23.09.2018, 10:52
Сказал спасибо: 2,754
Re: Отключились мониторные интерфейсы на материнке
zoog, "физически" - это я так понимаю, что если х16 начнет передавать по всем 16-ти линиям, то х1 просто физически не сможет принять информацию.
Если они на этапе инициализации договорятся - то х16 превращается в х1. И речь уже идет о физическом соединении х1 - х1, а не х1 - х16.
23.09.2018, 10:59
mike-y-k, на форумах была информация о том, что подобный IO чип (близкий по маркировке, на других платах) некорректно инициализировался биосом. Под виндой работало - она привносила свои драйвера.
Люди правили биос, и тогда у них тоже норм. работало под линуксом.
Вы, конечно, совершенно правы, что можно в дистрибутив "добавить" драйвера.
Но весь цимус с этими материнками в том, чтобы заставить их работать именно с тем дистрибутивом, что имеется. Иначе - в случае необходимости внесения изменения в имеющийся дистрибутив - эти материнки дешевле выбросить, т.к. они уже начинают сниматься с производства, а уже появились более новые платы, и лучше собирать дистрибутив уже под них.
23.09.2018, 11:11
Сообщение от Yuri222
вот именно - райзеры для майнеров х1-х16 и матплаты на 10-20 х1 тому подтверждение. попадался ролик, где у видеокарты удаляют физически часть разъема, превращая в х1 - она работает, но медленнее
23.09.2018, 11:39
jump, только, к сожалению, читал, что современные PCIe карты при невозможности соединения на нужном для них уровне производительности могут просто отказываться работать. У нас такая сетевуха есть - ткнули в разъем, а не работает. Начали разбираться - она требовала, кажется, х8, а разъем внешне был подходящий (по размерам), но оказался всего х4...
Продолжил занимательные эксперименты.
Побродил щупом осциллографа по контактам разъема и коротнул 5В на землю. Из района LVDS скалера пошел волшебный дымок, но, видимо, вышел не весь - сигналы на разъеме остались.
Смог вслепую через биос перевести в одноканальный режим. Если найти подходящую панель, то паять в 2 раза меньше дифф. пар. Но глянул осциллом тактовую частоту - 158 МГц - что-то колхозить с паяльником желания поубавилось...
23.09.2018, 12:09
Сказал спасибо: 893
Сказали Спасибо 1,142 раз(а) в 915 сообщении(ях)
Просто проверить подключением обычной в/карты-другой имхо в разы проще.
23.09.2018, 12:18
Сообщение от zoog
Никогда не видел у нас на работе х1 видеокарт.
Эти друзья на эту материнку могли бы и х4 порт припаять - место есть. Пусть даже без подключенных дополнительных каналов. Я бы что-нибудь х4-е туда вставить нашел, хотя бы чтобы проверить, включится ли...
Посмотрел плату, только х2 дороги разведены, но все равно до процессора не доходят - может, в том процессоре и нету столько каналов PCIe, чтобы даже х2 сделать...
Последний раз редактировалось Yuri222; 23.09.2018 в 12:21.
23.09.2018, 12:32
Сказал спасибо: 893
Я имел в виду х16, вероятность, что хотя бы одна из нескольких определится близка к единице.
23.09.2018, 12:39
zoog, там стоит разъем х1. Его пилить надо, чтобы вставить х16.
Я уже думаю над этим, но там контакты слишком близко к краю , если буду диском дремелем пилить пластмассу - то точно их подточу.
Хотя - если пилить не торец, а весь кусок поперек - вполне может получиться.
По длине х16 может влезть, там микры мелкие внизу, но на первый взгляд не мешают вставить разъем до конца.
ЗЫ проверил - фигня какая-то на этом PCIe разъеме - тактовая частота 100 МГц пилит даже при незакороченном контакте present.
Всегда думал, что при отсутствии карты она включается на полсекунды...
23.09.2018, 12:41
Сказал спасибо: 141
Интересно как себя поведут вот такие фиговины ...
https://www.ebay.com/bhp/usb-to-vga-adapter
USB to VGA Adapter
23.09.2018, 13:25
johanh, очень сомневаюсь, что без драйвера что-то выдадут.
А в биосе его наличие маловероятно.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:09.
