03.10.2018, 00:05
Сказал спасибо: 149
Re: Как бы обмерить операционник(и)?
Сообщение от Eddy71
Подскажите, есть еще какие-нибудь простые способы осуществления оценки скоростных свойств ОУ
Обычно в даташитах на шустрые операционники приводят картинки осциллограмм входного и выходного сигнала в прямом и инверсном включении в режиме малого и большого сигнала.
Как, например, на AD825.
Нужен генератор с крутыми фронтами и хороший осциллограф с полосой желательно не менее 100МГц.
Включать и сличать.
03.10.2018, 05:15
Сказал спасибо: 893
Сказали Спасибо 1,142 раз(а) в 915 сообщении(ях)
Сообщение от welcome61
Компараторный режим для ОУ не самый подходящий для диагностики.
Скорость нарастания измеряется как раз в режиме сильного перегруза по входу, то есть таком же, как и в компараторе.
Я голосую за простейший генератор прямоугольника. Дополнив его регулировкой частоты (в пределах 100..1000кГц), можно даже без осциллографа оценить скоростные параметры - по падению переменного напряжения на выходе.
03.10.2018, 10:42
Сказал спасибо: 5,485
Сказали Спасибо 25,110 раз(а) в 5,636 сообщении(ях)
Сообщение от Old_KAA
Человек попросил простой стенд с панелькой, кнопкой и светодиодиком годен/не годен. Всё.
От этого ТЗ и пляшу
/Эйнштейн/
03.10.2018, 11:20
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 152 раз(а) в 101 сообщении(ях)
с Генератора сигнал на 2 одинаковых каскада из тех что он делает.
первый - эталонный с небольшой фазовой задержкой.
второй - с панелькой для тестируемого компонента.
выходы каскадов - на фазовый детектор -годен/брак.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо yhnm за это сообщение:
03.10.2018, 11:34
Этот вариант по-моему самый простой и универсальный (если он перейдет на другую модель ОУ) - просто заменить эталон и всё..
буду пробовать. Надеюсь сегодня на почте забрать подопытных
/Эйнштейн/
03.10.2018, 13:48
Сказал спасибо: 11,167
Eddy71, именно с эталоном, можно добавить в качестве измерителя МК - для некоторой универсальности. При большом количестве разных - сделать устройство модульным из отдельной платы с эталоном и кроваткой для испытуемого и собственно блока оценки разницы. Тогда в разъём вполне можно запихнуть кодировку варианта сравнения - от простой на перемычках и до flash…
03.10.2018, 15:12
Именно так я и хочу сделать : две кроватки под ОУ и контроллер их синхронно тестит сравнивая..
/Эйнштейн/
03.10.2018, 16:24
Сказал спасибо: 295
Сообщение от Eddy71
Светодиодиков надо 2. На тот случай, если эталон окажется хуже.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо estet за это сообщение:
03.10.2018, 20:51
Сказал спасибо: 2,994
Сказали Спасибо 3,174 раз(а) в 2,154 сообщении(ях)
Сообщение от nbn
Можно сравнивать с эталоном
Можно применить такой метод ( раз и два). Подавать на вход эталона и подопытного пилу или синус...
Сообщение от Eddy71
.. и пусть контроллер сравнивает отличие от прямой. По МНК там или регрессией или ещё каким матаном.
Экзорцист 40-го уровня.
03.10.2018, 21:25
Мультисим подозревает, что ежели включить испытуемые ОУ в схеме неинвертирующего усилителя 1:100 и на входы подать меандр 20кГц, то выход буде очень даже отличаться.
В режиме инвертирующего усилителя LM358 вообще не захотела работать - выходной сигнал был где-то 50мВ..
Верхний луч - выход генератора
Средний - выход TL072,
Нижний - выход с LM358
Буду в железе накидывать.
/Эйнштейн/
Последний раз редактировалось Eddy71; 03.10.2018 в 21:28.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:37.
