: 6
Re: Преобразование R1 в R2
Сообщение от alvadep
А поменять фазовый регулятор не вариант?
Неужели это единственная схема?
а что есть фазовый регулятор с потенциометром на 10кОм?
01.08.2017, 15:07
Сказал спасибо: 592
Так шашечки или ехать?
Ехать можно и на таком.
Отсюда.
А шашечки выпиливайте сами.
01.08.2017, 19:17
Сказал спасибо: 74
Сообщение от akegor
Но если поставить "поглотитель" в виде балласта, который, конечно, будет греться...
Да, желательно управляющий электрод зашунтировать резистором 30-51ом. И импульс будет короче и симистору легче. На конденсаторе в 5uF энергия будет всего 2,56 мДж., при 100 импульсов в секунду - мощность будет 0,25 вт., если взять резистор 0,5 ватта - то печки не будет. Но надо уменьшить до 100 ом резистор R2, чтобы сохранить диапазон регулировки угла открытия симистора.
Последний раз редактировалось МВА; 01.08.2017 в 19:21.
01.08.2017, 19:32
Сказал спасибо: 11,167
D.i.M.K.i.N. Показанное на фото R1 прекрасно разбирается и у него меняется вся начинка на нужный номинал, и с нужной характеристикой. И совершенно без потери товарного вида одно становится другим. Цена вопроса - покупка нескольких и пара часов на изучение, тренировку и воспроизведение в натуре.
Больше времени на обсуждение потеряли.
01.08.2017, 19:37
Сказал спасибо: 2,554
Сказали Спасибо 11,852 раз(а) в 5,940 сообщении(ях)
Сообщение от МВА
Я говорил про балласт. Балласт ставится последовательно.
Сообщение от МВА
Хорошо бы в цифре выводы. Динистор при каком напряжении открывается? Вот это напряжение и поделится между открытым динистором и УЭ тиристора. Чем меньше их сопротивление, тем больше ток, и он тем дольше, чем больше емкость. Вот для разруливания и говорю о балласте. Можно, конечно, и шунтировать, но толку с этого мало.
Сообщение от mike-y-k
Извините Вас спросить - как Вы представляете себе разборку приваренного к морде ![](https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1KQErPXXXXXbKXXXXq6xXFXXXT/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5-1-2-5-10-50-100-250-500-K-%D0%9E%D0%BC-%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F.jpg)
а потом его сборку?
Последний раз редактировалось akegor; 01.08.2017 в 19:41.
01.08.2017, 19:47
Сказал спасибо: 74
Сообщение от akegor
А что тут считать? Динистор DB3 открывается при 32 вольтах
(32*32*5*10^-6)/2=0,00256 Дж. За секунду пройдет 100 импульсов - отсюда мощность 0,256 ватт. Тем более, что цепь запитана после нагрузки и сразу, после открытия симистора заряд прекратится и подпитки динистора и управляющего электрода тоже не будет. Можно поставить небольшой последовательный резистор, чтобы не вывести со строя динистор. Примерно 100 Ом.
Последний раз редактировалось МВА; 01.08.2017 в 20:12.
01.08.2017, 19:57
Сообщение от МВА
А что тут считать
Просто лениво было искать данные. Прошу пардона.
Сообщение от МВА
О! И я за то.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:59.
