28.02.2018, 13:02
Сказал спасибо: 105
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 68 сообщении(ях)
Re: Интересный автомат
сиенс уже не тот лучше ловато электрик
28.02.2018, 15:38
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 14 сообщении(ях)
RDK-160 крутим ?
ЗЫ. в данной ситуации тупо устанавливаю вместо ЕBL обычные автоматы под динрейку с допконтактами.
ЗЫ2. ремонтом кранов занимаюсь 14 лет.
28.02.2018, 16:19
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Ну вот зачем искать старьё такое?
Есть куча современных аналогов.
Судя по шильдику - это обычный мотор-автомат/автомат защиты двигателя (от обычных автоматов их отличает возможность регулировки по тепловой защите).
К примеру у ABB есть такая хрень: MS113-0,63 (0,4-0,63) код заказа: 1SAM250000R1004. К нему есть допконтакты боковые:
HK1-11 (1нз+1но) - 1SAM201902R1001;
HK1-20 (2но) - 1SAM201902R1002;
HK1-02 (2нз) - 1SAM201902R1003;
либо фронтального монтажа:
HKF.....
коды заказа соответственно:
1SAM201901R1001;
1SAM201901R1003;
1SAM201901R1004
И это всё можно засунуть в соответствующий бокс желто-красного или серо-черного цвета:
IB132-Y - 1SAM201911R1011;
IB132-G - 1SAM201911R1010.
мммм..... еще добавлю, что это средняя ценовая политика. Есть такие же хреньки подороже - у шнайдера или дешевле от IEK.
28.02.2018, 16:21
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Сообщение от madtehnik
RDK-160 крутим ?
Да ну... дорогое удовольстви автоматы эти, конкретное решение контроль фаз!) Дешево и сердито. Чего я раньше не додумался. Это рдк-160 все правильно. ![Одобряю](images/smilies/icon_true.gif) А блин собирал-же кран лет 5 назад МКГ-шку там использовал контроль фаз. Кстати я тоже ремонтирую краны, потихоньку и не только краны... лет 15 может больше занимаюсь и различную строительную технику кручу. Да тупить потихоньку начал, сроки горят, в стопоре был.)
Мозги кипят, ядрить твою валентность!!! Пойду закладывать остальные ингредиенты...
28.02.2018, 16:37
Сказал спасибо: 65
В данном применении реле контроля фаз, зло ! Не всегда адекватно срабатывает на обрыв предохранителя и кран дальше продолжает работу без одной фазы (конечно если это не одна из фаз которая питает трансформатор цепей управления)
ЗЫ. в МКГшке , ДЭКе и СКГшке - реле обрыва фаз это штатный прибор. В своё время заколебался менять эти самые реле на ДЭКах и МКГшках.
Последний раз редактировалось madtehnik; 28.02.2018 в 16:44.
28.02.2018, 17:28
Сказал спасибо: 14
Ну не знаю тот который я собирал работает контроль фаз до сихпор, но встречал такую проблему. Причину как бы вродебы нашел почему горел, но не могу утверждать от этого или нет, может подобрал хороший этакий девайс, работает ну и хорошо!) Сегодня вечером доберусь до компа посижу подумаю может действительно поставить автомат, выбор уже как бы есть, а то с мобильника толком ничего не увидишь, экран маловат.
Последний раз редактировалось DAVE_ELEKTRIK; 28.02.2018 в 17:31.
28.02.2018, 17:31
Есть еще электронный монитор состояния предохранителей. У него 1но+1нз (ну обычно контакты размножаются рэлюшкой)
OFS690 - 1SCA022715R9920
28.02.2018, 21:33
Сказали Спасибо 504 раз(а) в 309 сообщении(ях)
Сообщение от verdana
А что ещё можно подсказать?
разместить на микропроцессорной антивибрационной панели.
процессор рассчитывает фазу и амплитуду колебаний и создаёт противофазно-амплитудный момент, всё просто.
Последний раз редактировалось charli; 28.02.2018 в 21:38.
01.03.2018, 11:37
Сказал спасибо: 14
Сообщение от charli
Ого как заумно, и чо.. покажете ваше изобретение?)) С меня ![Выпьем!](images/smilies/icon_drink.gif) и пончик)
03.03.2018, 11:04
Сказал спасибо: 170
DAVE_ELEKTRIK,
Имхо, я понял о чем речь. Аналогично было сделано в финском кране Kone- стоят плавкие предохранители главного двигателя на все 3 фазы, кажись, на 50 А, и параллельно им- трехполюсный автомат на 6 А с блокконтактами. Схема надежная и сделана чтобы работать.( Реле наличия фаз- слишком ненадежно, недостающая фаза может быть сгенерирована двигателем ). В Вашей схеме годиться любой автомат с магнитной и тепловой защитой на ток в 10 -20 раз меньший, чем предохранители и на котором есть блокконтакты- Abb, Siemens, Chint...
Старье типа АП-50 и подобные не советую, каждый второй- третий не отключается, даже если из него дым повалит. Пока не увидел своими глазами , какие результаты показывают советские автоматы при испытаниях на стенде- не поверил бы
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vidask за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 15:01.
