24.08.2018, 13:15
Адрес: Беларусь, где то посерёдке между Минском и Вильнюсом
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 60 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Re: Тупые вапросы по смартфону...
Сообщение от boydyzy
Разобравшись и выкинув с телефона лишнее батарейка будет жить не до обеда, а до вечера
А если выбросить "Подсветка экрана" и "Система Android" - вообще вечно.
24.08.2018, 14:27
Сказал спасибо: 525
Сказали Спасибо 1,409 раз(а) в 764 сообщении(ях)
То, что пользователю кажется лишним, для системы может оказаться совсем не лишним. Существует множество кастомных прошивок, но нет идеальных.
24.08.2018, 14:44
Сказал спасибо: 165
А работа в сети 3G,4G производится ведь только при работе с симкартой? Верно? Тогда правильно я понимаю, что если не пользоваться инетом в сети своего оператора, не держа постоянно включенными функции Wifi и блютус, можно приблизиться к минимальному для смартфона расходу аккумулятора?
24.08.2018, 15:07
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Сообщение от Андрей К
C компа я захожу легко, а на мобиле не могу войти, пишет что пароль не верный...
А в имени почтового ящика есть точка? У меня была такая проблема с ящиком *****.***@gmail.com. Решить её не удалось. Сделал имя без точки и всё стало нормально.
24.08.2018, 15:20
Сказал спасибо: 525
Сообщение от DmFil
Такая же ситуация в он-лайн Сбербанке. В логине тупо отсутствует точка.
24.08.2018, 15:46
Сказал спасибо: 165
Сообщение от DmFil
да, точка была... А второе имя без точки и с ним заработало.
24.08.2018, 15:58
Сказал спасибо: 2,823
Сказали Спасибо 2,747 раз(а) в 2,032 сообщении(ях)
Андрей К, еще в смартах стоит динамическая память, для регенерации которой нужна энергия. Поэтому - брать с минимальным ее количеством.
Количество пикселей - прямой удар по энергопотреблению. Тоже минимизировать до приемлемого уровня. Подсветка экрана (если не ОЛЕД) - брать с минимальной диагональю...
А если с ОЛЕД - сделать так, чтобы при звонках рисовало не на весь экран, а на небольшой кусочек, а остальные ОЛЕДы оставались черными.
Программы писать на ассемблере... Быстрые и малопотребляющие. Чтобы процессор больше спал.
24.08.2018, 16:12
Сказал спасибо: 525
По моему, проще положить в карман запасной аккум, если он не встроенный, конечно. Или повербанк.
24.08.2018, 18:59
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 13 сообщении(ях)
В Андроиде можно запретить передачу данных через сотовую сеть. Если выключить передачу данных, вафлю и т.д., то время увеличиться.
Но будет все равно тратиться, если установлено много лишних программ, которые активируются, так как работают в теневом режиме, сервисами.
Причем безобидная програмулинка может очень неплохо отжирать проц и батарейку.
Сносить все лишнее.
Но отключать радиомодули и передачу данных? Тогда смартфон превращается или в обычный телефон, или вообще в кирпич. Смысл тогда в смарте?
Взять простой кнопкофон - работает до неделе на одном заряде.
24.08.2018, 19:05
Сказал спасибо: 7
Сообщение от vg155
Обычно проблема не в предустановленных программах (хотя некоторые китайцы такую фигню понаставят, что из коробки работает хреново и выжирают батарейку всякие "оптимизаторы производительности"), а в том, что сам пользователь ставит. Вот их удалять безжалостно, если пользоваться приходится редко. Неделю не запускал - удалять нафиг. Будет нужно - можно и поставить еще раз.
Прошивки AOSP мне показались с самым минимумом необходимым. Но на вкус и цвет...
Часовой пояс GMT +4, время: 10:14.
