25.12.2018, 15:15
Сказал спасибо: 461
Re: Осциллогаф Hantek 6022BE плюс андроидский планшет
Сообщение от alexander3311
В компе не силён.
Об этом лучше шепотом. Вас же не просят переписать Windows с нуля или какой-то софт. Вам нужно только осмысленно "тыкать" по иконкам и кнопочкам.
P.S. мне 64.
25.12.2018, 15:46
Сказал спасибо: 286
Всетаки вроде светодиодики с камерой имеют некие преимущества. Камера звук пишет. Крики "не туда пошел, трясет зараза" можно тоже анализировать при просмотре.
Ну сознатся надобно, частотник с мотором вроде не дружит. С 12 полюсными с постянными магнитами жил, однако появился 20 полюсный мотор. Абракадабра, полно засад.
Вроде все одинаково, полюсов болше и затык ![Мамба](images/smilies/icon_mamba.gif)
ПС мне 55
Последний раз редактировалось OakRidge; 25.12.2018 в 15:50.
Сказали "Спасибо" OakRidge
25.12.2018, 17:40
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 210 раз(а) в 149 сообщении(ях)
Сообщение от IOPA4
P.S. мне 64.
Я об этом и просил...Дать направление..А не возраст выяснять..
26.12.2018, 01:44
Сказал спасибо: 286
Айяй. Купил всетаки электро кувшин для чая. Ronson за 19 евро.
Шайтан машина, звуки такие, что за 3 метра отходил. Взарвется небось ?
После пятого захода осмелел, два пакетика зеленого чая заварил. Вроде что надо. Вкуса железа какбудто нету. А всетаки Шайтан машина.
Вообще воробушки помогают [URL="
26.12.2018, 01:57
Сказал спасибо: 286
26.12.2018, 03:43
Сказал спасибо: 11,169
alexander3311, подключить и для начала Мой компьютер-›Управление-›Диспетчер устройств.
Там искать нужный драйвер и смотреть его параметры.
Есть программы читающие все это и выводящие более человекочитаемый отчёт.
ЕМНИП это можно сделать и родной утилитой в Windows из командной строки.
В крайнем случае можно устроить удаленную сессию TeamViewer на пару с wire или Skype. Сможете посмотреть как оно делается и отложить знания в копилку.
Из разной информации про ADUM - там первым делом нужно проанализировать состояние питания, несмотря на его копеечное потребление.
В качестве дополнения к эксперименту - со стороны осциллографа добавить мелкий hub с внешним питанием.
28.12.2018, 08:38
Сказал спасибо: 22
Сообщение от mike-y-k
Зачем там ещё hub c внешним питанием ?Я уже писал, Что подавал на осцил.внешнее питание через красный usb разьем!
28.12.2018, 09:20
alexander3311, тот hub совсем не тупое устройство для транзита потоков данных. За каждым его портом стоит host обработка по спецификации USB, и выходящий порт ведёт себя иначе, чем установленный в приборе.
В таком подключении hub создаст соединение с ПК, а потом сможет передать поток от прибора, который напрямую с чипом ADUM уже не будет контактировать.
Таким образом проблемы совместимости и подключения USB устройств успешно решаются на практике.
Так что при совсем не нулевой вероятности получения решения - стоит попробовать ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif)
Ну а без внешнего питания в такой схеме hub просто не сможет работать.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 28.12.2018 в 09:23.
28.12.2018, 16:13
Сказал спасибо: 879
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
Hantek 6022BE успешно работает с планшетом Acer W500 на котором стоит 7-ка 32бит. Очень выручает в поездках, чтобы не возить с собой "кирпич" с экраном.
Все микросхемы работают на волшебном дыме... Если дым вышел из микросхемы, она перестаёт работать. И это уже навсегда.
Сказали "Спасибо" SergeyNT_
Часовой пояс GMT +4, время: 13:17.
