17.01.2018, 16:28
Сказал спасибо: 2,828
Сказали Спасибо 2,751 раз(а) в 2,035 сообщении(ях)
Re: В целях обучения "лабораторный" БП на stm32F0
МВА, ага - а мощность в R4 и R5 в этой схеме посчитайте...
17.01.2018, 16:44
Сказал спасибо: 74
Сообщение от Yuri222
Это симулятор, он все стерпит. Если бы я делал реальную схему, тогда бы и считал.
17.01.2018, 17:45
Сообщение от МВА
А вот на аккумулятор или даже на активную нагрузку что-то загвоздка получается
А зачем аккумулятор через резистор заряжать? Заряжайте через индуктивность.
То же самое и с активной нагрузкой можно сделать. Если уж надо просто греть активную нагрузку - включайте ее в сток полевика.
Если уж очень надо в исток (чтобы была гальванически связана с землей) - при данных номиналах уменьшите частоту в сотню раз.
Опять же - нужно правильный каскад управления полевиком нарисовать, с отвязкой его от земли. Как сейчас сделано - жрет он немеряно от бустстепного кондера, в реальности так никто делать не будет. Если сделать правильный каскад - то емкость кондера можно уменьшить раз в сто.
17.01.2018, 19:03
Сказал спасибо: 74
Если использовать гальванически развязанный источник питания для управления верхним ключом, то это будет уже не бутстрепное питание, и конденсатора там может и не быть. А я задал вопрос именно за гальванически не развязанное питание. В общем, этот вопрос я считаю для себя решенным.
17.01.2018, 19:27
Сообщение от МВА
Каскад, управляющий затвором полевика, должен плавать вместе с истоком - т.е. не быть привязанным к земле. Иначе - ток идет в резисторы, привязанные к земле - из-за чего емкость конденсатора бустстепного питания завышена на порядки и не успевает на сотне килогерц зарядиться даже через 100 Ом нагрузки в истоке полевика.
17.01.2018, 21:58
Сказал спасибо: 74
Пожалуйста, каскад управляющий питанием отвязан от земли. Остался только транзистор предыдущего каскада привязанный к земле. Но, если питание гальванически развязано, зачем вообще бутстрепный конденсатор? Оно, питание, и так будет плавать относительно земли вместе с истоком.
ЗЫ. На рисунке 2 желтая осциллограмма - исток ключа, красная - выход.
Последний раз редактировалось МВА; 17.01.2018 в 22:12.
18.01.2018, 13:04
Сообщение от МВА
А зачем Вы его отвязали?!
Оставьте бустстепный диод, конденсатор и минус В2 на земле.
При привязке килооммного R4 к земле через него при открытом полевике идет 130 мА - понятно, что нужен дикой емкости бустстепный кондер, который даже при 100 Ом нагрузке не успеет зарядиться на 100 килогерцах. Обычно 0,1 мкФ достаточно.
В Вашей теперешней схеме R5 = 47 кОм - уже лучше, отжирает при открытом полевике 2,5 мА - на бустстепном 0,1 мкФ за счет этого напряжение уменьшится всего на 0,15 В.
24.01.2018, 01:25
Сказал спасибо: 309
Сообщение от Godzilla82
Только IR2011 рассчитана на 200В, а вы на неё 300 подаёте?
Пока 12 вольт подаю. Но потом около 70 вольт...
И самое главное - на выходе что? OUT - это выход блока питания? К нему нагрузка подключается?
Да. Это схема из интернета. Хочу сделать блок питания (для опытного эксперимента) который можно будет, например, принести в машину, соединить минусы, а плюс уже подавать на нагрузку. То есть чтобы общий минус можно было делать.
Ну я не ожидал что так быстро(всего месяц прошел) советы начнут писать.... Я уже умудрился подключить П-канальный полевик и спалить IR2120 )). Купил IR2127 - драйвер верхнего ключа. Наверно можно и им решить мою задачу...? Только и к нему наверно надо подключать N-канальный? ... Как я понял к нему если N-канальный подключать то на D мы подключаем +12 питания, а на S мы подключаем нагрузку? Обычно же на S подключаем минус(землю), а на D подключаем нагрузку минусовой провод... Много раз видел как в материнках и видяхах стоят шим-драйверы и там стоит по два ключа n-канальных и формируют фазы питания. Вот я хочу так же сделать чтобы я мог формировать питание для нагрузки. Но для любой нагрузки. В мамках то нагрузка резистивная... Нагрузку ампер так до 50...
24.01.2018, 02:15
Сказал спасибо: 11,170
Сказали Спасибо 3,860 раз(а) в 2,930 сообщении(ях)
miwutka, я давал уже ссылку на geektimes по поводу схемотехнике решения.
Собственно там все есть, лишнее можно убрать.
И в экспериментах до получения правильных управляющих сигналов всегда стелить соломку ограничения тока через ключ. Хоть балластным сопротивлением.
Я пользую источник с ограничением тока.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 24.01.2018 в 02:53.
24.01.2018, 13:17
Сказал спасибо: 309
https://habrastorage.org/webt/0f/yd/...rsv1ugpq6i.png
mike-y-k, я так понимаю что мне нужно использовать мостовую схему но убрать VT3,VT4?? Мне же АС не нужно будет...
И я там не нашел как драйвер и мосфеты законектить... Вот с этим у меня трудности...
Последний раз редактировалось miwutka; 24.01.2018 в 13:35.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:14.
