27.07.2017, 14:02
Сказал спасибо: 396
Re: Подскажите датчик положения
27.07.2017, 14:28
Сказал спасибо: 560
27.07.2017, 14:44
Сказал спасибо: 560
В общем виде задача ТС-а достаточно примитивна.
(Во всяком случае в части механики)
Кинематика с тремя степенями свободы, и тремя датчиками в узлах.
(датчики по вкусу- в ассортименте)
Информация с датчиков - однозначно определяет положение
"конца" ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) в пространстве.
А что с ней дальше делать, это второй вопрос.
В молодости делал нечто подобное для оцифровки чертежей.
(2D естественно)
За пару выходных могу изготовить действующий макет,
из го..а и палок.
P.S.
Датчики лучше ставить абсолютные
Последний раз редактировалось verdana; 27.07.2017 в 15:01.
Сказали "Спасибо" verdana
27.07.2017, 15:33
Сказал спасибо: 3,763
А говорят, что на улице не жарко..... Откуда же солнечные удары берутся?
27.07.2017, 15:35
Сказал спасибо: 11,166
NikiM, начало положено, теперь к подробностям.
Внутри объёма таки будет что-то или нет?
Если это что-то типа создания обучающего ролика в 3D, то путь тернист…
Хотелку заказчика таки надо продолжать уточнять.
Можно пойти от 3D модели объекта манипулирования.
При низкой скорости манипуляций смотреть на 3D сканеры.
Пока вопросов сильно меньше не стало. Да и число инструментов уже выросло до двух ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) .
Последний раз редактировалось mike-y-k; 27.07.2017 в 15:38.
27.07.2017, 15:53
Сказал спасибо: 1,105
Сообщение от mike-y-k
Вы готовы, что один из инструментов будет пинцет, а второй - отвёртка?
Поцыэнт берёт в руки пинцет, макает его в коробочку, а на экране видит, как его пинцет порхает над кучкой деталей. Берёт виртуальную детальку, поворачивает её, ставит на место.. отвёрточкой помогает... берёт пинцетом винтик, ставит, закручивает.
А! когда пинцет на экране втыкается в детальку, реальный пинцет в пустой коробочке должен какбы упираться... не знаю, как... ты взялся, ты и думай...
Сказали "Спасибо" makakus
27.07.2017, 16:18
makakus, так на следующем шаге появится кассета с инструментами - отвёртки, пинцеты, зажимы,… потом некоторые держатели объекта,… потом,…
27.07.2017, 16:39
Ага...
Если мои догадки верны, то софтменам заказчика ничего не стоит обработать видео с двух камер. Элементарно: красим рабочую часть инструмента контрастной краской, обрабатываем стереопару, получаем. В Голливуде так давно всяких монстров на актёров натягивают.
27.07.2017, 16:44
Как-то не могу понять, для чего нужна точность 1 мм, если можно будет потом наложить фон с допустимой погрешностью! Да и вообще, для таких целей нужно использовать 3D манипулятор, которыми собирают устройства в вакууме или проводят операции в барокамерах... Вот направление, от которого нужно плясать.
27.07.2017, 17:07
Сказал спасибо: 2,543
Сообщение от Sanyo
речь идет о часах, а не о комбайнах... Все стеснялся спросить.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:30.
