25.10.2018, 00:06
Re: PIC18F8720
Сообщение от Kingisepp
плата от прибора работавшего с 4-20мА
да хоть с африканскими людоедами - как будете изображать детскую радость, если 4ма, допустим, без смещения к "0" АЦП будет изображать одну величину, а 20ма - другую, причем обе за границами вашей шкалы? т.е. нужно наложение шкалы на диапазон значений АЦП
Сообщение от baiderin
Интерфейс 4-20мА служит для связи устройств,передачи информации
не путаете с информационной токовой петлей? или HART?
Никакого отношения к измерению тока не имеет
дяденьнька, зачем вы нас обманываете? именно датчики по 4-20ма и работают
25.10.2018, 10:41
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Re: PIC18F8720
Сообщение от Yuri222
С очень большой вероятностью так и есть.
Но маленький шанс все-же ИМХО остается.
Зависит от того, что подразумевается под словом "прибор".
Я как-то сразу воспринял его как "измеритель". Циферный индикатор тому поспособствовал.
Это был ИПМ-0399\М3.
Я вчера прозвонил все разъёмы-кроме питания все их ноги идут на порты контроллера.Думаю,что действительно зря заморочился и отнимал ваше время.Спасибо.Отдал бы кому надо,но как это сделать не знаю.Я живу в Ленинградской области.
25.10.2018, 10:55
Сказал спасибо: 560
Re: PIC18F8720
Сообщение от jump
4-20ма это и есть токовая петля.
Просто стандарт физической линии и протокол передачи это разные вещи.
4ма и 20ма это "0" и "1" в линии, а уж что и как вы ими передаёте
это ваше личное дело.
25.10.2018, 10:58
Сказал спасибо: 560
Re: PIC18F8720
Сообщение от jump
д
Почему обманывает?
Способ передачи информации от датчика, к работе самого датчика,
ни какого отношения не имеет.
25.10.2018, 10:59
Сказал спасибо: 2,768
Сказали Спасибо 2,711 раз(а) в 2,005 сообщении(ях)
Re: PIC18F8720
Это был ИПМ-0399\М3
Измерительный преобразователь модульный - вот его даташит.
Насколько понимаю, эта плата - мозги данного прибора.
Самое прикольное - что как раз и можно ей измерять ток. Вполне вероятно (даже - почти наверняка) между наружными клеммами и процессором стоит еще какая-то платка согласования, чтобы развязать порты процессора от злобного внешнего мира.
На лицевой панели ИПМ расположены 4-разрядный семисегментный светодиодный индикатор текущего значения измеряемой величины
Так что да,
Для меня это оказалось удивительным совпадением.
Вот тут еще можно попробовать покопаться в документации:
http://www.elemer.ru/production/ipm/ipm_0399_m3.php
http://kipsale.narod.ru/catalog_1102.html
25.10.2018, 11:01
Re: PIC18F8720
Сообщение от verdana
Еще по 4-20 мА (т.е. в этом диапазоне) можно передавать аналоговый сигнал.
У меня на это и была надежда.
Правда, оказывается, это - выходной канал прибора.
Из даташита:
изделие может применяться и как автономный
прибор
Последний раз редактировалось Yuri222; 25.10.2018 в 11:04.
25.10.2018, 11:08
Сказал спасибо: 560
Re: PIC18F8720
Очень хотелось бы собрать амперметр на свой зарядник,перелопатил кучу информации в нете,но как реализовать сиё дело,так и не дошёл
А ничего что это термометр? И 4-20мА, это не вход а выход?
P.S.
Сделать из него амперметр, как два байта переслать.
Нужен напильник и медная пластинка (а ещё лучше константановая)
Последний раз редактировалось verdana; 25.10.2018 в 11:21.
25.10.2018, 11:32
Re: PIC18F8720
В даташите есть табличка:
2.2 Технические характеристики
Измеряемая
величина
Ток
Напряжение
Сказали "Спасибо" Yuri222
25.10.2018, 11:52
Сказал спасибо: 560
Re: PIC18F8720
Да действительно, недоглядел.
Тогда о чём вообще базар?
75 мВ - это стандартный шунт.
(Ну или если покупать жаба душит, напильник)
Сказали "Спасибо" verdana
25.10.2018, 12:04
Re: PIC18F8720
К сожалению, так и не нашел схему отсутствующей у ТС платки, которая стоит между имеющимися в наличии мозгами и разъемом для подключения этого шунта. Судя по докам - там еще и гальваническая развязка должна быть.
Но она не очень то и нужна, главное - понять, где у мозгов аналоговый вход. Судя по фото платы, там довольно много ног от контроллера идет наружу. Возможно, по даташиту на контроллер сколько-то пинов сразу отпадут как кандидаты на аналоговый вход, но это ТС должен запариться нарисовать их.
Конечно, первоначально хотелось бы убедиться в признаках работоспособности этого куска прибора - войти в меню, побродить по нему, установить нужные настройки. Потом с помощью 75 мВ можно было бы поискать нужные ноги.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:28.
