25.02.2018, 18:26
Сказал спасибо: 15
Re: МК не стартует при подаче питания
Сообщение от DanilinSA
1) На входе - фильтр импульсных помех. С ограничителем выбросов и "шпилек".
2) Далее импульсный преобразователь до 3.3. Стоит мизер и реализуется элементарно.
3) Суперизор питания на линию сброса.
4) К попу сходить чтобы кадилом помахать
5) Анализы в МОК сдать
_---------
Господа мегагуру! Вы хоть первый пост читали? Это же вам не ядренонепробиваемый старый ПЫХ16, где всегда все работает, это же мегаотстой, тот что 328П. Чел платы переразвел, а в новых мегах все еще хуже чем в старых, "Шаг влево, шаг вправо..."... Пусть платы заново переразводит, как положено, а не как захотелось.
25.02.2018, 19:21
Сказал спасибо: 20
Сообщение от mike-y-k
Таки посмотреть на питание и reset при включении для начала осциллографом.
На вход reset поставить для проверки формирователь сброса на 555 с временем ~5s.
Проанализировать две платы - разводку, номиналы всех деталей и найти разницу. Может где-то номинал на несколько порядков таки отличается? Заодно проверить номиналы установленного на соответствие маркировке. Вполне могли nF с pF или kΩ/Ω/MΩ перепутать. Например бывает путаница с 2/5 0/8.
Чудес на ровном месте не бывает, и два вроде как одинаковых варианта таки имеют что-то существенно разное для такого эффекта.
Вчера формирователь на 555 прикостылил, на ~4сек. Заработало идеально(ну конечно, ресет то передергивается). И вроде бы все замечательно, и уже устав от этого уродца, оставил на столе до утра.
А с утра похолодало и на улице и в квартире. Разница воздуха 1-2 градуса, сдвинула реакцию на ресет еще на секунду... И опять таки нихрена не работает! Пальцем камень нагрел, и снова все работает с костылем...
Извиняйте за мозгоклюйство)) Я впервые обратился за помощью на форум, раньше как-то все ответы в старых темах находил, спрашивать не приходилось.
Буду переразводить плату, видать правда напортачил где-то..
Последний раз редактировалось AVRtron; 25.02.2018 в 19:24.
25.02.2018, 20:02
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,109 раз(а) в 528 сообщении(ях)
Тактовая от внешнего кварца или от внутреннего генератора?
А то я помнится не те конденсаторы на кварц впаял - долго чудеса ловил.
25.02.2018, 20:16
Сказал спасибо: 20
Внутренний 8мгц +65мс
Выкосил с платы кренки, поставил импульсник dc-dc настроеный на 3.3 в - без изменений.
Выкосил дисплей - без изменений.
У глюка четкая взаимосвязь с температурой камня. Если нагреть мк то запускается с пол оборота до тех пор пока не остынет..
Последний раз редактировалось AVRtron; 25.02.2018 в 20:24.
25.02.2018, 20:19
Сказал спасибо: 2,565
Сказали Спасибо 11,899 раз(а) в 5,972 сообщении(ях)
Сообщение от AVRtron
Что на AVcc? Как организовано питание?
25.02.2018, 20:30
Сказал спасибо: 20
Сообщение от akegor
По даташиту: Питается через дроссель 10mH и 0,1mf на землю.
После старта теплого мк, он может работать сколь угодно долго.
Последний раз редактировалось AVRtron; 25.02.2018 в 20:33.
25.02.2018, 20:32
Простите, я правильно понял - "милли..."? Тогда - перебор. Тут может и порыться собака.
25.02.2018, 20:47
Сказал спасибо: 20
Сообщение от akegor
Простите, это я так написал. Микро конечно.
Не имею опыта подобных багов. Как увеличение индуктивности может сказаться на старте? И без индуктивности картина аналогичная.
25.02.2018, 20:56
Лишняя возможность колебаться.
Вы про фьюзы ничего не сказали. Чем прошиваете (софт)?
А если запитать не от трех, а от пяти вольт?
25.02.2018, 21:06
Сказал спасибо: 20
Сообщение от akegor
Прошиваю stk500 в среде avrstudio
Brown-out detection at VCC=2.7 V
Int. RC Osc. 8 MHz; Start-up time PWRDWN/RESET: 6 CK/14 CK + 65 ms
подробнее:
EXTENDED 0xFD
HIGH 0xDC
LOW 0xE2
Попробовал от 5в - без изменений.
Последний раз редактировалось AVRtron; 25.02.2018 в 21:12.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:49.
