05.02.2009, 13:34
Сказал спасибо: 13
Сообщение от Sanyny
Огромное всем спасибо.Буду штудировать.Вроде чавойта уже понял.
Вот попроще схема... транзюк индицирует точку для десятых вольта 0-99,9В если убрать транзюк то 0-999В.
05.02.2009, 13:41
Сказал спасибо: 13
Сообщение от Sanyny
Теперь ищу схему цыфрового измерителя температуры на PIC16F84.Диапазон измерения от 0-градусов до 110-ти.
Прикрути к одной ноге DS18B20 и будет тебе счастье
Протокол 1WIRE очень простой.
Ещё можно в качестве датчиков использовать 3-4 диода кремниевых. Но нужен МК с АЦП.
05.02.2009, 21:11
Сказал спасибо: 28
Сообщение от picavr
Сообщение от Sanyny
"Можно и зайца научить курить" (к/ф "Служебный роман")
Прикрепленный файл: 8048327.rar
06.02.2009, 14:24
Сказал спасибо: 13
Сообщение от Halex07
и даже не одного, Вот вчерася закончил.
06.02.2009, 17:54
Может сгодится, вольтметр 0-50v, амперметр 0-50A, термометр -55С - +128C.
Прикрепленный файл: 530039.rar
06.02.2009, 18:19
Сказал спасибо: 351
picavr куда стока датчиков? интересно просто
06.02.2009, 18:56
Сказал спасибо: 13
Сообщение от CERGEI1982
Это для какого то стенда предзапускной диагностики автомобильных двигателей. Как сообщил заказчик. Я так понял типа курсовой проект.
В протеусе не рисует значок градуса, это из русской половины кодировки. Потому там "о с точками".
Где то проскакивала ссылка на редактор шрифтов для ЖКИ моделей протеуса. Но она уже битая.. У кого есть? Или модельку ЖКИ с русскими? Сори что не в тему
06.02.2009, 19:26
Сказал спасибо: 28
Сообщение от picavr
Да у меня же в ЧАВО и проскакивала. Стр. 3.
https://kazus.ru/forum/topic_12366-0-asc-20.html
Вроде там никто ссылки не бил. Сейчас проверю ее (ИМХО утилиту)на 7.4, пока еще на работе сидю.
А градус можно и самому нарисовать - LCD поддерживает загружаемые символы.
ЗЫ Парни вы завалили автора ветки проектами, но никто не обратил внимания, что ему нужно под "пионерский контроллер" PIC16F84A, потому что у него они халявные.
06.02.2009, 20:01
Сказал спасибо: 28
Все проверил на старом примере работает. В прицепе Тестовый проект а в нем уже модифицированная LCDALFA.DLL от 7.4. Там же и сама утилита charset.exe и русифицированная картинка для замены. Не забудь, что по умолчанию матрица с "шепелявым" русским текстом ( см. ссылку выше).
Прикрепленный файл: 8179118.rar
07.02.2009, 23:36
Сказал спасибо: 6
Добрый день.
Вот ссылочка по теме, может заинтересует.
http://speed-light.on.ufanet.ru/main.shtml
По Аглицки дую дую но с трудом.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:56.
