10.02.2009, 10:49
#21
спасибо всем огромное буду пробовать!!!
10.02.2009, 12:01
#22
Для TimaON - попробуйте таймер NE555 (аналог КР1006ВИ). Вот схема:
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/10022009/6405089.gif)
10.02.2009, 12:06
#23
Сказал спасибо: 3,763
А помоему прикольная заморочка, когда после включения компа и до запуска программы управления все замки открываются! ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) Видимо секретный обьект!! 8O
10.02.2009, 16:53
#24
эт пробная версия.
10.02.2009, 21:15
#25
Сообщение от TimaON
вообще у нас стоит считыватель карт на ком порту а замки на лпт. питание на замки через реле, при включении виндовс ХП на лпт получается постоянная 1 на всех 8 контактах, то есть на замок подается постоянно 12 вольт и там релюха которая открывает замок просто плавится и сердечник который должен щеколду возвращать назад остается на всегда в релюхе приплавлен. замок "cisa 14020-15-2", я тоже думал на лог элементах, только как не могу допетрить.
Так это же замечательно.
Берете единицу со свободного разряда порта и формируете из нее сигнал управления ключом (реле, транзистор и т.п.) который в свою очередь блокирует (отсекает) подачу питания на замки в момент перезагрузки, этим вы не только спасете жизнь замкам, но и предотвратите попытки НСД в момент перезагрузки.
А то получается в момент от начала перезагрузки и до выгорания замка, заходи народ бери что хочешь.
С Уважением
О.Ю. Обухов
10.02.2009, 21:50
#26
Сообщение от TimaON
и катушка на замке плавится, уже 2 замок убили
кажеться мне, катушка на переменку расчитана, что-то подсказывает. Сердечник не из пластин, часом набран?, гляньте на всякий случай...
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
11.02.2009, 10:17
#27
нет, сердечник целый, не из пластин. и катушка не на переменку расчитана.
obuhov - вот я и прошу схемку мне подсказать . . .
11.02.2009, 14:05
#28
sher007 - схема не работает вообще, к сожелению . . .
11.02.2009, 14:49
#29
Должна работать!
Возможно Вы использовали не те транзисторы. 972 составные с большим коэфициентом усиления!
11.02.2009, 15:21
#30
там получается на транзистор приходит и все дальше ни куда не идет, использовал кт972а
Часовой пояс GMT +4, время: 21:27.
