26.04.2018, 17:36
Сказал спасибо: 136
Re: ОУ с плавным пуском.
Сообщение от индюк
ну вообще если уж правде смотреть в глаза, если питание нормально и симметрично поднимается, в схеме с двухполярным питанием никакого импульса вообще быть не может.
это если взять отдельно уо и включить его по обычной схеме.
все проблемы идут от входных цепей, которые типа там заряжаются может быть до чего то там рабочего.
Импульс даже должен быть, только почему-то в литературе про это не пишут. ОУ - это усилитель очень похожий на микросхемы аудиоусилителей, там даже защита выхода от КЗ есть у большинства А в аудиоусилителях щелчок при включении - это обычное явление.
26.04.2018, 17:46
Сказал спасибо: 2,980
Сообщение от gbdj
Можете сколько угодно искать чёрную кошку. Но я готов забиться на бутылку, что правильный ответ уже есть.
Экзорцист 40-го уровня.
26.04.2018, 17:52
Сказал спасибо: 2,730
Сообщение от gbdj
из-за заряда разделительных десятко-микрофарадных конденсаторов.
Сказали "Спасибо" Yuri222
26.04.2018, 18:14
Сказал спасибо: 136
Сообщение от E_C_C
Так надо привод и ремонтировать, а не искать новых ОУ.
Смотрите узел сброса , при включении питания с задержкой формируется сигнал на сброс триггеров защит. У вас либо высохли времязадающие емкости , либо неисправен узел защиты. Не нужно ничего усложнять , нужно просто починить привод. Нормально настроенные они прекрасно работают и с к157уд2.
И дело не в схеме в целом, а в понимании ее работы и спосбности починить и отрегулировать .
Вы явно не представляете как он устроен, поэтому совет бесполезен
Сброса с задержкой нет и, в принципе, не бывает, а бывает задержка выключения сигнала сброса при включении.
Потом это не ремонт, а модернизация по просьбам трудящихся, которых пугает сигнал общей аварии при включении, которая исчезает при подаче команды на вращение.
26.04.2018, 18:30
Сказал спасибо: 136
Сообщение от Yuri222
Не из-за этого, так как конденсаторы десятко-микрофарадные, то есть процесс медленный должен быть.
Это из-за наличия диф.каскада, который при низком напряжении питания выдает команду на выдачу высокого напряжения. Вы откройте любой даташит на ОУ и мысленно уберите транзисторы на входе, то тогда увидите, что на выходе в этом случае будет высокое напряжение. Длительность этого импульса будут растягивать внутренние цепи коррекции.
26.04.2018, 18:33
Сказал спасибо: 136
Сообщение от ForcePoint
Как и предполагалось - дело скорее в схеме в целом, чем в ОУ. Есть-ли ссылка на принципиальную схему привода?
Изучай. ЭПУ 1.2 Д, плата защит и регуляторов.
26.04.2018, 18:57
Сообщение от gbdj
Не всегда, зависит и от ОУ и от схемы включения.
Сообщение от gbdj
так как например выпрямитель сигнала ТГ выдает импульс,
Сообщение от gbdj
Какое поз. обозначение, если не секрет?
Сказали "Спасибо" ForcePoint
26.04.2018, 19:04
Сказал спасибо: 11,166
Yuri222, в общем случае сие от класса усилителя зависит. Про включение компьютерных колонок по цене пару баксов за ведро любой услышит, а включение Hi-Fi, как и его работу при отсутствии сигнала - тут сильно постараться придётся с непредсказуемым результатом.
Ну и решения вопроса там самые разнообразные.
gbdj, поставьте на месте проблемного корпуса два однорядных разъема и вынесите на отдельную плату сам корпус с возможностью разорвать питание, входы, выход. Добавьте контакты для подключения к ним макетки мезонином и попробуйте на ней варианты.
Для RC цепочек в цепях питания стоит ещё и диод в разрыв поставить с сопротивлением от 640k на землю для разряда конденсатора после отключения.
С нормированными параметрами переходных процессов встречал только прецизионные инструментальные усилители при цене за корпус минимум как у всей Вашей конструкции. Там стоят или цепи коррекции характеристик с внешними элементами, задающими время установления питания (они подешевле), или PGA с цифровым управлением для выхода (они уже сильно подороже),…
В бумажных DS на многие даже про производителя и маркировку ничего не было… .
А тему на форуме по ссылке от уважаемого ForcePoint почитать стоит .
Последний раз редактировалось mike-y-k; 26.04.2018 в 19:13.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
26.04.2018, 19:58
Сказал спасибо: 136
[URL="https://kazus.ru/forums/showthread.php?p=1062174"]Какое поз. обозначение, если не секрет?
R96, V40, V41, R99, V42,V43,R100,R111, R98,C39,R94,R95,A9.1,
Первая половина выпрямителя, она выдает импульс напряжения. Следующая тоже.
26.04.2018, 20:08
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,159 раз(а) в 2,045 сообщении(ях)
Сообщение от gbdj
интересно почему я ржу))))
кагмаподэ магмаподэ
Часовой пояс GMT +4, время: 21:36.
