30.08.2018, 23:12
Сказал спасибо: 220
Сказали Спасибо 586 раз(а) в 286 сообщении(ях)
Re: БП компа и двигатель автопечки
Сообщение от vladisslav1
ноги шимки
Это ноги не шимки, как некоторые до сих пор думают. На схеме или фотке показал бы пальцем, где там перемычку дать на землю. А так, нагрузить 5 вольт лампочкой и не париться. Всё пойдёт.
30.08.2018, 23:40
Ну раз "плоховато тянет" значит защита не вырубается.
Амперы измерять совсем необязательно.
Измерять надо напряжение на моторчике.
По нему и ориентироваться.
В идеале, если напряжение на остановленном моторчике не проседает значит амперов там достаточно и даже не имеет значения сколько их там.
И считать ничего не придется.
И от чего там моторчик то же значения никакого не имеет.
Для понимание почему тянет- не тянет сравнить это напряжение в двух вариантах подключения.
С голого аккумулятора как раз 12 вольт и будет.
Не путать с аккумулятором установленном в заведенное авто.
Полезно измерить напряжение на выходе БП и на самих клеммах моторчика.
При длинных, тонких проводах разница будет существенна и критична.
В моих опытах с автоприкуривателем и БП АТ разъём "мулекс" слегка оплавится.
Заточить БП АТХ на полную мощность по 12 вольтам очень реально,
и не так уж сложно, да все таки знания умения более глубокие потребуются чем чтение этикеток на корпусах.
30.08.2018, 23:56
Не лучше ли трансформатор на 12 вольт подобрать а не изголяться с атх бп
Что было под рукой то и прикрутил, а для меня лучше не изголяться с этой медогонкой, а купить нормальную 220V и на 42 рамки полный автомат, но 100 000 рупей пока лишних нет.
Валяется где то транс мотал на усилок 2 на 36 вольт или 2 на 12 не помню искать долго буду))
250 Ватт блок питания
Померил напряжение на моторчике в выключенном состоянии 12 В. как включаешь падает до 8 вольт, дальше с набором оборотов до 10 поднимается.
Слабоват БП выходит поищу другой по мощнее. Или такой же по мощности говорят их тупо в параллель можно подцепить.
А так можно купить за 1600 китайца на 20А
Последний раз редактировалось FedorChek; 31.08.2018 в 00:00.
31.08.2018, 12:19
Сказал спасибо: 96
Сказали Спасибо 624 раз(а) в 386 сообщении(ях)
Сообщение от FedorChek
...невозможно ТАК просадить исправный АТХ...
Похоже провода длинные и тонкие. Брать из БП как минимум 3 желтых и три черных - параллелить из разных разъемов.
Сказали "Спасибо" Калямба
31.08.2018, 12:34
Сказал спасибо: 2,802
Сказали Спасибо 2,734 раз(а) в 2,023 сообщении(ях)
Ога! Сейчас на 250 честных ватт комповый блок питания найти - это будет фирменный и м.б. не самый дешевый.
Подозреваю - имеющийся у ТС БП - что-то довольно старинное, и амперы по 12 вольтам на этикетке могут не иметь ничего общего с реальными амперами, да и если он старой спецификации ATX - может быть заточен на выдачу мощи по + 5 вольтам.
FedorChek, огласите название производителя этого БП.
31.08.2018, 16:20
Сказал спасибо: 11,170
FedorChek, если уж смотреть на покупку БП, то лучше взять нормальный MeanWell NES-350-12 и запустить тот мотор от него. Там даже напряжение на выходе можно подстроить…
31.08.2018, 17:44
Сказал спасибо: 141
Ток померить нечем, но вроде двигатель должен "жрать" 10-15А, а блок должен выдавать 16А. Где взять эти 16А или этот двигатель "жрет" больше? Двигатель новый.
FedorChek,А такой найти слабо ?
31.08.2018, 22:02
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 55 сообщении(ях)
Сообщение от kirillkt
Таки шимки, так как в вариантах с формированием power good на компараторах
проблем не возникает (там обычно 494 и ее клоны и защита только по току).
Например шим 2005:
http://electro-tech.narod.ru/schemat...cs/atx2005.pdf
PP (5) на землю,
V5 (4) делитель 4.7к/3.3к
V3.3 (3) делитель 5.6к/2.2к
Если на выходе должно быть примерно 12 в
Если хочется на выходе в районе 15, то и на V12 (6) нужно будет посчитать делитель.
Делитель с выхода 12в на FB (10) что-то примерно 4.7к/1.2к, подбирается до получения желаемого напряжения на выходе.
В вашем случае номера выводов могут отличаться. Нужно посмотреть, какие там цепи и замерить напряжения на холостом ходу до модификаций, чтобы потом посчитать делители.
31.08.2018, 22:28
Сказал спасибо: 432
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 249 сообщении(ях)
250 Ватт блок питания Померил напряжение на моторчике в выключенном состоянии 12 В. как включаешь падает до 8 вольт, дальше с набором оборотов до 10 поднимается.
Знакомая история Сделайте, как говорит
- и всё должно получиться. Лампочку можно взять от фар того же Москвича, мощностью 50-60Вт, при меньшей мощности может не хватить.
И подумайте как там у Вас будет с охлаждением этого моторчика отопителя - штатно он охлаждается мощным потоком, создаваемым самим вентилятором, а без хорошего охлаждения может долго не протянуть.
С уважением, Дмитрий
Часовой пояс GMT +4, время: 15:47.
