19.06.2018, 10:52
Сказал спасибо: 338
Re: АЦП - автостарт, шумы, частота тактирования
Снял свои всплески. Посчитал частоту среза фильтра - 15 кГц. Как-то не верится. Возможно, надо учитывать нагрузочный резистор сопротивлением 10 кОм.
19.06.2018, 10:52
Сказал спасибо: 2,730
Сообщение от parovoZZ
Я хочу все пороги организовать программно
Пик - это пик. Максимум в течение какого-то промежутка времени.
А потом можно обрабатывать как угодно и вводить любые пороги.
Можно выделить из входного сигнала образно говоря "огибающую" и обрабатывать уже ее. При спектре 4 кГц спектр "огибающей" можно сделать уже на порядок как минимум - зависит от исходного сигнала. И дальше все обрабатывать программно.
19.06.2018, 10:56
Снял свои всплески
Переговоры военных дельфинов ?
А что за циферки по оси X?
19.06.2018, 11:02
Сказал спасибо: 338
Сообщение от DanilinSA
1) Ориентировочная длина всплеска. И частота. От этого и нужно плясать.
Всплеск - не упругий удар деревянного материала. Частота основной гармоники - 500 - 1000 кГц. Может быть и ниже.
2) Форма всплеска несет информацию? Или нам просто максимальный пик измерить.
Нет. Зафиксировать факт удара и оценить амплитуду.
3) Какая точность? На сколько можем ошибиться.
Точность не нужна. Оценка больше качественная, чем количественная. Но значение с АЦП, допустим, 100 надо четко отличать от 150.
Какой МК планируется использовать?
МК аттини 44/84
3) Подпрограмма берет результаты с АЦП и сравнивает с предыдущими значениями. Если сигнал растет - идет всплеск. Стал уменьшатся - фиксируем вершину. Естественно с учетом пороговых значений.
Частота тактирования 8 МГц. При, допустим 8 кГц, должны же уложиться в норматив? Если вычислять медиану (или пойти ещё дальше - провести интеграцию сигнала железно до формы медианы), а затем найти пик этой медианы? И да, у меня нет отрицательных значений (исчезают в недрах АЦП). Ну т.е. нулевые значения в буфер не заносятся. Такой подход оправдан?
19.06.2018, 11:03
Сказал спасибо: 338
Сообщение от Yuri222
Отсчеты. По Y значения с АЦП.
19.06.2018, 11:15
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 521 сообщении(ях)
На не отсчеты нужны. А время в милисекундах.
Всплеск очень узкий. Будет очень тяжело гребень пика зацепить.
Аппаратный пиковый детектор наподобие как в звукозаписи? Он фиксирует пик, а АЦП его "забирает".
19.06.2018, 11:19
1. Ничего не говорит. В секундах - сколько?
2. Это уже Ваше устройство оцифровало или какое-то более продвинутое, так сказать - правильное.
Т.е. это - истинное (исходно верное) отображение реального сигнала, или же - с искажениями, внесенными в результате не совсем корректной оцифровки?
Как мне представляется - нужно сначала зафиксировать сигнал качественным референсным устройством, а потом посмотреть - что где можно обрезать, чтобы упростить и сделать возможной обработку на более простом устройстве...
20.06.2018, 14:11
Сказал спасибо: 338
Каждые 1000 отсчетов - 1 секунда. Килогерц же дискретизация.
Да, это прямо из регистра АЦП. Без какой-либо математики.
Да, вижу. Буду поднимать частоту дискретизации до 8-10 кГц.
20.06.2018, 16:34
Сказал спасибо: 130
Мне кажется, или пик выброса у него шириной в 1 замер?
В таких условиях говорить о высоте пика вообще нельзя в принципе.
Внимательно прочитал всю тему:
( не ошибся с нуликами? наверно Гц вместо кГц)
Т.е. сигнал в районе 500 - 1000 Гц он подает на АЦП с дискретизацией в 1000 Гц. ![Смешно](images/smilies/icon_lol.gif) Весело ...
Последний раз редактировалось DanilinSA; 20.06.2018 в 16:42.
20.06.2018, 16:47
Сказал спасибо: 338
Всё верно. Вчера провел эксперимент - какие-то выбросы "глотаем". Решение очевидно.
наверное =) С кем не бывает.
Изначально предполагалось, что основная гармоника на этой частоте. Сейчас выясняется, что она гораздо выше.
AtMega АЦП
impuls-v |
19 |
20.06.2011 20:12 |
Помогите с ЦАП AD7708/AD7718 или их аналогами
ST_Senya |
9 |
30.11.2009 19:03 |
Проблема с прерыванием от АЦП, Atmega8
R-a-v-e-n |
11 |
24.06.2009 14:12 |
АЦП и UART
Jasper |
9 |
02.07.2006 07:53 |
PIC16F877A
pawelk |
17 |
28.05.2005 23:54 |
Часовой пояс GMT +4, время: 03:05.
