05.02.2018, 09:56
Re: разъем для зу
пока не могу фото, 8пиновближе к миниюсб,но срез более овальный.
был бы стандартныц, пробовал бы менять
от акб звонится на vbat и gnd. большн не нашел
05.02.2018, 10:33
Сказал спасибо: 11,170
Сказали Спасибо 3,859 раз(а) в 2,929 сообщении(ях)
Re: разъем для зу
deniswin, Если с плюса разъёма батареи не звонится на входной разъём то вывод очевиден - на плате есть контроллер батареи. От отдельного чипа и до использования МК.
Модель того телефона может дать пищу для поиска.
Замена вполне возможна на классику miniUSB/microUSB с соединением шлейфом к посадочному месту текущего. Или при подходящем по посадочному месту - пайка только корпуса и разводка остального перемычками в воздухе.
Родная зарядка имеется? Если да, то что написано про Output (напряжение и ток) и на какие контакты напряжение приходит?
05.02.2018, 10:45
Re: разъем для зу
очень благодарен, в голове многое сложилось. сбивала с толку несколько статей про контроллер заряда внутрт акб, которую точнее называть платой защиты.
девайс китай нонейм, в качестве второй жизни.не стоит он больших усилий.
вот другим аппаратам хотелось бы акб реантмировать, моторолла, сименс,эриксон, это вероятно в др теме?
05.02.2018, 11:44
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Re: разъем для зу
Хай!
Взять родную зарядку - вызвонить дорогу + зарядки (минус я думаю найдете сразу)
Взять разьем от Nokia 6300
https://gsm-kharkov.com.ua/products_...nokia_3250.jpg
Отпаять старый разьем - приколхозить новый - укрепить силиконом !
Виола!
Постоянно на редких флаях и неках делаю!
05.02.2018, 11:51
Сказал спасибо: 113
Сказали Спасибо 187 раз(а) в 77 сообщении(ях)
Re: разъем для зу
05.02.2018, 12:18
Re: разъем для зу
Паша ! Часто приносят тела с проё... зарядками ! Ну где я их буду искать - особенно на Неки и Шарпы! А так Нокиевская тонкая зарядка идеально встает в любое тело!
А еще бывает оторваны все дороги - одна мадам умудрилась засунуть разьем наоборот !
Это чисто мое ИМХО! Дело за ТС!
05.02.2018, 12:19
Сказал спасибо: 2,566
Сказали Спасибо 11,900 раз(а) в 5,973 сообщении(ях)
Re: разъем для зу
Сообщение от pasha_zv
и зачем
Если поломали сам разъем - данивапрос! А вот если разъем отломали с кусками меди так, что уже и паять не к чему...
05.02.2018, 12:24
Сказал спасибо: 141
Re: разъем для зу
pasha_zv, А ты видел , как дорожки с мясом выдирают золотые руки , растущие
из жопы ?
Немного опередили .
05.02.2018, 12:39
Сказал спасибо: 113
Re: разъем для зу
да ладно, с мясом ...
первый раз слышу
05.02.2018, 12:43
Сказал спасибо: 141
Re: разъем для зу
pasha_zv, С мясом , ... с мясом ...
А потом пытаются посадить на суперклей ...
Зуб даю !
Часовой пояс GMT +4, время: 21:53.
