21.08.2017, 11:50
Re: Чтение прошивки с Altera EP3C116F256
C двух флешек пробовали прошивать, контроллер не ожил, сегодня гляну свой рабочий по TX RX, и попробую слить как написал omercury, о результатах отпишусь, заодно посмотрю ноги dip8
21.08.2017, 12:41
Сообщение от omercury
не оттуда сливаете)))
Смените девайс на EPCS4 и сделайте Examine.
Выбрал Active Serial и EPCS4, поставил Examine, но при нажатии start прошивку не читает, ошибку выдает
Вот что прочитал через rx tx при загрузке контроллера после включения, это живой контроллер, с которого сливаю
У dip8 только 1 нога на GND идет
Последний раз редактировалось vas455; 21.08.2017 в 15:26.
21.08.2017, 21:17
Сказал спасибо: 442
Не правильно читаете EPCS.
В программаторе выбираете Циклон-3 затем из контекстного меню -Attach memory и потом устанавливаете галочку Examine
Картинка должна быть такая как в первом сообщении только вместо NAND - EPCS
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 21.08.2017 в 21:27.
Сказали "Спасибо" MisterDi
21.08.2017, 22:56
Сказал спасибо: 30
Сказали "Спасибо" omercury
21.08.2017, 23:07
Спасибо!!! получилось!
Но нанд таким образом нельзя прочитать?
22.08.2017, 21:53
Сказал спасибо: 442
не понятно, зависит от того как она подключена. Я сильно подозреваю, что флешка привязана к процессору, а не к Альтере.
misterdi<@>i.ua
22.08.2017, 23:35
Сказал спасибо: 11,170
Сказали Спасибо 3,859 раз(а) в 2,929 сообщении(ях)
vas455, можно, только подключаться нужно уже к процессору. Хотя останется совсем не 0 вероятность только клипсой или выпаивать.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:14.
