24.08.2018, 13:09
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Re: Зачем нужна балансировка аккумуляторов
Сообщение от Kabron
По достижению целевого напряжение, режим тупо СС сменяется режимом CV. Нигде не написано, что его надо когда то отключать
Первый попавшийся пдф http://dalincom.ru/datasheet/SAMSUNG%20INR18650-25R.pdf
Это ли не ток отключения от зарядки?
24.08.2018, 13:19
Сказал спасибо: 19
Сообщение от Kabron
Т.е. из ноута в батарею через разъем проводки к каждой банке идут.
Патентуйте срочно.
А в чем проблема? Обычно идет минимум 4 провода (+,- и 2шт i2c). Тоже самое будет если контроллер распаять не в батарее а на плате.
Другое дело, что производители зарабатывают на батареях, заставляя их работать определенное время (а это возможно только с контроллером в батарее).
24.08.2018, 13:19
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 36 сообщении(ях)
Если рассмотреть проблему как метод, способ, параметр.
Методов зарядки батарей (последовательно соединенных элементов) всего дава ?
зарядка током и зарядка напряжением.
Зарядка током это зарядник, зарядка напряжением - автотранспорт.
Исходя из свойств аккумуляторов - у кислотных в первом случае устанавливается ток в рамках параметров во втором только максимальное напряжение.
Характеристики кислотных элементов более повторяемы в параметрах в разных режимах на все время работы, химические свойства стабильны или предсказуемы - поэтому по току заряда - разряда можно достаточно достоверно судить об исправности всех элементов и напряжении на каждом.
При нарушении параметров зарядки кислотные аккумуляторы мене подвержены вздутию и разрушению и не пожароопасны, в аварийных ситуациях избыток давления безопасно стравливается.
Литиевые батареи герметичны и не такие "тихоходные" как кислотные и изначально созданы для агрессивной зарядки максимальным током за минимальное время, с ограничением по максимальному напряжению.
В отличии от кислотных характеристики элементов значительно отличаются в различных режимах, повторяемость не высокая во время эксплуатации, параметры и химические свойства не стабильны.
При экстремальном способе зарядки - превышение напряжения на элементе батарее может вызвать перегрев, вздутие, разрыв корпуса, пожар.
Что бы избежать поломки батареи и устранить пожароопасность применяют способы зарядки позволяющие контролировать и регулировать напряжение на каждом элементе.
Если литиевые батареи заряжать не экстремально а длительно (для выравнивания параметров) и на относительно малых токах не способных вызвать перегрев - то необходимости в балансировке нет.
24.08.2018, 13:23
Сказал спасибо: 141
Оборудование связи от Siemens HICOM.
Последовательно-параллельное соединение батареи аккумуляторов 12В.
48В. 8 шт.
Отслеживались в течении 12 лет.
Никакой профилактики.Где-то 30 пунктов.
Были повреждения УПС из-за удара молнии.
"Зачем нужна балансировка аккумуляторов"
Тенденция сохранения рынка сбыта.
Удешевление продукции в ущерб качеству.
Одноразовое с прогнозируемым сроком эксплуатации.
24.08.2018, 13:57
Сказал спасибо: 2,823
Сказали Спасибо 2,747 раз(а) в 2,032 сообщении(ях)
Сообщение от Kabron
Нигде не написано, что его надо когда то отключать. Это уже самодеятельность производителей
Вообще-то об этом когда-то давным давно читал, еще когда литий не очень распространен был. И в свое время довольно тщательно ознакомился с даташитом одного контроллера по зарядке обычных банок (т.е. не соединенных последовательно батарей). Этот контроллер полностью снимал напряжение с заряжаемой банки после определеного времени CV.
На паре десятков страниц поместилось описание той микры.
24.08.2018, 14:53
Сказал спасибо: 525
Сказали Спасибо 1,409 раз(а) в 764 сообщении(ях)
Сообщение от Kabron
режим тупо СС сменяется режимом CV. Нигде не написано, что его надо когда то отключать.
Тоже не пойму смысла отключения при нулевом токе зарядки.
24.08.2018, 15:00
Сообщение от vg155
Из старенькой статьи на Хабре:
В самом начале заряда поддерживаем постоянный ток.
Как только это напряжение становится равно 4.2 вольтам(для описываемого аккумулятора) ...
аккумулятор заряжен не полностью — обычно на 60%-80%, и для зарядки остальных 40%-20% без взрывов ток надо снизить.
Проще всего это сделать, поддерживая постоянное напряжение на аккумуляторе, и он сам возьмет такой ток, который ему необходим. При снижении этого тока до 30-10мА аккумулятор считается заряженным.
Т.е. по окончании зарядки ток еще не совсем нулевой.
24.08.2018, 15:10
Сказал спасибо: 525
Сообщение от Yuri222
Если напряжение зарядника не превышает 4,2В, зарядный ток через некоторое время дойдет до нуля. Отключать-то зачем, если заряд и так прекратился?
24.08.2018, 15:48
Сообщение от vg155
Вопрос к производителям аккумов.
Как я уже писал, интересовался особенностями зарядки лития довольно давно, может сейчас технологии и допускают указанный Вами подход.
Но тогда даже небольшой перезаряд (т.е. когда ток стал нулевым) способствовал разрушению аккума, и надо было жестко за этим следить. В отличие от никеля, для которого полсотни миллиампер после полной зарядки злом не являются.
24.08.2018, 16:08
Сказал спасибо: 525
Как может случиться перезаряд при отсутствии зарядного тока?
Возможно, тупо перестраховка от неисправности зарядного устройства.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:54.
